ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе. |
19.1.2012, 10:12
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 133772
А для Олплановской версии нет видео или все примерно одинаково по выполняемым действиям?
27.3.2012, 16:05
Пользователь №: 88312
Подскажите, при конструировании отопления, когда вставляешь 3D модели оборудования и задаешь угол вращения, как только нажимаешь "Поместить" - модель вставляется, но со стандартным углом поворота. Чего можно сделать, чтоб убрать этот глюк?
27.3.2012, 18:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Amidbest @ 27.3.2012, 19:05)  Подскажите, при конструировании отопления, когда вставляешь 3D модели оборудования и задаешь угол вращения, как только нажимаешь "Поместить" - модель вставляется, но со стандартным углом поворота. Чего можно сделать, чтоб убрать этот глюк? В свойствах объекта можно ставить любой угол, перед сменой угла необходимо удалить подключение данного прибора, а потом заново подключить для корректного расчета
30.3.2012, 14:30
Я имею в виду, когда например устанавливаю насос и хочу повернуть его как на картинке все отображается в просмотре, но при вставке программа ставит его как вроде угол поворота задан 0 (как ниже установленные насосы)  Что с этим сделать?
1.4.2012, 12:01
Пользователь №: 26089
проблема данной версии в 2009 и ранее такого не было, придется потом поворачивать блок руками.
4.4.2012, 12:24
Спасибо за ответ. Оказалось что в 64 битной системе есть такой глюк. Установил на 32 бита глюк исчез. Просьба подсказать или если можно выложить видео как можно добавить новые блоки своего оборудования, а то по вышеуказанной технологии че то неполучается (может руки кривые).
11.4.2012, 8:18
Блоки делаются примерно так
19.4.2012, 17:06
Спасибо за разъяснение. Как я понял в блоках указывается его центр и расстояния от центра соединителей. Вопрос как создать блок с Большим количеством соединителей чем 2, например трехходовой клапан или бойлер коственного нагрева ?
20.4.2012, 11:21
Цитата(Amidbest @ 19.4.2012, 17:06)  Спасибо за разъяснение. Как я понял в блоках указывается его центр и расстояния от центра соединителей. Вопрос как создать блок с Большим количеством соединителей чем 2, например трехходовой клапан или бойлер коственного нагрева ? Снимаю вопрос, уже разобрался.
25.4.2012, 12:24
Подскажите есть ли возможность менять шаблон спецификации материалов, что бы сделать его ГОСТ-овским с дополнительными данными (например добавить строчки производителя, артикул и т.д. и это вытянуть из блоков)
25.4.2012, 18:12
Из: Челябинск
да есть такие наработки, в личку
16.5.2012, 15:51
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109
У меня тоже есть такие наработки
16.5.2012, 16:39
Из: г. Ярославль
Опыт работы в данной программе (версия 2006 и 8.5) около 3-4 лет. ВЕНТИЛЯЦИЯ Модуль вентиляция -хорош, при некоторых недочетах (шрифты и пр..) Наличие опции построения аксонометрии (по ГОСТ) выгодно отличает от MagiCad Умение работать с функциями EXCEL помогут в конвертации спецификации по ГОСТ... (я всю фасонину и трубопроводы сам уже давно не считаю, составляю за 10 мин по ГОСТ) ОТОПЛЕНИЕСчитаю, что САМЫМ СУЩЕСТВЕННЫМ НЕДОСТАТКОМ МОДУЛЯ ОТОПЛЕНИЯ является отсутствие расчета инфильтрации по СНИП 2.04.05-91 ПРИЛОЖЕНИЕ 10, где расчетом определяется расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ, расход инфильтрующегося воздуха в помещении , кг/ч, ЧЕРЕЗ НЕПЛОТНОСТИ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ... Qi=0,28∑Gic(tp-ti)k, Вт Gi- расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие конструкции помещения; с- удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг°С); tp- расчетные температуры воздуха, °С, соответственно в помещении; ti-расчётная температура наружного воздуха в холодный период года, к- коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, Gi=0,216∑А1Δрi /Ru+∑A2GH(Δpi/Δp1) +3456∑A3Δpi+0,5∑lΔpi /Δp1, кг/ч. Расчетная разность давлений определяется по формуле Δpi, Па: Δрi=(Н-hi)·(γi-γp)+0,5pi·υ2·(ce.n-ce.р)·k1-pint,... ЕСЛИ КОРОТКО, то расчет должен вестись от характеристик конструкций, типа здания, разности удельных весов воздуха, скорости ветра, внутреннего давления (от баланса воздухообменов в помещениях за счет вентиляции) и высоты расположения расчитываемого помещенияВ данной программе не реализован этот алгоритм, расчет ведется от норм воздухообмена на 1м2 площади, что не правильно. Есть конечно некоторые настройки на герметичность, легкость конструкций и пр.-это прикольно конечно. Значение (реальные) теплопотерь через инфильтрацию могут превышать основные значения в разы (особенно в пром.зданиях). Проверял данный расчет в REHAU RAUWIN -наиболее адекватная и приближенная к алгоритмам расчета, изложенным в СНИП прилож. 10 Хочу еще в ПОТОКе проверить. ВСЕ ЭТО СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СУММАРНЫХ ТЕПЛОПОТЕРЬ В модуле ОТОПЛЕНИЯ. Если бы не этот существенный минус...
