20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе.
Strongman
сообщение 4.11.2009, 16:39
Сообщение #331
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Получилось, но как то коряво. В чертеже много трехмерки и при выполнении разреза часть линий просто не видно. Надо дома в Mepe попробовать. Если поместить венткамеру в отдельный файл, то с линиями все OK!
Strongman
сообщение 10.11.2009, 14:56
Сообщение #332
Из: Киев
Коллеги! Совместима ли Allklima 2008.5 с 32 битной Windows 7?
heating
сообщение 10.11.2009, 15:13
Сообщение #333
Пользователь №: 5110
Совместима. Лично у меня встала нормально.
vik74
сообщение 10.11.2009, 23:43
Сообщение #334
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
У меня на настольном Windows-32 на ноуте Vista.
В обоих случаях работает нормально.
Strongman
сообщение 14.11.2009, 20:22
Сообщение #335
Из: Киев
roofer, glam! Поставил себе 7 Windows. При загрузке Allklima просит ввести файл настройки, который необходимо загрузить. Че за файл. Подскажите подалуйста если сталкивались.
glam
сообщение 15.11.2009, 17:20
Сообщение #336
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
скорей всего надо просто настроить переменные среды. для этого нажми одновременно клавиши Win и Pause Break и в появившемся окне выбери вкладку "Дополнительно" в ней жми кнопку "Переменны среды" и там в переменных среды пользователя должно быть 2 значения:
K_Data c прописанным путем к соответствующей папке программы
K_Data_S c прописанным путем к серверной папке с общими настройками и данными, если таковая будет использоваться, ежели они не нужна и использоваться не будет я рекомендую прописать в ней тот же самый путь что и в настройке выше.
Strongman
сообщение 15.11.2009, 21:36
Сообщение #337
Из: Киев
Glam! Зашел в Переменные среды. Там есть две закладки. 1-переменные среды пользователя; 2-системные переменные. В системных переменных находится 2 значения
K_Data C:\Program Files\AX3000\K_DATA
K_Data_S C:\Program Files\AX3000\K_DATA
Я так понимаю что путь в них абсолютно одинаковый и менять ничего не надо.
Strongman
сообщение 17.11.2009, 22:21
Сообщение #338
Из: Киев
Попробовал уже все варианты, но ничего не получается. Не знаю чё делать. Назад XP ставить не хочу. Все программы стали без проблем, а самая востребованная ну никак. Может, есть еще какие- то варианты?
roofer
сообщение 18.11.2009, 14:53
Сообщение #339
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Strongman, у меня стоит XP,так что на Ваш вопрос к сожалению ответить не могу.
glam
сообщение 18.11.2009, 15:08
Сообщение #340
Так вбей переменные и в переменные среды и в переменные пользователя, у меня они на другом компе почему то и там и там прописаны. И есть еще такая переменная
PROG_PATH_K
C:\program files\AX3000\prog
Она тоже и там и там есть. Пробуй! Если не проканает, то помочь смогу только после установки W7, а это у меня на конец декабря запланировано.
Wizlock
сообщение 19.11.2009, 11:08
Сообщение #341
Пользователь №: 38700
Не понимаю, клима гидравлику считает или нет? Вешаю на прямой участок 20 приборов, расчет произвожу, далее удаляю систему добавляю еще 20 (итого 40), произвожу расчет - диаметры не изменились, добавляю еще 40, реакции 0, при этом диаметр остается один и тот же и каким-то чудом все увязывается без термоголовок и балансировочников huh.gif это так и должно быть?
glam
сообщение 19.11.2009, 13:34
Сообщение #342
Гидравлику считает, диаметры подбирает (если не подобрала диаметры в каком-то конкретном случае, то надо смотреть именно этот конкретный случай, скорей всего не выставлены какие-то опции расчета), а вот увязку не делает, так что ценность ее расчета гидравлики невелика, по крайней мере пока разработчики не сделают нормальный мастер анализа ошибок и увязки циркуляционных контуров, так чтобы вмешательство пользователя сводилось только к расстановке ЗРА пользователем в тех местах и на тех ветках которые программа укажет как несбалансированные.
Strongman
сообщение 20.11.2009, 21:47
Сообщение #343
Из: Киев
Попробовал три инсталяхи 2008 Автокада (1 русская, две английских) взятых с разных источников. Причем все проверенные. Но результат был тот же. Просила подгрузить файл. Взял поставил 2009 и все стало без проблем, уже день проработала без нарекания ,так что всем советую Климу в Windows 7 ставить на 2009 Автокад.
Strongman
сообщение 24.11.2009, 12:55
Сообщение #344
Из: Киев
Glam, Roofer! Не знаете ли Вы, как убрать продолжения вот этих ребер в визуальных стилях. В закладке Overhang ставил значения от -100 до +100, все равно эти продолжения никуда не деваются, причем это только в 3D Hidden Visual Style.
ruslan2s
сообщение 24.11.2009, 20:26
Сообщение #345
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(glam @ 3.11.2009, 11:31) *
прошу прощения если размыто ответил. в климе давно уже не работаю, отвечаю по старой памяти.
Я вижу ты тоже не восторге от КЛИМЫ...после работы в магике,на климу смотришь как на что-то устаревшее( подсчет теплопотерь в климе не в счет..)
glam
сообщение 25.11.2009, 22:42
Сообщение #346
Теплопотери и вообще отопление уже наверное больше года как предпочитаю делать в продуктах компании Instalsoft. Клонов много, в темах про Uponor или TECE я отмечался на этом и других форумах (на одном правда мудаковатые модераторы вычистили все мои сообщения после бана, жалко за то что зря большие и полезные для других людей посты пропали). Всё элементарно и очень эффективно, несмотря на то что в 2Д, база отопительных приборов даст хорошую фору магикаду. Трёхмерка в отоплении не так уж и нужна, поэтому из всех перепробованных продуктов рабочим стал этот.
