Материал труб |
29.9.2008, 15:35
Пользователь №: 22025
Люди скажите а можно ли неоцинкованные трубы использовать в водоснабжении жилых домов, и если можно то где именно?
29.9.2008, 15:52
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
если о стальных вопрос, то - низзя...за исключением пож.нужд Внутрянка Цитата 1.8. Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, государственных стандартов, нормалей и технических условий, утвержденных в установленном порядке. При транспортировании и хранении воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, разрешенные Главсанэпиднадзором России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения. Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии. Для сельскохозяйственных предприятий допускается применять асбестоцементные трубы. Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов. Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.
Сообщение отредактировал Vict - 29.9.2008, 15:56
29.9.2008, 17:05
Понял. Спасибо.
29.9.2008, 17:09
Пользователь №: 3370
Новая редакция МГСН4.19 "Нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов" требует выполнять стояки ХВС и ГВС только из металла. Пластик допускается на квартирных отводках.
29.9.2008, 19:21
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 29.9.2008, 16:09) [snapback]297166[/snapback] " требует выполнять стояки ХВС и ГВС только из металла. 1. без покрытия? 2. МГСН действуют и в Японии? Цитата Hiro Nakamura, География:Tokyo, Japan ... ... 5. автору предложил бы изменить географию региона, т.к. не оттуда, и незачем вводить в заблуждение участников
29.9.2008, 19:29
Цитата(Vict @ 29.9.2008, 20:21) [snapback]297200[/snapback] 1. без покрытия? 2. МГСН действуют и в Японии? 1. Цитата разрешенные Главсанэпиднадзором России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. 2. Ну, раз СНиП действует, почему бы и МГСНу не действовать?
29.9.2008, 19:40
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 29.9.2008, 18:29) [snapback]297202[/snapback] 2. Ну, раз СНиП действует, почему бы и МГСНу не действовать?  2 а). патамушта я уверен что автор не из Японии, а Вы не уверены что он москвич 2 б). патамушта в снипе написано "а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии", а мгсн такого нет 3. и вообще автор ненавидит архитекторов
29.9.2008, 19:48
Эта редакция МГСН еще не вышла, поэтому я не могу Вам сказать, что там наверняка есть Но тенденция правильная. Стояки из пластика - это безобразие, которое пора прекращать.
29.9.2008, 19:58
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 29.9.2008, 18:48) [snapback]297212[/snapback] Стояки из пластика - это безобразие, которое пора прекращать. Вот с этим полностью согласен. А вот что там есть - надо будет посмотреть...а вдруг про антикоррозию забыли?
29.9.2008, 20:04
Ну, гигиенические то требования никто пока не отменял
29.9.2008, 20:22
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Может и из японии. Знаю архитектора , имя не скажу , а то как бы Ниро - сан ему там не насепукал. Короче работал в Японии над проектом какой то АЭС по французской методе , звонил чуть чего в родной в прошлом институт , консультировался. Говорил у них там нет такой проработанной системы документации и такого опыта проектирования как у нас здесь. Все локально в пределах компании. Так что может и из японии. Можете про саккуру поговорить, может и стихи будут, в лучших самурайских традициях.
29.9.2008, 20:26
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 29.9.2008, 19:22) [snapback]297227[/snapback] Так что может и из японии. точно не-а
29.9.2008, 20:31
Из: Питер
Пользователь №: 7799
Цитата(andrey R @ 29.9.2008, 20:48) [snapback]297212[/snapback] Но тенденция правильная. Стояки из пластика - это безобразие, которое пора прекращать. а почему? я как черепаха: только начала привыкать к пластику, а тут опять все меняется....
29.9.2008, 20:38
полуинтеллигент
Цитата(mymmumama @ 29.9.2008, 19:31) [snapback]297231[/snapback] а почему? по опыту Но вы не беспокойтесь - это должно касаться высотных зданий  Правда я бы ограничил применение пластика 5-ю этажами.(МММ)
29.9.2008, 20:48
Из: Питер
а что с ним (с пластиком) происходит?
Сообщение отредактировал mymmumama - 29.9.2008, 20:49
29.9.2008, 21:03
Он портится
29.9.2008, 21:09
полуинтеллигент
...а еще и горит, а еще и не ремонтопригоден, а еще и шумит, а еще и...
