ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе. |
7.7.2009, 15:16
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Команда LISTPARAM --> автоконструирование --> уберите галочку "надписывать элементы на фланцах"
7.7.2009, 16:22
Из: Киев
Пользователь №: 14231
Ка раз тут галочки и нету.... Я же говорю надписывает только на трубах "Сантехники", а в разделе вентиляции всё ок...
8.7.2009, 13:25
Из: Minsk
Попробовал, точно. Задам вопрос разработчикам. А пока, как решение, вы можете заморозить слой надписывания этих трубопроводов(C_КАН_DIM и С_ХОЛ_КрТр_DIM)
15.7.2009, 9:27
Пользователь №: 26224
Нашел способ печати чертежей с климы без доведения ручками ( ранее при печати отводы изображались с образующими). Решаю проблему так: сначала печатаю с помощью pdf принтера при 3d hidden(все отображатся корректно), а потом уже печатаю с pdf. Есть вопрос? Какие у кого параметры компа (больше всего интерисует видюха), на моем (intel dual core E2180 2ГГц, 2Гб ОЗУ и Geforce 8600) при рендеринге жутко тормозит, по моему слабенькая видюха. Сертефицированна ли у вас видеокарты? Просто хочу обновить видюху но пока сомневаюсь брать ли бюджетный вариант из проф. серии quadro fx 380 или обычную помощнее. Да и еще вроде бы начиная с 2008 автокад поддерживает многоядерность но пока я у себя не наблюдал подключения в работу второго ядра, максимум что забивается одно ядро подзавязку.Может лучше по автокад шустренький 1 ядерный чем 2-х но с ядрами вдвое меньшей производительности
Сообщение отредактировал bat6ko - 15.7.2009, 9:31
29.7.2009, 8:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 21256
Люди подскажите, а можно ли считать потери давления систем вентиляции не автоконструированием а нарисовать сам как я хочу и потом посчитать?
29.7.2009, 9:28
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Да можно - это называется расчет ручного конструирования команда _REEASYLINE Только там при расчете свои заморочки имеются, т.е. сеть должна быть прорисована без разрывов и если имеются ответвления в виде патрубков, то их надо присоединять к магистралям и веткам командой "Связать патрубок" _EASY_POS_CALC и при начале расчета программа проходится по всем ВРУ и проверяет указаны ли на них расход воздуха и потеря напора, если не указаны, то также придется задавать их вручную.
29.7.2009, 22:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
В приложение - файл с системой вытяжки. Подскажите, 1. вертикальную шахту чтобы изменить на круглую необходимо поэлементно изменять? 2. мне надо чтоб решетки были типа АМН (без камеры) вмонтированы в воздуховод - как это выполнить?
Primer.zip ( 353,18 килобайт )
27.8.2009, 16:29
Из: Челябинск
Цитата(bat6ko @ 15.7.2009, 12:27) [snapback]412054[/snapback] Есть вопрос? Какие у кого параметры компа (больше всего интерисует видюха), на моем (intel dual core E2180 2ГГц, 2Гб ОЗУ и Geforce 8600) при рендеринге жутко тормозит, по моему слабенькая видюха. Сертефицированна ли у вас видеокарты? Просто хочу обновить видюху но пока сомневаюсь брать ли бюджетный вариант из проф. серии quadro fx 380 или обычную помощнее. Да и еще вроде бы начиная с 2008 автокад поддерживает многоядерность но пока я у себя не наблюдал подключения в работу второго ядра, максимум что забивается одно ядро подзавязку.Может лучше по автокад шустренький 1 ядерный чем 2-х но с ядрами вдвое меньшей производительности У меня в два раза слабее: ЦП Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200) МВ Asus P5AD2-E Deluxe память 1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM) Video ASUS EAH4670 series (1024 Мб) разве, что видео чуть получше. В 3D стиль "Реалистичный" происходит подтораживание при зуммирование, в орбите крутится легко. Но это же сильно зависит от объема чертежа, я могу произвести какие Вам надо действия с Вашим чертежом и рассказать как это происходит в моем компьютере. IMHO видео сильно влияет на динамические сцены, а на остальное больше память и процессор, а т.ж. настройка компьютера (часто дает больше, чем увеличение памяти).
Гость_Сфинкс_*
28.8.2009, 15:16
Попробуйте глубину цвета 16бит в настройках экрана. Наверняка будет живее там где сейчас тормозит.
