> Шлюз BACnet на MS/TP - BACnet на IP
SAB
сообщение 29.9.2008, 12:29
Пользователь №: 13887
Помогите, пожалуйста, с выбором шлюза BACnet на MS/TP в BACnet на IP! helpsmilie.gif
Reefer
сообщение 29.9.2008, 16:24
Пользователь №: 1133
На один из объектов поставили DSM-RTR от Delta Controls.
Живет. Работает. Из минусов цена и чисто организационные вопросы (настройка софтом, который есть только у диллеров).
Резюмируя - я бы поискал другой. Например что-нибудь вроде:
B6000 - BACnet/IP to MS/TP Router.
Или там у Loytec вроде есть LINX-200 Automation Server. Хотя может не совсем и то.
GYUR22
сообщение 29.9.2008, 16:42
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Любая NAE или NCE с релизом от 4.0
+дополнительные возможности по уровню автоматизации
+полный web интерфейс (java)
http://cgproducts.johnsoncontrols.com/
p.s. Присоединяюсь - дельта неплохой роутер (особенно учитывая два транка MS/TP!)я тоже ставил пару штук , с минусам согласен (хотя цена вроде была меньше чем у симметрикс - могу ошибаться), минусы симметрикса (насколько помню) он ничего кроме как переводить ms/tp в IP не умеет
SAB
сообщение 30.9.2008, 8:14
B6000 - BACnet/IP to MS/TP Router - хороший девайсик, но купить его не так то просто и стоит он прилично.
Гость_Lёxus_*
сообщение 30.9.2008, 9:42
Есть решение от проверенной фирмы Loytec - L-IP - BACnet/IP Router
Прикрепленный файл  DataSheet_LIPME201.pdf ( 309,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
SAB
сообщение 30.9.2008, 11:26
Интересно! Насколько я слышал, для настройки этой коробочки необходим лицензионный ключ по стоимости соизмеримой с самим шлюзом... А где можно приобрести?
Гость_Lёxus_*
сообщение 30.9.2008, 12:56
А что там настраивать? blink.gif Девайс имеет встроенный web-сервер и конфигурируется посредством стандартного web-браузера. Заказать можно у нас.
Reefer
сообщение 1.10.2008, 13:43
Цитата(SAB @ 30.9.2008, 9:14) [snapback]297317[/snapback]
~86 000 р. за него - не гуманный ценник.
Я бы смотрел в сторону Loytec - L-IP - BACnet/IP Router
Сообщение отредактировал Reefer - 1.10.2008, 13:44
Гость_Головин А.А._*
сообщение 1.10.2008, 19:59
2 SAB,
Для темы по БАКнет есть отдельная ветка.("Не надо мусорить, да..." (с) Дж.Стингрей).
Что касается Лойтека, недавно всей гаммой продукции начали заниматься в АРКТИКЕ.
Симетрикс - также работает представительство в Москве, которое само не продаст, но подскажет где и как купить.
GYUR22
сообщение 2.10.2008, 8:59
Из: гН.Новгород
86000 за роутер...
За такие деньги можно получить нечто поболее чем роутер с закрытым интерфейсом...
+еще за OrcaView (чтобы его настроить например на BACnet IP ) придется доплатить
Гость_Lёxus_*
сообщение 2.10.2008, 10:02
Лойтековский роутер стоит 1074,10 Евров.
SAB
сообщение 2.10.2008, 11:30
Цитата(Головин А.А. @ 1.10.2008, 20:59) [snapback]298099[/snapback]
2 SAB,
т.е. БАКет Вы называете мусором?! tomato.gif Да и без энтузиазма отвечают там на вопросы! BACnet должен быть везде!!! spam.gif
Посоветовали RTSoft, а связываться с ними не очень хочется (денежку большую запросят)... Да и Лойтековское оборудование уж очень заинтересовало!
Как оказалось это довольно распространенная продукция и много кто подторговывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 0:20