13.6.2012, 9:14
Пользователь №: 41518
Добрый день. Есть такая проблема: при подключении радиаторов к горизонтальной разводке в автоконструировании. Подключение прямой и обратки к радиатору происходит в одной точке (через один и тот же клапан). Совет с сайта http://www.allbau-software.de/index.php?op...s&Itemid=94 у меня не работает. Забыл отметить, что пытаюсь работать в Климе 10-11
Сообщение отредактировал UGBU - 13.6.2012, 9:15
13.6.2012, 19:29
Из: Челябинск
Цитата(UGBU @ 13.6.2012, 12:14)  Добрый день. Есть такая проблема: при подключении радиаторов к горизонтальной разводке в автоконструировании. Подключение прямой и обратки к радиатору происходит в одной точке (через один и тот же клапан). Совет с сайта http://www.allbau-software.de/index.php?op...s&Itemid=94 у меня не работает. Забыл отметить, что пытаюсь работать в Климе 10-11 Да такое происходит иногда, я не замечал с радиаторами, но с калориферами частенько. Но: 1 на расчет это не влияет. 2 с калориферами это происходит когда путаю размеры по Х и Y,, меняю размеры местами и калорифер подключается так как надо. 3 вообщем чуть-чуть экспериментов и сами увидите
13.6.2012, 19:29
Из: Челябинск
13.6.2012, 19:44
Спасибо за ответ. Но у меня расчёт прекращается. И всё это происходит именно с радиаторами. А X и Y я вообще не ввожу. Вчера целый день экспериментировал с клапанами, какие эксперименты ещё посоветуете?
15.6.2012, 15:01
подключение клапанов радиатора да и калорифера удобно выполнять с помощью команды " _VE_AUSWAHL", судя по вашему описанию у вас просто слетели единицы чертежа. Проверьте размерность _MESSDIM. А вообще можно создать любые настройки подключения в файле Vent.txt
19.6.2012, 8:43
Всем спасибо. Дело было лишь в последовательности нажатий на кнопки мышки - надо иногда следить за командной строкой
24.7.2012, 16:47
Пользователь №: 116524
Простите за оффтоп, возможно такой вопрос уже был ... но к сожалению нету времени перечитывать все. Вопрос следующий. Пробую посчитать теплопотери. Как говорится , всё как по крижке. Открываю план , выбираю ГОСТ , выбираю город . Далее определяю все ограждающие конструкции ... жму "создать помещение" , обвожу необходимую мне комнату , далее выбираю перекрытия расположение окна , ну вообщем донастраиваю вроде как , и нажав окей вижу что оно посчитало мне только инфильтрацию. А на ограждающие конструкции выдает 0. И что самое главное не всегда так , иногда зараза считает , не знаю на сколько правильно , но считает ... где мой косяк , что я делаю не так , почему в одном случае считает , в другом нет? помогите разобраться
28.7.2012, 17:40
возможно не стоит галочка "отапливаемое" в меню где задается номер, название помещения, воздухообмен...
