Стадия П, Оформление |
23.1.2006, 18:38
Пользователь №: 1830
Кто может подсказать как он лично оформляет стадию П по отоплению.
Я делаю так: 1. Записка, 2. Ощие данные, 3. Планы (на них подобраные отопительныме приборы и розвока магистралей и подводок). 4. Спецификация
Все ни диаметров ни принципиальных схем.
Может кто скажет что это не правильно, но сдавал на эспертизу стадию П админздание (хотя по площади обычный котедж) но замечаний не было.
РД то же как П только без записки добавляю аксонометрии, соответственно посчитана гидравлика. Спецификация
РП у меня это РД+П (а собственно просто добавляется записка).
Может кто-то по другому оформляет. Интересно.
За ранее спасибо
Гость_Гость_Сергей_*
24.1.2006, 8:05
Была ситуация когда заказчик не хотел платить деньги за проект мотивируя тем что я не предоставил ему методику расчета и формулы в проекте. Пришлось найти гост который регламентирует что должно входить в проект. ГОСТ 21.602-79 "Система проектной документации для строительства. Отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи". Может поможет.
24.1.2006, 11:00
Спасибо за ГОСТ. А поповоду формул и расчетов в проектной документации это конечно они достают. Правда экспертиза требовала от меня только расчет теплопотерь. Т.к. согласовывается только стадия П то гидравлического расчета никто из экспертов не требует. Но вот у меня был прораб тот просил расписать каждую формулу как я все это считал ну прям как на курсовом проекте в универе. Я ему сказал что как считают учат в универе и ни одним ГОСТ-ом это не требуется тем более на стройке. Как оказалось потом он любит когда в проекте много бумаги и не важно это большой котедж или маленький домик. Подарить ему бумагу что ли?
24.1.2006, 19:02
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
ГОСТ есть новый - 21.602-2003 почти с тем же названием
"Все ни диаметров ни принципиальных схем" - как же это проект без диаметров?
Гость_ShaggyDoc_*
25.1.2006, 9:07
Цитата(allre @ Jan 24 2006, 22:03 ) ГОСТ есть новый - 21.602-2003 почти с тем же названием
"Все ни диаметров ни принципиальных схем" - как же это проект без диаметров? Специалист должен понимать разницу между Проектом, как одной из стадий проектирования, и обывательским пониманием проекта, как сборника чертежей. Состав Проекта определяется СНиП (не ГОСТами СПДС). Ищите на форуме, много раз объяснялось. По проекту ничего не строят, диаметры там и не нужны. Более того, бывают проекты, в которых в части ОВ вообще нет чертежей. ГОСТы СПДС распространяются на рабочие чертежи в составе рабочей документации (это тоже специальные термины), но не на проект. Расчеты ни к проекту, ни к рабочим чертежам не прикладываются. Но, теоретически, должны храниться в оформленном виде в архиве проектной организации и должны предоставляться для ознакомления кому положено. Но не прорабу. Экспертиза может затребовать расчеты. Грамотный эксперт расчеты теплопотерь не потребует. Тем более, не будет проверять в них арихметику. Но бывают случаи, когда величина потерь может показаться подозрительной. Да и гидравликой многие явно плохо владеют. В "случае чего" эксперт вправе сделать дополнительную "проверку на вшивость".
17.2.2006, 11:41
Пользователь №: 1107
мы и приборы не расставляем по помещениям. просто тип прибора и принципиальная схема. всё. гост'а по оформлению стадии П, так и не нашли.
Гость_Гость_Светлана_*
3.3.2006, 7:20
СНиП 11-01-95 "ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" Конечно судя по этому снипу стадия П от РП мало чем отличается  Да и документ вроде отменен, но так для информации
Гость_ex_promt_*
16.6.2007, 20:15
Указанный выше СНИП 11-01-95.
Гость_ZOLGA_*
18.6.2007, 6:14
Вот и у меня появился опыт прохождения экспертизы. Так у нас главное, что бы были представлены принципиальные схемы к планам. Не реальная аксонометрия, конечно и её можно, а именно принципиальная схема. с узлами обвязки приборов и подключения стояков к магистрали. Это , кстати , касается не только отопления, но и общеобменной вентиляции и дымоудаления. И уж точно никакой спецификации. В общих данных и на планах просто указывается тип приборов. И лист Характеристики отопительно-вентиляционного оборудования входит в состав ОД, где указывается тип вент оборудования. А если экспертам ещё что понадобится - они это в замечаниях обязательно укажут  .
