ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе. |
9.4.2010, 12:24
Пользователь №: 32975
Да конечно, невнимательность мой большой минус, все исправил. Немогу исправить еденицы измерения я изначально работал в метрах. Но всё равно, потери давления и после изменнений такие же. И есче одно не во всех участках программа ставит крестовины на трубопровод (автоматический расчет). П.С. для быстроты подсчета этот проект делал в старом, без привязки радиаторов к помещениям. Все радиаторы расположены в одной комнате, якобы. Может это повлиять на расчет.
Сообщение отредактировал g69g - 9.4.2010, 12:28
6.6.2010, 21:40
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
Поставил олклиму на кад 08 Запускаю Набираю АХ3000, затем всплывает окно выбора типа меню. Жму на любой из них (результат одинаковый потом) - вроде по описаниям должны появляться кнопки меню но у меня как было окно када, так и осталось. Все делал по инструкции, и путь у меня прописан по умолчанию: локальная часть C:\Program Files\AX3000\K_DATA серверная часть C:\Program Files\AX3000\prog програмные продукты C:\Program Files\AX3000\prog но магические кнопочки не появляюстя(((( Подскажите, что делаю не так? зы: стоит форточка виста 32х. На ярлыке олклимы написано for acad 2007, хотя по описаниям она для acad 2007-2009
6.6.2010, 23:30
Из: Симферополь
поставил климу на вин ХР, на тот же кад - все работает. Но как бы сделать ее рабочей под Висту?
8.6.2010, 22:48
локальная часть должна быть такой же как и серверная часть C:\Program Files\AX3000\prog, если прога установлена на С:\ У меня стояла на ХР и не было проблем, потом поставил на Висту тоже нет проблем, теперь работает на Семерке без эмулятора ХР и тоже проблем нет. Установка везде идентична.
5.7.2010, 11:19
Пользователь №: 27092
Столкнулся с такой проблемой - в водоснабжении диаметр тр-да от источника не расчитывается, какой минимальный стоит тот программа в автоконструировании и ставит. Менял расчет по скорости, по сопротивлению, материал, вобщем все что можно поменять в данных источника - результат один и тот же. В описании вроде программа должна выбирать диаметр автоматически. Может быть кто подскажет в чем дело?
26.7.2010, 16:05
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Вроде Клима новая вышла. Никто не слышал?
26.7.2010, 17:33
Пользователь №: 29675
Цитата(doktor-5 @ 1.4.2010, 9:20)  Видео по работе с климой можно скачать здесь: http://depositfiles.com/files/df3ee4a4kD приложении.. Мб продублируете ссылку? Цитата(Strongman @ 26.7.2010, 17:05)  Вроде Клима новая вышла. Никто не слышал? Уже?!?!?!
26.7.2010, 17:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение).
26.7.2010, 18:46
Цитата(даниил @ 26.7.2010, 18:55)  11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение). Хех, с каких это пор обучающее видео относится к warez`у?)))) Или у нас уже тоталитарное государство?
26.7.2010, 18:50
Из: Красноярск
пост с 392 по 394 ))) покажите правообладателя который через депозитфайл свою продукцию распространяет?
Сообщение отредактировал даниил - 26.7.2010, 18:52
29.7.2010, 15:04
Из: Киев
Уважаемые господа! По конструктивным соображениям одно отверстие в стене для воздуховода 1400х600 сделать не представляется возможным. Предлагается разделить его на 2 700х600 и пройти эту стену в двух местах. Не могу в Климе рассчитать аэродинамику, она не понимает, что потоки потом опять соединяются. Вопрос принципиальный. Может ли она это посчитать?
29.7.2010, 15:16
Из: Киев
А вот собственно пример!
Вопрос.dwg ( 150,09 килобайт )
29.7.2010, 17:27
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Думается мне что программа тебе такое кольцо не сможет посчитать, т.к. она не поймет в каком процентном отношении расходятся потоки в точке ветвления и еще 1 момент почему не сможет - с большой долей уверенности могу предположить что. Я могу предложить только 1 вариант. Разбить систему на 2 подсистемы поменьше - первая будет идти до тройника на разветвление, вторая до исходной точки беря начала в воздуховодах после тройника с точками нагрузки с параметрами расхода воздуха которые ты планируешь обеспечивать. После просто суммируешь потери по двум системам, то что потеряется в самом тройнике на ответвление я думаю не сильно критично, можешь и вручную этот КМС найти и потом как надбавку накинуть.
30.7.2010, 10:13
Из: Киев
Спасибо glam за ответ. Посчитать систему то не вопрос. Просто я хотел услышать мнение может ли это клима.
