Пенное пожаротушение, Вопросы, особенности проектирования |
11.11.2016, 13:01
Пользователь №: 39493
Цитата(twilightnow @ 11.11.2016, 10:17)  "3 минуты-это время от подачи импульса на пуск системы до начала поступления раствора пенообразователя на тушение" - да, поступление пены уже в защищаемую зону. Расчет инерционности такой: расход раствора пенообразователя на тушение эстакады - 40л/с, диаметр магистрали 150, скорость 2.14 м/с. Потери при таких условиях - 68м на длину 1261м. Инерционность считаю так, поправьте, если что: 1261м/2,14м/с=589,2с=9,8мин. А должно быть 3минуты. Как-то так. Или я не права?это я как для сухотруба считаю?для водозаполненной системы время передачи напора насосом будет больше? 1261 -это длина заполненной части кольца и сухотруба или произвольно взятого участка кольца и сухотруба? Но на кольце расход распределяется. На кольце таких потерь не будет,по крайней мере пока расчёт проводится без учёта отключения участка кольца. Если с учётом отключения, тогда всё возможно. Но вроде как исходим из принципа, что авария на аварию не накладывается? Хотя у нас почему-то нередко накладывается. Поэтому вопрос хранения раствора в кольце или локальное дозирование выходит на первый план.
11.11.2016, 14:28
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(twilightnow @ 11.11.2016, 14:51)  Т.е. я тут паникую, а на самом деле получается: длина сухотруба 136м/2,14м/с=64с=1,06мин и всё замечательно?! Тоже не так. Не длину на скорость делите, а объём сухотрубов на расход раствора. Заполняется не длина, а объём же, трёхмерное пространство )
11.11.2016, 16:33
Пользователь №: 146101
Цитата(BTS @ 11.11.2016, 13:01)  1261 -это длина заполненной части кольца и сухотруба или произвольно взятого участка кольца и сухотруба? Но на кольце расход распределяется. На кольце таких потерь не будет,по крайней мере пока расчёт проводится без учёта отключения участка кольца. Если с учётом отключения, тогда всё возможно. Но вроде как исходим из принципа, что авария на аварию не накладывается? Хотя у нас почему-то нередко накладывается. Поэтому вопрос хранения раствора в кольце или локальное дозирование выходит на первый план. 1261м это длина заполненного трубопровода до диктующего лафета. Ferdipendoz, получается 4,3м3 (объем сухотруба)/0,04м3/с=107,5с=1,79мин. Теперь правильно?
11.11.2016, 16:52
Филипп
Из: Уфа
Похоже на правду. Это суммарный объём сухотрубов на лафеты?
12.11.2016, 15:26
это одна ветка на жд эстакаду. Наверное, запутала всех. Лафеты у меня на охлаждение стоят, на пожаротушение примерно такая же схема. По нормативам вроде на охлаждение не надо, чтобы инерционность была меньше 180с, хотя в СНиП 2.11.03-93 как-то размыто написано "Инерционность стационарных систем пожаротушения". У меня и та, и другая система стационарные.
12.11.2016, 15:38
СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности
А.4 Инерционность стационарных систем пожаротушения не должна превышать 3 минут.
Вряд ли для системы охлаждения может быть иная цифра.
12.11.2016, 17:01
Если смотреть ВУП СНЭ-87, то там прописано именно для системы пожаротушения (пенотушения). Хотя, Вы правы, конечно. Надо выполнять условие для всех систем.
12.11.2016, 19:46
Филипп
Из: Уфа
Цитата(twilightnow @ 12.11.2016, 17:26)  это одна ветка на жд эстакаду Я на схеме вашей две ветки вижу
12.11.2016, 20:06
Это на лафеты. На пеногенераторы одна ветка, такой же длины
12.11.2016, 20:33
Вроде разобралась  Всем спасибо за помощь
8.2.2017, 12:57
Доброго всем дня! Снова я с тем же объектом. BTS, Вы мне в начале темы говорили про локальное дозирование пенообразователя. Просветите, пожалуйста  . Заказчик не хочет хранить раствор пенообразователя в трубопроводе. Говорит, сливать надо. Хочет локальное дозирование.
