20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе.
alive
сообщение 6.9.2011, 9:33
Сообщение #481
Пользователь №: 26089
Возможно проблема в не верных маршрутах к программным каталогам, должно быть примерно так.
GPDV
сообщение 13.9.2011, 16:37
Сообщение #482
Пользователь №: 102186
Цитата(vik74 @ 23.4.2011, 9:17) *
Интересная ситуация получается при выводе спецификации в Allklime 2009.
При назначение изоляции труб в начальной точке отопления
Изоляция в спецификацию не выводится.
Если воспользоваться функцией «сервис-конструирование» и назначить изоляцию
То спецификации изоляция на вкладке труб есть,
а вкладка «изоляция» все равно пустая
Кто-нибудь сталкивался с этим, или это глюк только у меня?
В начальной точке не ставим изоляцию. После расчётов и прорисовки открыть "Сервисные функции конструирования" вкладку "Изоляция", выбрать изоляцию, выбираем "Выбрать элементы", жмём "ОК". Дальше выделяем детали для покрытия, и жмём "Enter". Должна отобразится изоляция. Потом ищем в "Вентиляция" вкладку "Спецификация системы", создаём спецификацию. rolleyes.gif
vik74
сообщение 14.9.2011, 7:17
Сообщение #483
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Та же история, ответа не могу найти
GPDV
сообщение 15.9.2011, 13:07
Сообщение #484
Yuppi
сообщение 15.12.2011, 10:24
Сообщение #485
Пользователь №: 76075
Уважаемые специалисты!!!
А есть ли алклима под автокад 2011 ??
и если да, то где ее можно найти?
С уважением, Кирилл.
Yuppi
сообщение 15.12.2011, 10:25
Сообщение #486
Сообщение отредактировал Yuppi - 15.12.2011, 10:25
schtirlitz
сообщение 8.1.2012, 16:33
Сообщение #487
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 133772
Господа, помогите, пожалуйста, со справкой по программе AX-3000 (Allklima под Allplan). Никак не удается что-нибудь найти.
glam
сообщение 8.1.2012, 16:42
Сообщение #488
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
В Nemetschek не пробовали обращаться?
schtirlitz
сообщение 8.1.2012, 17:08
Сообщение #489
Не пробовал. Насколько я понимаю, на помощь со стороны немцев в данном вопросе рассчитывать не стоит. Они вообще новую версию не локализовали для СНГ. Пробую обращаться к соотечестенникам и тем, кто ими был в недавнем советском прошлом. Нужен просто файл справки или ссылка на него. Пытаюсь изучить программу по имеющейся в наличии информации. А ее не густо. Один туториал, несколько видеоуроков, и коротенький FAQ. В общем, с информацией туго. Лишь крупицы на форумах. ПРОШУ О ПОМОЩИ. Ради Бога, не нужно циничных ответов про лицензионный софт и авторские права. Речь идет лишь о документации на программу (а не о самой программе) и вовсе не идет об извлечении из этого коммерческой выгоды.
vik74
сообщение 8.1.2012, 17:39
Сообщение #490
Из: Челябинск
Если речь идет о той справке, которая идет с программой, то нет проблем, скину куда надо. Если что-то более большее, то я многое находил с помощью друзей, и еще многое методом тыка, и хотя времени затрачено уйма, я не жалею, данная программа мне многим помогает и нравится. Конечно жаль что последние версии не локализованы, но поскольку у нас одни воры, по моему они на нас просто положили.
schtirlitz
сообщение 8.1.2012, 17:55
Сообщение #491
Очень неприятно быть вором. Но, к сожалению, по большей части это так. Работодатели не хотять тратить на деньги на современный софт. Никто не стремится его изучать. Уже около года пытаюсь пробить стену консерватизма в отношении BIM на работе. Я инженер-строитель. Инженерным софтом под Allplan интересуюсь исключительно для себя лично. В основном отопление интересует. Видел результаты работы в спец. программе для оборудования КАН. Понравилась быстрота, возможность быстро и оперативно рассматривать различные варианты.