А клима остановилась в своем развитии в 2005м или 2006м году. Вернее после того как ее адаптировали к платформе автокада она более почти не развивалась. Были приятные моменты типа аксонометрии по ГОСТ и улучшенного окна расчета теплопотерь, но на этом все и заглохло. Основного того что было бы востребовано у множества пользователей в ней так и не появилось, поэтому и пользуются ею единицы, несмотря на то что сама по себе она не так уж и плоха в качестве рабочего инструмента, но многие недоработки и несоответствие современным реалиям не прибавили программе популярности.
roofer
сообщение 27.11.2009, 15:35
Сообщение #347
Из: Minsk
Strongman, каких ребер? Сделайте принтскрин, да пометьте их.
pavelP2009
сообщение 30.11.2009, 17:08
Сообщение #348
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Подскажите, как подписывать окна и двери, а так же назначать слои (а не только цвета) элементам климы?
Подписать как в ролике не получилось
это называется расчет ручного конструирования команда _REEASYLINE
А для отопления можно так делать? Допустим я хочу посмотреть как будет изменяиться давление на разных участках - поставить "манометр"
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 30.11.2009, 17:13
roofer
сообщение 1.12.2009, 11:21
Сообщение #349
Из: Minsk
pavelP2009, насколько помню, в разделе отопление расчета ручного конструирования нет.
pavelP2009
сообщение 2.12.2009, 17:40
Сообщение #350
Из: Питер
Интересно, кто-нибудь может показать как Климе моделируются подвал и чердак? Как располагают прилегающий к земле грунт (как я понимаю на нем ставятся стены)?
Прикрепленный файл  Для_Аллклимы.rar ( 125,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
pavelP2009
сообщение 3.12.2009, 1:10
Сообщение #351
Из: Питер
roofer
Команда _KANAL1_H
Так в ролике не автоматом окна подписывались???!!!
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 3.12.2009, 1:12
pavelP2009
сообщение 3.12.2009, 10:24
Сообщение #352
Из: Питер
Перефразируя предпоследнее мое сообщение - в ИТП есть приборные (прямые) участки, вот я и подумал:" Сможет ли клима сосчитать их гидравлику?"
bat6ko
сообщение 22.12.2009, 15:48
Сообщение #353
Пользователь №: 26224
to glam:
Подскажите пожалуйста как к блоку оборудования прикрепить 2d вид( что бы при переводе в 2d встовлялся соответствующий 2d вид). Сделал несколько блоков воздухораспределителей в виде условных обозначений, но при переводе в 2d они исчезают.
lmdbird
сообщение 1.2.2010, 13:38
Сообщение #354
Пользователь №: 35681
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с разработкой паспорта здания по средствам Allklima? Моделирование температур? Где можно найти обучающую информацию по этой теме. В инструкции шаг за шагом такой информации нет, видороликов тоже.
g69g
сообщение 11.2.2010, 23:03
Сообщение #355
Пользователь №: 32975
Привет всем!!!!!! Кто-нить ставил климу на AutoCAD 2010 в windows XP. У меня чет не получается.
glam
сообщение 12.2.2010, 10:30
Сообщение #356
И не получится. Перед установкой программы все умные люди читают системные требования, там довольно внятно пишут от том на чем будет работать программа.
g69g
сообщение 12.2.2010, 15:14
Сообщение #357
Если такой умный пдфь то-есть glam скажи почему на Auto CAD 2009 устанавливливается, а в системных требованиях, там довольно внятно пишут о том на чем будет работать программа. Если хочешь ответить будь добр censored, а ответь нормально.
Причина редактирования: Мат глаза режет. Даже с точечками
glam
сообщение 12.2.2010, 16:34
Сообщение #358
Ответить я вам отвечу, но предупреждение за хамство вы от меня все равно получите.
На 2009-й автокад программа устанавливается потому что он принадлежит к линейке автокадов R17. AutoCAD 2007 - R17, 2008 - R17.1, 2009 - R17.2. Как правило все вертикальные приложения под автокад работают в пределах одной линейки, при переходе на новую линейку разработчикам надо переписывать код под новую логику работы. Поэтому приложения для версий автокада 2004-2006 (линейка R16) не будут работать в вериях 2007-2009, а приложения для 2007-2009, не будут работать в автокадах 2010-2011.
Доходчиво?
P.S. Если хотите и дальше получать ответы на свои вопросы будьте добры вести себя в диалоге прилично.
Wizlock
сообщение 13.2.2010, 14:30
Сообщение #359
Забавный 3-й пост на форуме и сразу мат, школьники уже и до диалога специалистов добрались, жаль.
g69g
сообщение 15.2.2010, 11:47
Сообщение #360
Конечно неприлично матерится, но если человек не знает почему сразу нельзя ответить нормально. Сдесь такое ощущение, что одни програмисты Allklim-ы собрались. Обсуждение и вопросы по программе вот, что нужно рассматривать. Если я написал хамское слово, значит есть за что. Спасибо за ответ glam и можно было обойтись простым ответом.
Принести спасение человечеству мы можем только собственным хорошим поведением; иначе мы промчимся, подобно роковой комете, оставляя повсюду за собой опустошение и смерть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:53