29.9.2008, 21:13
И с трудом доживает до Госкомиссии в первозданном,без ремонтов виде.
29.9.2008, 21:58
Из: Питер
да вы что!? мда.... а как же быть когда закрытый водоразбор? ведь сталь тоже толго не простоит... СПАСИБО ВАМ всем, за то что не устаете открывать глаза на реалии проектной жизни
29.9.2008, 22:06
А шо такое "закрытый водоразбор"?
Гость_BUFF_*
29.9.2008, 22:15
Цитата(Vict @ 29.9.2008, 21:38) [snapback]297235[/snapback] Правда я бы ограничил применение пластика 5-ю этажами.(МММ) частной малоэтажной застройкой, не проходящей экспертизу... на даче, например... если себя не жалко... Цитата(инж323 @ 29.9.2008, 22:13) [snapback]297247[/snapback] И с трудом доживает до Госкомиссии в первозданном,без ремонтов виде.  неужели и месяц не живет, необходимый для политесу, от прохождения экспертизы?
29.9.2008, 22:31
Цитата(BUFF @ 29.9.2008, 23:15) [snapback]297261[/snapback]  неужели и месяц не ..проживает,что б в нескольких местах на системе не изуродовали.Где кирпичем разбивают,где просто работая по соседству.Вандализм обычный.И ведь молчком все.При запуске систем обнаруживается,с учетом того,что все до того перед гидравликой уже починили исправили. И разводку гробят так же. Ну для высоток понятно по давлению,а для зданий пониже -тож не стоит их,не тот еще пока культур мультур производства. А вот про коттеджи не скажу-очень по разному.Может и зря опасаться. Пристрастия тож не последнее дело. Хотя пост больше все таки проблемы с отоплением описывает.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.9.2008, 22:31
29.9.2008, 22:34
Из: Питер
ну как же, это когда для гвс вода забирается из хвс и в теплообменик
Гость_BUFF_*
29.9.2008, 22:38
Цитата(инж323 @ 29.9.2008, 23:31) [snapback]297266[/snapback] ..проживает,что б в нескольких местах на системе не изуродовали.Где кирпичем разбивают,где просто работая по соседству.Вандализм обычный. дык сокращать сроки надоть... сдачи госкомиссии  вышли из экспертизы - и сразу - шасть в госкомиссию
29.9.2008, 22:39
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Увидев ошибочный проект, корявый монтаж и дешевый материал, наши форумчане - "тяжеловесы"  ополчились на весь пластик... Что ж, вполне понятно. Жаль только, что всякие халтурщики дискредитируют материал как таковой. Тем не менее режимы на ГВС (8 бар, 60С - дома выше 17 этажей в расчет не берем) вполне посильны для полипропилена (PPRC) и уж тем более для ПЕКСа. И разрушаться он будет 50лет и более. И уж никогда Вы меня не переубедите, что качественно сделанный пластик хуже оцинковки на сварке (вот уж где варварство)
29.9.2008, 22:40
Так и так сокращают. Но не успевают.Народу слишком много тогда на объекте,правда уже построенном до Разрешения на строительство,которое после экспертизы П дают.
Гость_BUFF_*
29.9.2008, 22:43
Алекс, так никто никого не переубеждает  Высказываются частные мнения. Официальное - будет опубликовано в МГСН. Цитата(инж323 @ 29.9.2008, 23:40) [snapback]297271[/snapback] Но не успевают.Народу слишком много тогда на объекте,правда уже построенном до Разрешения на строительство,которое после экспертизы П дают. Инж, так и называйте вещи своими именами  смонтированный пластик не доживает до экспертизы, а не до госкомиссии
29.9.2008, 22:44
Цитата(Alex_ @ 29.9.2008, 23:39) [snapback]297270[/snapback] Увидев ошибочный проект, корявый монтаж и дешевый материал И не ополчился вовсе.Мне вон Олег Принетту прислал и Сергей смонтировал.Единственный случай(а может и наврали),когда не было вандализма.Хотя по условиям работы пластику можно было больше доверить.
29.9.2008, 23:22
просто Инженер
Из: Петербург
СНиП рекомендует пластик и допускает сталь или забыли. Уж больно вы на свои ТСНы зациклились.
29.9.2008, 23:37
Цитата 3. и вообще автор ненавидит архитекторов biggrin.gif что правда то правда... А моё происхождение пусть останется тайной.....