Гость_OVKT_*
18.6.2007, 6:38
У меня есть распечатки московских "стадий_Пэ", так там и по отоплению и по вентиляции входят планировки на А1. Спецификации тоже есть. Так предполагаю, что больше зависит от... заказчика. Если зак хочет выжать из стадии П побольше для последующей рабочки, он требует больше, даже расчёты воздухообменом и теплопотерь (есть такое ТЭО). Также листаж А1 может прикрывать недостающие части других разделов. Массивная часть ОВ компенсирует собою ВК и ЭМ: в самом деле, кому нужны стояки ВК в ТЭО (?), а вот вентиляцию можно развести даже в 1 линию. Часто бывает, что ТЭО выпускают после готовой рабочки, тогда ТЭО можно сделать ещё покрасивее. Всё равно по ТЭО ничего не строят, типа курсовая работа...
18.6.2007, 7:26
Пользователь №: 3370
Андрей, а какой смысл выпускать ТЭО после рабочки? Бабки украсть? ТЭО - это не курсовичок. Это нужная и важная стадия проектирования. Именно в ТЭО закладываются принципиальные решения по объекту и грубо определяется стоимость. Если оптимальный вариант не однозначен, в ТЭО делаются вариантные проработки и их сравнение. ЛабатьТЭО на какой нибудь "промсарай" - ну, только денег для. А ваять без ТЭО застройку микрорайона - профанация. Объем документации на каждой стадии определяется целями и задачами этой стадии. Для ТЭО, это определение принципиальных решений и укрупнённой стоимости строительства. Объем же рабочего проекта должен быть достаточным для строительства и эксплуатации объекта. Мелкие и не сложные объекты делают в одну стадию - РП. Когда в ТЭО рисуют схемы вентиляции или расчёты воздухообмена, нормальная экспертиза должна в первую очередь сделать вывод о неправильном определении стадийности проектирования . А уж потом развлекаться изучением узлов обвязки приборов...
Гость_OVKT_*
18.6.2007, 9:32
Как это ни покажется странным и вопиющим, но сейчас в М. есть спрос на ТЭО именно... ПОСЛЕ выпуска готовой рабочей документации. Как гражданин, конечно я такой подход осуждаю и вообще категорически ПРОТИВ. Но как исполнитель, которого привлекли в команду, очень даже ЗА, есть у людей спрос на услугу, надо такую услугу оказать... Вообще, ситуация парадоксальная: на работе нормальные проектные работы за малые суммы, зато для москвичей всякие хвосты за повышенные суммы, причём почти без замечаний. Ответ прям для темы "Узко специализированные москвичи".
18.6.2007, 9:34
Цитата(OVKT @ 18.6.2007, 10:32)  есть у людей спрос на услугу, надо такую услугу оказать... Люди арбузы тырят у соседа с бахчи. Грех не помочь...
Гость_OVKT_*
18.6.2007, 11:58
Наоборот: сосед раздаёт арбузы даром. Пойдём поможем всей бригадой.
2.10.2007, 6:17
Пользователь №: 509
СНиП 11-01-95
4.1.6. Инженерное оборудование, сети и системы. Решения по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Инженерное оборудование зданий и сооружений, в том числе: электрооборудование, электроосвещение, связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, противопожарные устройства и молниезащита и др. Диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами. Основные чертежи: принципиальные схемы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации и др.; планы и профили инженерных сетей; чертежи основных сооружений; планы и схемы внутрицеховых отопительно-вентиляционных устройств, электроснабжения и электрооборудования, радиофикации и сигнализации, автоматизации управления инженерными системами и др.
Лично я в стадии П делал планы, схемы, общие данные. Воздуховоды в одну линию, трубопроводы системы отопления без указания диаметров, узел управления без указания диаметров арматуры и трубопроводов.
Сообщение отредактировал denker - 2.10.2007, 6:18
2.10.2007, 10:04
Пользователь №: 273
Нормативных федеральных документов нет по составу П, так СНиП 11-01-95 отменен. Советую в своей работе пользоваться опытом коллег, в том числе из с форума, и инструкциями по составу проектной документации, котрые выпускают экспертизы - должны быть у Вашего ГИПа, мы в своей работе пользуемся инструкциями Москвы и Московской области в зависимости месторасположения объекта.
2.10.2007, 12:22
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Vano @ 2.10.2007, 11:04) [snapback]171637[/snapback] Нормативных федеральных документов нет по составу П, так СНиП 11-01-95 отменен. Советую в своей работе пользоваться опытом коллег, в том числе из с форума, и инструкциями по составу проектной документации, котрые выпускают экспертизы - должны быть у Вашего ГИПа, мы в своей работе пользуемся инструкциями Москвы и Московской области в зависимости месторасположения объекта. первый раз слышу про такие инструкции может поделишься если не жалко?