8.2.2017, 13:32
Цитата(twilightnow @ 8.2.2017, 12:57)  Доброго всем дня! Снова я с тем же объектом. BTS, Вы мне в начале темы говорили про локальное дозирование пенообразователя. Просветите, пожалуйста  . Заказчик не хочет хранить раствор пенообразователя в трубопроводе. Говорит, сливать надо. Хочет локальное дозирование. Локальное дозирование-это если заказчик располагает достаточными средствами, чтобы обеспечить каждый защищаемый объект(группу объектов) локальным запасом пенообразователя (например в мембранном баке) и смесителем. Представление можно получить, например, здесь: http://ab-fire.ru/qa/108.html или http://www.pnx-spb.ru/bkpt_vityaz.html
Сообщение отредактировал BTS - 8.2.2017, 13:36
8.2.2017, 14:01
Спасибо! Большие((( я думала, небольшой домик будет. Такие решения проходят ГлавГос?не в курсе?
8.2.2017, 14:14
Цитата(twilightnow @ 8.2.2017, 14:01)  Спасибо! Большие((( я думала, небольшой домик будет. Такие решения проходят ГлавГос?не в курсе? Можно и с домиком, тогда размеры по индивидуальному проекту. По поводу экспертизы можно не сомневаться, никаких нарушений норм нет.
8.2.2017, 14:40
Огромное спасибо!
8.2.2017, 14:49
Другие способы дозирования также можно применять для локальных объектов, например с использованием бийского модуля дозирования. Это может оказаться дешевле мембранных баков. http://www.sa-biysk.ru/catalog/1412/Также можно использовать механические дозаторы типа ILBP с насосами.
Сообщение отредактировал BTS - 8.2.2017, 14:55
14.2.2017, 16:48
День добрый! Коллеги, снова прошу помощи. Домики на локальное пенотушение получаются очень большие - 6х12м, а при сухом кольцевом трубопроводе инерционность не выполняется. По ВНТП 3-85 п.6.130 скорость течения раствора не должна превышать 10м/с. В табл. Шевелева таких скоростей нет. Что делать? Срок хранения раствора пенообразователя в трубопроводах не превышает 12мес. Т.е. потом сливать, менять. Заказчик не хочет. Питерская экспертиза (опять же) сухотруб не пропускает, как Московская посмотрит, не знаю. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
15.2.2017, 14:22
Люююююди!!!  неужели никто не проходил экспертизу с большими нефтебазами
15.2.2017, 15:26
Филипп
Из: Уфа
Я проходил с кольцевыми растворопроводами, заполненными раствором. В насосной пенотушения стоит небольшой насос для циркуляции раствора в трубах, чтоб не расслаивался. Трубы с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
15.2.2017, 15:57
Вот! такой вариант я предлагала заказчику. Вашего заказчика не смущало, что раз в год надо обновлять раствор?
15.2.2017, 16:22
Филипп
Из: Уфа
Не смущает. В Транснефти по регламенту раз в год лабораторный анализ качества пенообразователя, заправленного в систему. По результатам анализа либо дальнейшая эксплуатация, либо замена
16.2.2017, 9:07
эх! Транснефть эт хорошо
16.2.2017, 12:40
Цитата(twilightnow @ 16.2.2017, 9:07)  эх! Транснефть эт хорошо  В рекомендациях ВНИИПО п.5.6 написано то же самое. http://www.penoobrazovateli.ru/primenenie.pdf
16.2.2017, 14:07
это понятно. Заказчик не хочет
16.2.2017, 15:14
Филипп
Из: Уфа
А почему будки с дозаторами такие большие получаются?
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 16.2.2017, 15:14
16.2.2017, 17:02
2хГПСС-2000=42л/с, т.е. 6% ПО 2,52л/с на 10мин. = 1,5м3 на трёхкратный запас=4,5м3. В двух резервуарах по 3м3. Затворы Ду150 12 шт. А ещё щиты управления, электроприборы. Всё это в каждом домике.
16.2.2017, 17:06
Филипп
Из: Уфа
3% ПО возьмите
16.2.2017, 17:31
по складам нефти и нефтепродуктов - 6% ПО
16.2.2017, 17:47
Филипп
Из: Уфа
Цитата(twilightnow @ 16.2.2017, 19:31)  по складам нефти и нефтепродуктов - 6% ПО Откуда дровишки?
17.2.2017, 9:34
СНиП 2.11.03-93 прил.3 табл.2