30.7.2010, 17:04
Пользователь №: 46858
разбирался в климе сначала на небольших проектах было все нормально, но сейчас столкнулся с тем, что в проекте (раздел ОВ) площадью более 200кв.м клима в режиме автоконструирования ужасно тормозит время конструирования может достигать 5-10 минут. это нормально или всетаки проблема в компе?
31.8.2010, 5:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Нравится считать теплопотери в Allklime. Но вот столкнулся с нестандартной ситуацией. Имеется здание с крышей в форме полуцилиндра. Если вводить в Климу как обычно, то она посчитает теплопотери как плоской поверхности. Есть ли какой-то способ корректировки для такой крыши, ведь у нее поверхность больше соответсвенно и потери выше?
31.8.2010, 12:23
А самое смешное что в автоматическом режиме клима даже обычную наклонную кровлю не считает, т.е. в окне расчета теплопотерь можно вручную указывать угол наклона горизонтальной поверхности, но на результирующую площать поверхности теплообмена это никак не влияет - её приходится вручную править. Так что и при расчете любой другой поверхности отличной от горизонтальной для учета ее реальной площади есть только 1 способ - править вручную. Пишу потому что недавно теплопритоки считал климой - всё бы ничего, но такие вот мелкие моменты портят положительные впечатления. Я вот пока совершенно не понимаю как в последних версиях убрать из расчета теплопотерь расход тепла на инфильтрацию из расчета 3 м³/ч на 1 м² площади. Выставляешь вручную это значение 0, а программа все равно при следующем вызове окна расчета теплопотерь на 3 меняет. Если кто знает как победить эту самовольность - просвятите дурака.
31.8.2010, 17:06
Из: Челябинск
То Glam у меня не последняя версия (2008), я после расчета помещения через обзор помещений и свойства меняю 3 на 0и произвожу перерасчет, в результате инфильтрация убирается. То есть как править вручную?
Сообщение отредактировал vik74 - 31.8.2010, 17:07
6.9.2010, 17:11
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Glam, я ставлю значение 0,01, а не 0 и все)
6.9.2010, 22:07
да, в общем действительно работает с вписыванием 0,01. видать просто я сам себя обмануть хотел вписывал либо 0, как мне хотелось, а ноль почему-то программа не признает, либо выделял удерживая шифт все помещения на этаже и пытался применить к ним скопом и 0, и 0,01, с нулём точно никак не прокатывает, а с 0,01 сохранялось только последнее помещение. в общем как ни крути если мне не нужна инфильтрация в дефолтном виде, то надо заходить в свойства каждого помещения отдельно, там в новом диалоговом окне версии 2009 заходить в еще 1 вспомогательно окно и только там менять значение на 0,01. т.к. если помещений много, то занятие однообразнейшее и наиутомительнейшее. вместо того чтобы дать возможность править эту цифру 1 раз в каких-то глобальных настройках по умолчанию (вроде раньше мне припоминается можно это было делать - давно я модуль теплопотерь плотно не мусолил, да и сейчас больше из-за расчета теплопритоков в него сунулся, чтобы вспомнить и разобраться что к чему), сейчас приходится совершать кучу совершенно лишних действий, с учетом того что обновленное окно расчета теплопотерь у меня почему-то нехило так подтормаживает, а бывало и вообще автокад вылетал при попытке нажать в нем ОК, мне нововведения и "удобства" в данном расчетном модуле видятся пока спорными и даже сомнительными. и опять же при том что в данном модуле программы, хоть и не очень близко, можно задавать ГОСТовские 3 куба на квадрат площади, справедливые в общем-то только для жилых помещений, нигде в расчете теплопотерь в явном виде нет возможности задать теплоизбытки на 1 м2 площади или хотя бы вручную указать явные теплоизбытки в помещении в зимний период, для их учета в тепловом балансе. зачем делать ячейки с возможностью указать количество и температуру приточного и вытяжного воздуха, если в воздушно-тепловом балансе они не учитываются - что я поставлю 10 кубов притока с температурой хоть 5, хоть 25 градусов, что 1000 кубов с таким же разбросом температур - результирующая цифра теплопотерь никак не изменится, хотя налицо невязочка в логике - если ячейки в формы ввели, то значит на что-то они в конечном счете должны влиять, а по факту пока выходит что влияют совершенно не всегда и не везде и не по каждому пункту понятно на что и как оно влияет. блин чем глубже я копаю, тем больше не понимаю и тем сильнее кипит мой мозг. ладно, потом на досуге еще как-нибудь поковыряю. теперь уже из принципа самому стало интересно разобраться. там в версии 2009 и расчет воздухораспределителей появился, но тоже как то без мануала очень сложно понять что к чему и многие моменты кажутся сумбурными и поверхностно проработанными. метод тыка - это конечно не самый лучший способ изучения подобных программ, особенно если на свою тугую интуитивность восприятия не стремишься все списать.