31.7.2012, 11:53
Цитата(alive @ 28.7.2012, 17:40)  возможно не стоит галочка "отапливаемое" в меню где задается номер, название помещения, воздухообмен... Не знаю о какой "галочке" выговорите... Там есть галочка "отапливается" и "климатизировать". Но галочка "отапливать" всегда включена, так как помещения отапливаются. Попробовал с отключеной , та же история(
19.12.2012, 22:26
Пользователь №: 67230
Никто не встречался с вот такой проблемой изображения кириллицы в некоторых окнах (ESS AX3000 for Allplan 2012)
20.12.2012, 12:14
Из: Киев
Пользователь №: 56056
Цитата(Amidbest @ 20.4.2012, 11:21)  Снимаю вопрос, уже разобрался. Поднимаю вопрос, Amidbest обьясните пожайлуста
20.12.2012, 12:53
Из: Киев
Коллеги, кому не жалко трафика и 5 минут времени - посмотрите пожайлуста ролик по созданию закладных в Allplan на примере насоса - занимаюсь программой месяц и ролик писал впервые поэтому просьба не судить строго но обьективно критиковать желательно - что добавить, что убрать, может у кого то своя методика - более правильная- у меня оборудование всеравно искаженное получаеться. жду ответов вот ссылка на ролик http://fileshare.in.ua/7005198
21.12.2012, 8:03
Из: Челябинск
Цитата(Viitaliy @ 20.12.2012, 15:53)  Коллеги, кому не жалко трафика и 5 минут времени - посмотрите пожайлуста ролик по созданию закладных в Allplan на примере насоса - занимаюсь программой месяц и ролик писал впервые поэтому просьба не судить строго но обьективно критиковать желательно - что добавить, что убрать, может у кого то своя методика - более правильная- у меня оборудование всеравно искаженное получаеться. жду ответов вот ссылка на ролик http://fileshare.in.ua/7005198В свойствах объекта (Ctrl+1) измените масштаб по этой оси и получите требуемый вид Цитата Вопрос следующий. Пробую посчитать теплопотери. Как говорится , всё как по крижке. Открываю план , выбираю ГОСТ , выбираю город . Далее определяю все ограждающие конструкции ... жму "создать помещение" , обвожу необходимую мне комнату , далее выбираю перекрытия расположение окна , ну вообщем донастраиваю вроде как , и нажав окей вижу что оно посчитало мне только инфильтрацию. А на ограждающие конструкции выдает 0. Для того чтоб считалось необходимо перед расчетом задать стены, окна, двери и показать их программе. И еще, где то уже об этом писал уважаемый Glam, чтобы правильно считались теплопотери окна и двери должны обязательно пересекать ограждающую конструкцию, т.е стену, но никак не лежать внутри ее. По с совету того же b]Glam[/b] я обычно обвожу строительные чертежи своей мультилинией и показываю окна и двери своими блоками, а то у строителей такая чехарда бывает в черчении, что ни одна прога не поймет, где стена, где дверь. Цитата Никто не встречался с вот такой проблемой изображения кириллицы в некоторых окнах (ESS AX3000 for Allplan 2012) у меня бывало подобное в других прогах, происходит это в основном из-за проблем со шрифтами в самой Винде. Там надо копать ИМХО.
Сообщение отредактировал vik74 - 21.12.2012, 8:19
21.12.2012, 12:53
Спасибо за ответ, но как вы видите, в окнах (модальных?) одной формы киррилица одновременно отображается поразному.
27.12.2012, 20:58
Цитата(barin1950 @ 21.12.2012, 13:53)  Спасибо за ответ, но как вы видите, в окнах (модальных?) одной формы кириллица одновременно отображается поразному. PS Половину проблемы решил. У меня недоделанная AX3000-2012-рус и, если заблокировать MaterialLib.exe, то в окнах "Каталога материалов" все становится читабельным.
Сообщение отредактировал barin1950 - 27.12.2012, 20:59
7.1.2013, 21:26
Кстати, по однотрубным системам отопления оказывается есть положительное мнение http://www.sapr.ru/Article.aspx?id=7312, но, убейте, не представляю как его реализовали.
8.2.2013, 15:28
Пользователь №: 135261
Где можно купить эту программу? для индивидуального использования?
