ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе. |
15.2.2010, 13:43
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Не слышал ли кто когда появится новая Клима!!!!
16.2.2010, 16:27
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Скоро)))
17.2.2010, 10:53
Пользователь №: 2094
Цитата(roofer @ 16.2.2010, 16:27)  Скоро))) Хм... так то аносировали еще полтора года назад... дмается что ждать еще столько же... а конкуренты не дремлют!
17.2.2010, 15:38
Из: Minsk
BarKaS, ждать осталось далеко не полтора года
17.2.2010, 17:05
Пользователь №: 46858
недавно установил программу очень понравилось все просто и чрезвычайно удобно. особенно нравится функция нумерования деталей воздуховодов, но вот не могу понять почему нумерация идет только у прямоугольных воздуховодах. можно ли как то сделать так чтобы и круглые воздуховоды нумеровались автоматически
18.2.2010, 14:56
Из: Minsk
клима круглые не нумерует. у круглых есть атрибут № позиции, но он не проставляется автоматом. можете сами проставлять)
18.2.2010, 19:14
спасибо! я думал это я тормажу. и у меня ещё несколько вопросов
- можно ли как-то сделать чтобы переходы полностью писались типа 800х400-400х200 а не только первые 2 цифры в спецификации по госту.
- возможно ли как то сменить наименование некоторых участков воздуховодов (вместо "колена" хотелось бы видить "отвод")
19.2.2010, 13:38
Из: Minsk
1. нет нельзя насколько я знаю 2. вообще это просто делается стандартными средствами экселя на раз. если хотите труднее, идете в c:\Program Files\AX3000\K_Data\LUEFTUNG\ , ищите файлики norm_a.txt и norm_d.txt и меняете в них текст на тот, который душе угодно.
19.2.2010, 18:24
спс за совет. думаю лучше переименовать в этих 2х файлах название 1 раз, чем потом каждый раз переименовывать.
26.2.2010, 10:33
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Здравствуйте! Возник вопрос по аэродинамическому расчету воздуховодов, а конкретнее по данным, которые выводятся в эксель. Программа считает сопротивление главной ветви и выводит в первой закладке и считает сопротивления ответвлений и выводит во второй закладке. Получается, что необходимо все это сложить ''ручками'' ?! А возможно, чтобы эта сумма выводилась сразу в каком-нибудь месте?
26.2.2010, 11:03
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(Evgeniy_K @ 26.2.2010, 10:33)  Здравствуйте! Возник вопрос по аэродинамическому расчету воздуховодов, а конкретнее по данным, которые выводятся в эксель. Программа считает сопротивление главной ветви и выводит в первой закладке и считает сопротивления ответвлений и выводит во второй закладке. Получается, что необходимо все это сложить ''ручками'' ?! А возможно, чтобы эта сумма выводилась сразу в каком-нибудь месте? Ничего не надо складывать ручками. В первой закладке расчет по определяющей ветке, во второй - расчет по всем остальным с тем чтобы были определены балансировочные параметры ответвлений. Если возникает стойкое желание что-то сложить значить у вас нет понимания что из себя представляет аэродинамический расчет.
26.2.2010, 11:17
Из: Moscow
Спасибо, разобрался!
21.3.2010, 14:30
тут возник такой вопрос. Вот я нарисовал систему приточной вентиляции полностью от кондиционера, расположенного на тех этаже, до воздухораспределителей расположенных на 1 этаже. как сделать, что бы когда я печатал планы тех этажа часть системы, которая расположена на 1 этаже, скрывалась.
24.3.2010, 9:02
Пользователь №: 29675
Граждане! Скажите пожалуйста, актуальна ли на данный Клима или может что "по-удобнее" уже есть? Конкретно - для нужд проектирования отопления.
24.3.2010, 16:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Ram48rus @ 24.3.2010, 11:02)  Граждане! Скажите пожалуйста, актуальна ли на данный Клима или может что "по-удобнее" уже есть? Конкретно - для нужд проектирования отопления. Мое мнение начинающего ОВшника - очень удобно считать теплопотери, раскидать и соединить радиаторы, сделать заготовку аксонометрии, но гидравлику считаю в Danfoss (KAN).
25.3.2010, 19:46
Проектировщик ОВиК
Пользователь №: 6328
Доброго вечера, товарищи столкнулся с проблемой, уже просто мозг взорвался, как убрать эти линии которые появляются когда ставишь радиатор. Причем они принадлежатк этому радиатору. их нельзя не убрать ни удалить ни заморозить. Если кто знает решение проблемы помогите, а то на ровном месте проект застопорился, время на который уже не осталось. По этой проблеме уже было общение на 14 странице, там посоветовали проверить масштаб и правильность ввода присоединительных патрубков, но честно говоря не понял где это смотреть. Люди объясните новичку в климе поподробнее, желательно пошагово как исправить данную проблему.  Буду очень признателен если к ответу присоединится Glem прикладываю свой скрин:
25.3.2010, 21:30
Ник мой перевирать не надо. Я полагаю что клима тут совершенно не при чем, просто наберите в командной строке _pdmode и выставьте значение переменной на 0 и эти кресты у вас сами собой исчезнут. Во всякой случае судя по тому что я вижу на скриншоте дело должно быть именно в этом.