glam
сообщение 8.1.2012, 22:03
Сообщение #492
Я в общем то понимаю и даже отчасти разделяю то что вы написали, тем не менее ничего зазорного в том чтобы вы обратились в Немечек не вижу. Понятно что обращаться надо не к немцам непосредственно, а к локальным дистрибьютерам. На территория РБ и СНГ таковой является компания Allbau-Software, контакты на их сайте есть в соответствующем разделе, если вы изучаете программу для себя они достаточно адекватно отнесутся к вашему похвальному желанию получше познакомиться с программой и позвожно не только справкой, но и какими-то дополнительными учебными материалами поделятся. Лично я не вижу ничего зазорного в том чтобы обратиться к официальным представителям. Они сами заинтересованы в том чтобы как можно больше специалистов владели их программным продуктом, тогда отдельные настойчивые спецы глядишь будут капать руководству на макушку и не исключен случай когда фирме придет время легализовываться по софтовым делам, то к словам этих специалистов прислушаются. Лично я тоже уже давно отчаялся донести до руководства важность работы на легальном софте - поэтому с прошлого года по чуть-чуть начал покупать этот софт для себя за свои кровные. Пока скромно, но как мне кажется главное начать, если понимать для чего это нужно и какие преимущества это дает мне лично, то лучше приходит осознание без чего мне действительно сейчас уже сложно было бы работать, а без чего все таки можно обойтись. Ну и наверное когда за свои кровные софт берешь тогда уже сам будешь заинтересован в изучении его на полную катушку, чтобы использовать подобные вложения на полную отдачу.
P.S. Не знаю как в последних версиях, но на момент тех версий которые я устанавливал себе (это был Allplan 2008-2009) при установке модуля Allplan Haustechnik, он же Allklima для Allplan, справка к этому модулю устанавливалась вместе с программой, там даже где-то пиктограммка соответствующая должна быть.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 9.1.2012, 4:47
Сообщение #493
Пользователь №: 72595
http://hotfile.com/dl/140730183/9e24333/AX3000_Help.rar.html
schtirlitz
сообщение 10.1.2012, 1:19
Сообщение #494
Подскажите, пожалуйста, умеет ли HVAC AX-3000 для Allplan рассчитывать однотрубную систему отопления? Где-то на другом форуме, если не ошибаюсь, было сказано, что данная программа только для двухтрубных систем.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 10.1.2012, 2:56
Сообщение #495
Не умеет. AX3000(Allklima for Allpan) такая же как и Allklima for AutoCAD – один к одному
И MagiCAD не умеет считать 1- трубку.
Материалы техподдержки от Allbau-Software для Allklima for Allplan (на русском) с видеороликами
Прикрепленный файл  _______________________.part1.rar ( 23,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  _______________________.part2.rar ( 23,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  _______________________.part3.rar ( 23,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  _______________________.part4.rar ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
schtirlitz
сообщение 10.1.2012, 8:24
Сообщение #496
Anatoliy_Valerevich, большое спасибо! Очень признателен Вам за помощь.
schtirlitz
сообщение 10.1.2012, 8:46
Сообщение #497
Скажите, пожалуйста, а почему при скачивании вышеназванных архивов закачка идет до 80% ровно и обрывается. Пробовал с разных IP. Смотрел антивирус - ничего не блокирует. В общем, непонятно...
А точнее до 20 МБ. Какое-то ограничение на сервере?
Четвертую часть тоже не докачивает, хоть она и 2.4 МБ.
schtirlitz
сообщение 10.1.2012, 10:28
Сообщение #498
Подскажите, а где взять утилиту RAD для Allklima. Хочу добавить в базу радиатор.
glam
сообщение 10.1.2012, 10:38
Сообщение #499
Пожалуйста
Сообщение отредактировал glam - 10.1.2012, 10:44
schtirlitz
сообщение 10.1.2012, 11:14
Сообщение #500
Спасибо!
schtirlitz
сообщение 10.1.2012, 11:22
Сообщение #501
Подскажите, кто знает, где находится файл модуля "Инженерные системы" Allplan с определениями радиаторов, который редактировать с помощью программы RAD. Что-то не удается найти.
schtirlitz
сообщение 10.1.2012, 13:04
Сообщение #502
А то и в инструкции по добавлению радиатором и в справке к Allplan Haustechnik ссылаются на папки:
(%\k_data\heizung\HK\ . ) и (AX-3000 2004/K-DATA/Heizung/HK). А у меня на компьютере таких папок нет. То ли программа изменилась то ли версия какая-то особенная. У меня директория выглядит примерно так: (D:\Program Files\Allplan Haustechnik). А версия для Allplan 2011. Может для нее уже не подходит утилита Rad? Или уже каким-то другим способом нужно вводить новые радиаторы. Отзовитесь, спецы!
Anatoliy_Valerev...
сообщение 10.1.2012, 14:43
Сообщение #503
Программа rad подходит к Allplan Haustechnik 2011 для создания радиаторов. Да вобщем-то можно и вручную создать спомощью блокнота. в техподдержки это описано
Чуть поже залью на файобменник мат.техподдержки.
