4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пенное пожаротушение, Вопросы, особенности проектирования
Гость_micconen_*
сообщение 7.10.2008, 11:53
Привет, denver!
не понял, что тебя смущает сделать систему заполненую раствором ПО? У воздушных систем есть еще ограничение по объему труб - весьма неприятное ограничение. Раствор в черных трубах надо будет менять раз в 5 лет, а в емкости для его хранения из нержавейки или полиэтилена раз в 10 лет (сроки хранения у каждого ПО свои). Посчитай какое кол-во ПО будет уходить на заполнение секции. я оцениваю его в десятки литров, не более. по сравнению с запасом в кубы - это мелочь. Черная труба будет гнить и будучи не заполненой водой. причем есть свидетельства, что пустая труба гниет быстрее, т.к. в воздухе много кислорода, а в стоячей воде активных веществ не так много.
Компрессор можно ставить практически любой. главное чтобы он обеспечивал макс. давление и приемлемый расход воздуха. Давление в сети ограничевается газовыми редукторами (настраиваются на необходимое давление) например такой: http://www.pnevmoyg.aaanet.ru/cat1.phtml_t..._prod_id_29.htm
denver 22
сообщение 7.10.2008, 12:57
Пользователь №: 10114
Я плохо представляю себе схему с применением насоса для перемешивания раствора в трубопроводе. К тому же наличие этого насоса подразумевает постоянные энергозатраты.
Если может кто-нибудь выложить здесь схему с насосом для перемешивания, буду признателен.
Также опишите, кто знает, требования по работе такого насоса. И отличается ли он конструктивно? Какие параметры (расход, напор) для него принимать?
AlexStar
сообщение 7.10.2008, 13:21
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Так написнао уже. Скорость в трубе не менее 1,2м/с. Расход через диаметр магистрали определите. Перемешивание получится, если сеть кольцевая. А если тупик, то всё! Разложится ПО и не получится из него пены. Надо сухотруб принимать. Либо просчтитывать инерционность при вытеснении объема воды.
denver 22
сообщение 7.10.2008, 14:48
Сообщение #34
У меня и объем самой большой секции больше 4-х кубов. Не делить же из-за этого систему на несколько направлений? Или делить? smile.gif
Гость_micconen_*
сообщение 8.10.2008, 6:22
Сообщение #35
С чего вы взяли, что раствор в сети надо перемешивать? в резервуаре при хранении готового раствора - да, в других случаях не требуется.
объем самой большой секции больше 4-х кубов - делить на куски. Вот тут начнется самое интересное в воздушных сетях rolleyes.gif
AlexStar
сообщение 8.10.2008, 7:58
Сообщение #36
Из: Москвы
А система распред. трубопроводов - это разве не есть тот же резервуар?? Какая разница как объем распределён? Факт в том, что ПО разлагается при застое.
Гость_micconen_*
сообщение 8.10.2008, 9:45
Сообщение #37
Резервуар - это емкость для компактного хранения. Трудопровод - для транспортировки. В НПБ говориться о резервуарах.
ПО разлагается не из-за того что его не перемешивают, а из-за реакций с материалом емкости, воздухом и пр. (поэтому в нержавейке срок хранения выше)
К стати, как известно из школьного курса химии, перемешивание ускоряет течение реакции.
Перемешивание в резервуаре необходимо для того, чтобы не было стратификации (расслоения) раствора ПО по высоте, т.к. плотности ПО и воды различаются. В трубах это не принципиально, т.к. размер трубы не велик (по сравнению с высотой резервуара) и при движении раствора (начале работы установки) ПО перемешается с водой. Чего не происходит в резервуаре, где у заборного устройства может оказаться только вода или только ПО.
leon_id
сообщение 10.11.2008, 15:19
Сообщение #38
Пользователь №: 12910
так и что в итоге? схема изменилась?
Гость_василиса55_*
сообщение 19.11.2010, 9:07
Сообщение #39
Привет всем форумчанам. Я тоже очень интересуюсь пенным тушением. Хотела просмотреть схему, она наверное заражена, какие-то значки по всему экрану. И не открывается документ ПОТ РО, у меня тоже цех брагоректификации
jiexawcr
сообщение 11.4.2016, 15:12
Сообщение #40
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Подскажите пожалуйста по расходу воды на пенное пожаротушение. СП 5 таблица 5.1 говорит о расходе 20 л/с и времени тушения 60 минут (группа 2, паркинг)
Вопрос:
20 л/с это расход раствора, расход воды принимается равны ему? (соотношение небольшое вода/пенообразователь ?)
Внизу под таблицей есть время 10, 15, 25 минут - это только для 7 группы?
Какие резервуары нужны?
twilightnow
сообщение 8.11.2016, 15:46
Сообщение #41
Пользователь №: 146101
Добрый день, коллеги!
Вопрос по существу: автоматическое пенное пожаротушение, трасса примерно 1300м. Инерционность системы превышает 3 минуты. Если увеличить скорость потока, увеличиваются потери.
helpsmilie.gif как быть?переставить насосную станцию нет возможности
Sindarkon
сообщение 8.11.2016, 18:24
Сообщение #42
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А инерционность чего именно у вас превышает 3 минуты?
Ferdipendoz
сообщение 8.11.2016, 20:38
Сообщение #43
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Может напора подбавить для компенсации потерь?