2.10.2007, 12:33
Пользователь №: 1224
вот, на всякий случай, примечание к СНиП 11-01-95 (система Кодекс) Цитата Министерством юстиции Российской Федерации (письмо от 23.01.2003 N 07/685-ЮД) отказано в государственной регистрации постановлению Минстроя России от 30.06.95 N 18-64 "О принятии строительных норм и правил "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 11-01-95). В связи с этим, постановлением Госстроя России от 17.02.2003 N 18 отменено постановление Минстроя России от 30.06.95 N 18-64. В связи с отменой СНиП 11-01-95 и СП 11-101-95 и отсутствием их замены, возможность использования в практике реального проектирования этих документов см. письмо Госстроя России от 20.03.2003 N СК-1692/3. Письмо Госстроя России от 20.03.2003 не применяется в связи с отказом в госрегистрации. (Письмо Минюста Российской Федерации от 01.04.2004 N 07/3426-ЮД). Постановлением Госстроя России от 16.06.2003 N 59 принят и вводился в действие с 16.06.2003 СНиП 11-01-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений". Постановление Госстроя России от 16.06.2003 N 59 не применяется в связи с отказом в госрегистрации (Письмо Минюста Российской Федерации от 21.07.2003 N 07/7360-ЮД). Постановлением Госстроя России от 17.11.2003 N 189 в связи с отказом Минюста России (письмо от 21.07.2003 N 07/7360-ЮД) в государственной регистрации, постановление Госстроя России от 16.06.2003 года N 59 "О принятии государственных строительных норм и правил "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 11-01-2003) отменено. Постановлением Госстроя России от 05.12.2003 N 202 была утверждена и вводилась в действие с 01.02.2004 новая "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений". Постановлением Госстроя России от 09.03.2004 N 43 в связи с отказом в госрегистрации Минюсте России (письмо Минюста Российской Федерации от 09.01.2004 N 07/168-ЮД) отменено постановление Госстроя России от 05.12.2003 N 202. СНиП 11-01-95 не действует, формально действует СНиП 1.02.01-85, в части не противоречащей современному законодательству. К СНиП 11-01-95 разработаны: "Пособие к СНиП 11-01-95 "Сборник разъяснений отдельных положений и содержания пунктов СНиП 11-01-95", Минстрой, 1997 "Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием", Минстрой России, 1997 год. "Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды" Госстрой России, 2000 год (письмо от 12.04.2000 N ЛБ-1491/5). ("Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации", 2001 год, ФГУП ВНИИНТПИ).
2.10.2007, 17:00
Пользователь №: 273
Цитата(tgv @ 2.10.2007, 13:22) [snapback]171719[/snapback] первый раз слышу про такие инструкции может поделишься если не жалко? Могу - но надо сканировать, тоесть озадачить секретаря, соответственно дня за три постараюсь выложить, если не смогу за три - значит за пять сделаю - тока из отпуска - защиваюсь.
3.10.2007, 9:14
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ждемс
3.10.2007, 15:52
Пользователь №: 273
Цитата(tgv @ 3.10.2007, 10:14) [snapback]171994[/snapback] ждемс  Нашел пока требования экспертизу по Московской области - сканируют.
5.10.2007, 12:18
Пользователь №: 273
ЭЭЭ вот выкладываю странички по ВК и ОВ инструкции по организации проведения государственной экспертизы проектной документации в Московской области. Позднее выложу всю и перенесу в раздел нормативка.
5.10.2007, 16:20
проектировщикъ
Пользователь №: 6
вот это дело! теперь легче стало жить
11.11.2009, 16:30
Пользователь №: 787
нигде не могу найти надо или нет делать СО у кого, как заведено, хоть скажите...?
Сообщение отредактировал Tvister - 11.11.2009, 16:30
11.11.2009, 16:38
Пользователь №: 273
НЕ НАДО, читайте 87 постановление правительства РФ - поиском на форуме. Только таблицы по оборудованию.
19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха; б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции; в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства; г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений; е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды; ж) сведения о потребности в паре; з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов; и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения; к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях; л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения; н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения; о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);
в графической части п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; р) схему паропроводов (при наличии); с) схему холодоснабжения (при наличии); т) план сетей теплоснабжения.
21.2.2011, 10:32
Пользователь №: 41771
Впервые возникла необходимость выполнить раздел ГСВ в стадии П. Кто делал, подскажите, пожалуйста, текстовая часть выполняется строго по пунктам, приведенным в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе .." ?
21.2.2011, 13:48
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Если только у вас не комплексно. Только для ГСВ не стоит делать стадию П согласно постановлению 87. Письмо Минрегиона России от 25.06.2009 № 19669 – ИП/08 (о некоторых вопросах проектирования и экспертизы инженерных сетей и производственных объектов) https://msk.mosreg.ru/normpravdocs_zakonoproekt/4812.html
22.2.2011, 12:30
Пользователь №: 20683
А мы хотим сделать так: берем стадию Р (т.к Мособлгаз П не принимает) пишем, что это П, подгоняем по оформлению под 87 постановление.
22.2.2011, 15:36
Из: МОСКВА
Ну так в чем проблема ничего сложного не вижу. Меняйте и смело идите.
22.2.2011, 16:11
Пользователь №: 21333
Мособлгаз П не принимает?????????? А ЧТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 341)
для них не указ?