Если не поможет, тогда скидывайте свой файл сюда - изучим его повнимательнее.
26.3.2010, 10:14
Проектировщик ОВиК
Цитата(glam @ 25.3.2010, 21:30)  Ник мой перевирать не надо. Я полагаю что клима тут совершенно не при чем, просто наберите в командной строке _pdmode и выставьте значение переменной на 0 и эти кресты у вас сами собой исчезнут. Во всякой случае судя по тому что я вижу на скриншоте дело должно быть именно в этом.
Если не поможет, тогда скидывайте свой файл сюда - изучим его повнимательнее. Прости пожалуйста, просто опечатка которую я даже не заметил хотя делал предварительный просмотр, не хотел тебя обидеть. Спасибо большое за скорый ответ, возьму на вооружение, но вчера в лихом бою с allklima, я случайно нажал кнопку вернутся к стандарту оллклима и все само сабой изчезло. То что крестов нет это хорошо, но вот думаю не сделал ли я чего плохого?
26.3.2010, 10:21
ради интереса попробуй набрать _pdmode и выставить значение на 3. если я был прав - кресты снова появятся.
26.3.2010, 20:41
Проектировщик ОВиК
Цитата(glam @ 26.3.2010, 10:21)  ради интереса попробуй набрать _pdmode и выставить значение на 3. если я был прав - кресты снова появятся.  Ну что я могу сказать Glam ты как всегда прав Для Glam: Скажи уважаемый Glam, ты не знаешь есть в природе видео обучалка, не те ролики 6 или 8 штук, а по полной программе? и такой же вопрос у меня по поводу MagiCada
27.3.2010, 0:01
да вроде там больше чем 6-8 роликов обучающих было. для начального импульса знаний должно хватить этих роликов, мне в свое время хватило, остальное - методом тыка, что-то я объяснял здесь в этой теме. что-то вероятно могу все еще по старой памяти и сейчас объяснить. сам я уже больше 2 лет в климе не работаю, поэтому знания по ней в основном носят остаточный характер - просто для себя разобрался во всех ее премудростях, понял чем конкретно она мне не подходит и где бы я мог ее все-таки мог использовать, но т.к. пока у меня нет таких задач и область этого использования очень узка, то вполне может быть что более работать в программе не буду.
по магику имеет смысл вопросы в теме про MagiCAD задавать, точно знаю что ролики есть на других сетевых ресурсах в темах посвященных работе в программе. в основном это форумы с варезным уклоном.
p.s. свои плюсы у климы безусловно есть, но мне она перестала подходить потому что слишком многое в ней надо было дорабатывать под свои нужды напильником + очевидного развития программы на данный момент не наблюдается - ни поддержки автокада линейки R18, ни 64-битной версии, ни других плюшек, которые есть у других продуктов аналогичного профиля. из того что очень поверхностно пробовал понравилась TGA Desktop 9 фирмы liNear, модуль 3D Luftkanal очень напоминает нечто среднее между климой и магикадом, также хорош модуль 3D Heizzentrale, который имеет российскую адаптацию в виде самостоятельной программы 3D Энерготехника, но на нашем рынке саму оригинальную программу TGA Desktop не продают, поэтому и обсуждения в инженерном сообществе нет.
30.3.2010, 10:31
Из: Minsk
Роликов по климе много. Можно найти на сторонних ресурсах в дистрибутивах климы в папке "материалы тех поддержки"
31.3.2010, 15:57
Цитата Роликов по климе много. Можно найти на сторонних ресурсах Я был бы признателен за ссылки..
1.4.2010, 8:20
Пользователь №: 27315
Цитата(Ram48rus @ 31.3.2010, 17:57)  Я был бы признателен за ссылки.. Видео по работе с климой можно скачать здесь: http://depositfiles.com/files/df3ee4a4k
8.4.2010, 8:55
Пользователь №: 32975
Добрый день коллеги! Работаю в климе немного, сделал пару объектов(водяное отопление), всё работает хорошо. Начал считать объект, немогу разобраться в потерях давления системы. Пишет, что якобы потери в системе 2,3 м вод.ст., для такого объекта что-то маловато  . Прикрепил файл. Подскажите  , что делаю неправильно? Заранеее спасибо.
8.4.2010, 10:21
Из: Minsk
посмотрите правильность построения трубопроводов. у вас часть обратки стояков не подсоединена к магистрали. будет время - посмотрю внимательнее
8.4.2010, 12:34
Прошу прошения за неполадку? Усё исправил шёф. Подключил обратку!!
8.4.2010, 16:22
Из: Minsk
Во первых, задайте единицы измерения в чертеже в мм. Во вторых, приведите в соответствие температуры теплоносителя на радиаторах и в начальной точке.
9.4.2010, 9:36
всё это есть в чертеже, и еденицы измерения и температуры
9.4.2010, 11:43
Из: Minsk
Да что Вы. Это есть, но не то.