Вот инструкция по созданию собственных баз Прикрепленный файл  _________________________________.doc ( 72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
schtirlitz
сообщение 10.1.2012, 23:07
Сообщение #504
Не получается что-то с помощью программы RAD... Все делаю по материалам техподдержки: 1)производитель 2)группа 3)модель 4)радиатор (с заполнением всех параметров секционного радиатора). Потом сохраняю в папку. Папку копирую в k_data\heizung\HK\ и производитель появляется среди прочих в программе. Но там в папке с производителем не отображается никаких моделей, а программа (олклима) сама присваивает радиаторам при расчете какие-то параметры, при этом меняя толщину и высоту секций как ей вздумается. Попробовал на пробу файл радиатора из базы Олклимы открыть в RAD. До конца не открылся. Показал папку с именем производителя. А подпапок с радиаторами и их параметрами не высветил. При этом индикатор прогресса открывания файла застыл на месте, а программа зависла. Складывается впечатление, что форматы файлов RAD и Allklima 2011 все-таки отличаются. А Вы сами пробовали для 2011-й редактировать радиаторы в RAD? Если да, то может все-таки Ваш Rad отличается версией от предложенного glam'ом в 499 посте (сравните размеры). Если Ваш поновее - поделитесь, пожалуйста.
Да, еще хотел сказать, что в Win7 путь k_data\heizung\HK\ находится не в видимой папке Program Files, а в невидимой по умолчанию ProgramData. А в ней даже по поиску в системе ничего не отображается (до тех пор, пока не сделать видимыми скрытые папки). Потому и не мог найти. Надеюсь, кому-нибудь пригодится эта информация.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 11.1.2012, 0:40
Сообщение #505
Расширение .vdi - нужно поставить
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 11.1.2012, 0:55
schtirlitz
сообщение 11.1.2012, 0:59
Сообщение #506
Ставил расширение. При попытке выбора радиатора, когда щелкаешь мышью по производителю, вместо того, чтобы развернуться списку радиаторов Allplan вылетает с сообщением об ошибке. Ради интереса посмотрел файл в текстовом редакторе и сравнил с другим из существующей базы радиаторов. Заметил в моем файле в некоторых местах лишние точки с запятой. Все-таки различия есть в файлах. При попытке открыть подобный файл .vdi из существующей базы выскакивает сообщение в Rad: "Warning! Unused data found. It will be lost while saving file."
Так Вы, Anatoliy_Valerevich, редактировали радиаторы в Rad для 2011-й Allklima или думаете, что они совместимы? Если совместимы, то значит у меня какая-то другая версия. В таком случае, я был бы очень признателен, если бы вы поделились программой. Редактировать файл в текстовом редакторе хочется в последнюю очередь, если уж выхода не будет.
schtirlitz
сообщение 18.1.2012, 15:10
Сообщение #507
Выполняю последовательность действий (Allklima для Allplan):
1. Рассчитываем теплопотери помещений. - ОК.
2. Рассчитываем радиаторы - ОК.
3. Рисуем 3D линии. - ОК.
4. Выполняем "Подключение отопления к этажной разводке" - ОК.
5. Выполняем "Начальная точка отопления". Назначаем точки подключения. - ОК.
6. Выполняем "Автоконструирование отопления". Расчет начинается. Окошко "Рассчитывается 1. начальная точка отопления". Выполняется 100%. Потом окошко "Рассчитывается 2. начальная точка Отопление". Расчет в окошке доходит до 60-80% и замирает. Дальше расчет не выполняется. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
Сообщение отредактировал schtirlitz - 18.1.2012, 15:13
vik74
сообщение 18.1.2012, 19:24
Сообщение #508
Из: Челябинск
Не работал с Allplan, но в Allklima for AutoCAD (которая AX3000) расчет, может остановиться при неправильном подключении, при разрыве где-то линий (в плоскости можно не увидеть, а в 3д обычно видны свои ошибки). Обычно в таких случаях выскакивает сообщение о не возможности расчета.
На сложных системах бывает просто закрытие Acad с сообщением об ошибке программы (Autocad) и потерей всего что наработал. Поэтому я стараюсь чаще сохранять результаты, осбенно перед запуском больших вычислений.
schtirlitz
сообщение 19.1.2012, 8:19
Сообщение #509
Граждане ОВ-шники, поделитесь ссылочками на уроки по Allklima для Allplan, а то что-то крайне скупо с информацией. Буду очень признателен
vik74
сообщение 19.1.2012, 10:00
Сообщение #510
Из: Челябинск
C информацией действительно очень скупо.
Вроде как Anatoliy_Valerevich уже давал видео, в сети еще гуляет, но по-моему везде одно и тоже.
Вот пара ссылок где есть видео:
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=116616
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=835029
Сообщение отредактировал vik74 - 19.1.2012, 10:01
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:29