BTS
сообщение 8.11.2016, 22:25
Сообщение #44
Пользователь №: 39493
Может быть есть возможность хотя бы частично проложить заполненную трубу под землёй и поставить электрозадвижку и запас пенообразователя с системой дозирования в небольшом отапливаемом помещении? Есть ещё вариант прокладки заполненной трубы над землёй в изоляции и с термообогревом, но это дорого. Система дозирования может быть промежуточной,т.е. не на всё время работы,а на заполненный водой объём трубы между насосной и электрозадвижкой..
Сообщение отредактировал BTS - 8.11.2016, 22:33
twilightnow
сообщение 9.11.2016, 9:40
Сообщение #45
Не выполняется время инерционности пенного пожаротушения. Такую большую нефтебазу делаю первый раз с такими длинными участками. Систему предусматриваю водозаполенную (закладываю стальные трубы СТ20, чтобы пенообразователь дольше в трубе не испортился) подземную.
Компенсировать потери не вариант - 259м потери напора на участке.
Поставить промежуточную систему дозирования это интересно, но насосы у меня в насосной станции, и им не хватает напора.
Проект будет проходить Главгос в Москве. Не знаю, как выполнить условие инерционности в 3 минуты.
twilightnow
сообщение 9.11.2016, 10:28
Сообщение #46
а если сделать систему под давлением?или смысла нет?
Ferdipendoz
сообщение 9.11.2016, 13:16
Сообщение #47
Филипп
Из: Уфа
Если система заполненная, то отчего инерционность такая высокая? Может схемку набросаете, а то я не могу понять
BTS
сообщение 9.11.2016, 14:15
Сообщение #48
Промежуточная система дозирования со своим запасом и своим насосом (или мембранным баком) должна стоять вблизи защищаемого объекта.
twilightnow
сообщение 10.11.2016, 9:15
Сообщение #49
Прикладываю схему. ГП, к сожалению, приложить не могу
Сохранила в 2007
BTS
сообщение 10.11.2016, 11:30
Сообщение #50
Кольцевой трубопровод, надо полагать, подземный?
twilightnow
сообщение 10.11.2016, 12:42
Сообщение #51
да. Надземные только сухотрубы к резервуарам и лафетам.
Ferdipendoz
сообщение 10.11.2016, 12:48
Сообщение #52
Филипп
Из: Уфа
А где граница между заполненными и сухими трубами? Я конкретно про эстакаду. Возле резпарка что ли?
twilightnow
сообщение 10.11.2016, 15:34
Сообщение #53
нет. Магистраль заполненная, колодцы с отключающей арматурой на ответвлении к лафетам.
Ferdipendoz
сообщение 10.11.2016, 17:02
Сообщение #54
Филипп
Из: Уфа
У вас сухотрубов 1,3 км к эстакаде?
twilightnow
сообщение 10.11.2016, 19:01
Сообщение #55
тоже нет. Сухотруб 136м до лафета.
Система не под давлением.
BTS
сообщение 10.11.2016, 19:31
Сообщение #56
3 минуты-это время от подачи импульса на пуск системы до начала поступления раствора пенообразователя на тушение.
Время заполнения сухотруба можно посчитать например по формуле из РД 34.49.104. Задача хранения и перемешивания раствора пенообразователя в кольцевом трубопроводе возможно даже сложнее. И это относится не только к эстакаде, но и к резервуарному парку.
См. Рекомендации ВНИИПО "ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ" (2007);ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011;РД_13.220.00-KTN-014-10 (Транснефть).
Возможно локальное дозирование, вне насосной станции.
Сообщение отредактировал BTS - 10.11.2016, 19:33
Ferdipendoz
сообщение 10.11.2016, 20:30
Сообщение #57
Филипп
Из: Уфа
На первый взгляд, не так уж и велика протяжённость сухотрубов...
Вообще, уважаемая twilightnow, выложите нам свой расчёт инерционности. Подачу насосов, нормативный и расчётный расходы раствора на тушение эстакады, диаметры сухотрубов... А то гомозня какая-то, на кофейной гуще гадаем
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 10.11.2016, 20:35
twilightnow
сообщение 11.11.2016, 10:17
Сообщение #58
"3 минуты-это время от подачи импульса на пуск системы до начала поступления раствора пенообразователя на тушение" - да, поступление пены уже в защищаемую зону.
Расчет инерционности такой: расход раствора пенообразователя на тушение эстакады - 40л/с, диаметр магистрали 150, скорость 2.14 м/с. Потери при таких условиях - 68м на длину 1261м. Инерционность считаю так, поправьте, если что: 1261м/2,14м/с=589,2с=9,8мин. А должно быть 3минуты.
Как-то так. Или я не права?это я как для сухотруба считаю?для водозаполненной системы время передачи напора насосом будет больше?
Ferdipendoz
сообщение 11.11.2016, 10:59
Сообщение #59
Филипп
Из: Уфа
В корне не права. Вы должны длину сухотруба для заполнения учитывать, а заполненная система уже заполнена и передаёт давление мгновенно
twilightnow
сообщение 11.11.2016, 12:51
Сообщение #60
Т.е. я тут паникую, а на самом деле получается: длина сухотруба 136м/2,14м/с=64с=1,06мин и всё замечательно?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 10:34