26.10.2009, 14:59
Из: Краснодар
Люди подскажит пожалуйста. В алклиме если я не автоконструированием пользуюсь а сам рисую воздуховоды можно ли мне потом посчитать потери давления и как это сделать?
26.10.2009, 17:41
Из: Minsk
Reshet, вообще, было сто раз. Пользуйтесь функцией "гидравлический расчет ручного конструирования". Указываете потери давления/расход на ответвлениях и начальную точку.
27.10.2009, 15:23
Из: Краснодар
roofer а можно немного подробнее? как этой функцией пользоваться? и потом как я могу указать потери давления/расход если я не знаю потерь давления, мне их и надо определить. У меня есть расход воздуха и воздуховоды...
28.10.2009, 15:37
Из: Minsk
Reshet, нажмете на кнопочку этой функции и выделите систему для расчета. Дальше я написал. Насчет потерь давления - Вы же должны знать потери давления на воздухораспределителях. Не клима же их Вам придумает.
Гость_Кулибин_*
30.10.2009, 8:07
Недавно начал работать в оллклиме (раздел ВК). масштаб планировок по SPDS 1:100, трубопроводы вычерчиваются в масштабе, но при установке санприборов - их масштаб нужно увеличивать в 1000 раз. Подскажите как быть?
30.10.2009, 8:48
Из: Челябинск
Создано несколько помещений , без этажей. Можно ли разом поменять покрытие с другим коэффициентом у всех помещений, не вводя их заново?
30.10.2009, 10:20
Из: Minsk
Кулибин, перед началом черчения нужно использовать функцию "Измерить расстояние и задать единицы измерения" ^C^C_MESSDIM и задать единицы чертежа/ввода.
2.11.2009, 9:36
Из: Краснодар
roofer а в какой панели кнопка этой функции"гидравлический расчет ручного конструирования"? я только смог найти "сервисные функциии гидравлический расчет ручного конструирования"
2.11.2009, 10:42
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Уважаемые коллеги! Может, кто сталкивался с таким? Не представляется возможным просмотреть файл в 3D видах. Причем это произошло после того как чертеж был почти закончен. Я уже и Климу переставил, и копировал в другие файлы, но результата нет.
2.11.2009, 10:47
Из: Челябинск
Цитата(Strongman @ 2.11.2009, 13:42)  Уважаемые коллеги! Может, кто сталкивался с таким? Не представляется возможным просмотреть файл в 3D видах. Причем это произошло после того как чертеж был почти закончен. Я уже и Климу переставил, и копировал в другие файлы, но результата нет. Может включена функция "Показать 2D вид"?
2.11.2009, 11:07
Из: Киев
Да нет. Функция выключена.
3.11.2009, 9:30
Из: Челябинск
Подскажите пожалуйста, как ввести в программу окна в одном помещение, но на разных высотах?
Сообщение отредактировал MMM - 4.12.2009, 11:06
3.11.2009, 10:31
насколько мне помнится никак. для теплопотерь высота установки окна (высота подоконника) в помещении не имеет никакого значения, высота подоконника нужна только для расстановки приборов с целью ограничения их габаритов и даже эта указываемая высота по-моему на расстановку приборов именно в климе не влияет. прошу прощения если размыто ответил. в климе давно уже не работаю, отвечаю по старой памяти.
3.11.2009, 16:46
Из: Minsk
Reshet, функция эта в панели "автоконструирование вентиляция".
3.11.2009, 18:00
Из: Киев
Roofer! Помоги сделать разрез. Файл прилагаю. Скачал ролик, который показывает как строить разрез. Следую указаниям и ничего не получается.