7.9.2010, 17:07
Из: Minsk
Цитата там в версии 2009 и расчет воздухораспределителей появился Glam, что вы имели ввиду? У меня последняя версия, но там этого нет)
7.9.2010, 21:29
Я говорил вот об этом. На скринах видно что на лицо факт возможности вести расчет воздухообмена, пусть и предназначенное в основном для дальнейшего расчета шума (как? на основе чего? - дБ какие то выдаются): а) по кратности - на третьей картинке. ну тут совсем все примитивно, т.к. кратности в этом случае надо знать самому, программа просто умножит эту цифру на объем помещения, причем кратность по притоку и вытяжке почему-то дифференцировать нельзя. видимо подразумевается только расчет притока. б) по теплоизбыткам явным и полным, а также по количеству выделяющейся в помещении влаги на ассимиляцию всего этого добра приточным воздухом цифру которого также надо вбить в форме на 4 картинке в) по явным и полным теплоизбыткам и некоей dT. последний расчет для меня пока остаётся неидентифицированным, т.к. о какой "дельтаТэ" там подразумевают авторы я честно не знаю.
Сообщение отредактировал glam - 7.9.2010, 21:30
8.9.2010, 9:28
Из: Minsk
Вот что отрыл в буклете про эти новые возможности:
Neue Definition der Lastpunkte
Beim Setzen der Easyline-Lastpunkte kann nun der Raum gewählt werden und damit sind Volumen und Abmessungen bekannt. Weiters können die Auslässe angeordnet werden bzw. auch die entsprechende Luftwechselzahl berechnet werden.
В мануале про новые расчеты ничего, так что будем методом проб разбираться)
8.9.2010, 10:25
Из: Челябинск
to Glam и roofer а на просторах можно найти эту версию?
8.9.2010, 14:29
можно. в приватной зоне личного общения или на фтп Allbau-Software. в открытую в паблике ссылку на новую версию пока кажется никто не светил.
9.9.2010, 16:41
Из: Киев
А как она то хоть называется Allklima 2009 или 2010?
9.9.2010, 20:05
Setup Allklima 2009 for AutoCAD 2007-2009 rus 2-7-09.exe Прям так вот и называется
10.9.2010, 12:28
Из: Minsk
У меня от первого числа) Setup Allklima for AutoCAD 2009 rus 01-07-2009
Гость_Sibyl Vane_*
11.9.2010, 21:52
Добрый день!
Интересует расчет теплопотерь, проектирование отопления (радиаторы: коллекторная и двухтрубная разводка; теплый пол), водоснабжения и канализации. Судя по демо-роликам Allklima умеет как-то импортировать модель здания. Но как я понимаю, для этого нужно, чтобы исходный чертеж был выполнен в чем-то вроде Allplan'а, т.к. обычный автокадовский чертеж представляет из себя просто набор линий, как правило вообще 2D, этажи никак не связаны друг с другом, двери и окна тоже просто линии, нет прекрытий, в сложных помещениях, например, лестничных пролетах вообще хитрая геометрия.... Как моделировать здание в Allklima, может у кого-то есть обучающие видеоматериалы или документация? Или более правильно рисовать здание изначально в какой-либо архитектурной программе, а затем Allklima сама сможет импортировать модель и понять где перектрытия, окна, двери и т.п.? Если да то в какой? Или для таких задач можно использовать сам Allplan - там вроде бы был какой-то модуль инженерных сетей?..
Заранее спасибо за ответы.
Гость_Sibyl Vane_*
11.9.2010, 22:32
Еще добавлю: какое-то время довелось работать в RauWin/RauCad. Довольно примитивная программа. В принципе, довольно удобная, НО: Там проект расчетов и чертеж AutoCAD совершенно никак не связаны. Например, расчет теплопотерь ведется в RauWin при помощи стандартных средств. Модуль RauCAD несколько упрощает задачу, позволяя просто "вытащить" размеры стен, дверей, окон и т.п. из автокадовского чертежа. Далее на этом чертеже можно отобразить теплый пол и т.п. Но все это вручную.
Хотелось бы иметь единую архитектурную модель здания, желательно в трехмерке, и в ней же считать теплопотери и т.п.