3.11.2009, 22:14
Allklima сама не строит разрезы, в ней нет такой функции, вместо этого она использует стандартную автокадовскую команду _3dclip, т.е. то что показано в обучающих роликах и помещено на панельки - это стандартная возможность автокада. Командой _3dclip в модели не пользуются, она конечно будет работать и в модели, но это неправильно с позиции принципов работы и заложенной логики. В выложенном файле я сделал один и тот же показанный разрез 3мя разными способами: 1) в листе - стандартной функцией автокада _3dclip как раз то что показано в обучающих роликах; 2) средствами AutoCAD MEP; 3) средствами MagiCAD. Последние 2 способа разумеется требуют наличия MEP и MagiCAD для построения непосредственно самого разреза, но для работы с уже сделанным разрезом ни тот ни другой не нужен. Ну и в последних двух способах построение разрезов (и сечений) есть отдельные команды данных приложений, с логикой простой и понятной: задаем линию разреза с указанием глубины разреза и верхней и нижней ограничивающей плоскостями для третьего способа, и далее генерируем сам разрез. Всё очень просто и логично. Во всех трех способах разрезы получаются ассоциативными если получившийся результат не взрывать, т.е. при внесении изменений в модель можно регенерировать разрез и на нем отобразятся изменения. В первом и втором способе цвета объектов остались оригинальными, в третьем объекты стали серыми - это уж такая особенность данного инструмента в MagiCAD, настроить его так чтобы он оставлял оригинальные цвета не собственных объектов нельзя, можно только какой-то 1 цвет которым будут отображаться эти объекты. P.S. Ничего что я вместо roofer ответил?
4.11.2009, 10:20
Из: Киев
Спасибо glam! Вчера поставил дома Allklima 2008.5 которая нарисовала без проблем разрез следуя указаниям ролика, но как то коряво. В ролике использовал команду _ax_schnitt, затем указывал необходимый разрез (например, vorne). Можешь поподробнее рассказать о функции _3dclip и как ей пользоваться. А что касается того что разрез выполняется не в модели то это для меня более удобно так как чертежи формирую только с помощью листов!!! P.S. Заранее благодарен!!!!
4.11.2009, 15:19
Вспомнил про _ax_schnitt В общем это тот же самый _3dclip, только усовершеноствованый разрабочиками, т.е. он сам меняет вид с вида сверху на "сторону взгляда" разреза и делает глубину разреза заданной пользователем. В остальном же это тоже отдельный видовой экран в листе, а не блок как в МЕР или магикад. Тока если честно попробовал сейчас я этой командой сделать разрез и не получилось ничего, наверное уже забыл как ею правильно пользоваться. Короче об этом наверное более подробно roofer может растолковать.
4.11.2009, 15:29
Из: Киев
А как все-таки пользоваться _3dclip. Честно говоря, не могу въехать!
4.11.2009, 15:57
Из: Minsk
Strongman, по функции _3dclip. Функцией Adjust front clipping регулируете линию срезки, при этом не забывая включить front clipping on/off. Все как бы интуитивно понятно. Цитата(glam @ 3.11.2009, 21:14)  P.S. Ничего что я вместо roofer ответил?  это ж форум. да и всегда интересно услышать Ваше, glam, мнение. _ax_schnitt - задаем название разреза, указываем линию разреза и направление, и все)
4.11.2009, 16:08
Зашел с лист, выбрал готовый вьюпорт или создал новый, во вьюпорте поменял вид на тот в направлении которого надо сделать разрез (left, right, front, back), далее выполняешь команду _3dclip в появившемся окне включаешь опцию подрезки передней и задней плоскостей Front/Back Clipping On/Off и ограничиваешь этими плоскостями требуемую область разреза, перемещая их вручную. Ограничивающие плоскости представлены в появившемся окне двумя прямыми разного цвета в верхней и нижней области. Когда требуемый результат достигнут, то вспомогательное окно выполняемой команды закрывается, а из команды надо выйти в меню правой кнопки мышки. Ну и после того как разрез создан уже можно сделать во вьюпорте требуемый масштаб и залочить его, ибо для того чтобы эта команда работала вьюпорт должен быть незалочен, т.е. в результате выполнения команды масштаб наверняка собьется. Фигня в том что если чертеж очень насыщенный трехмеркой, то данная команда будет очень сильно тормозить, т.к. выполнение команды насколько я понял происходит при включенном режиме 3D Orbit + масштабирование в ней корявое и через 1 место выполнено, т.е. оно работает, но тоже очень тормознуто и когда чертеж обилен в плане трехмерностей, то бывает такой глюк что в результате масштабирования часть 3Д объектов просто становится не видна. На выложенной венткамере этого нет, в некоторых других случаях очень даже могло бы быть.
йопрс, одновременно с roofer'ом ответили описав одно и то же тока я длиннее и чуть развернутее
Сообщение отредактировал glam - 4.11.2009, 16:14
