Материал труб |
30.9.2008, 0:34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Alex_ @ 29.9.2008, 21:39) [snapback]297270[/snapback] наши форумчане - "тяжеловесы"  ополчились на весь пластик... ну почему же? Мне лично полистирол нравится - из него такие красивые макеты получаются Цитата(Сантехник @ 29.9.2008, 22:22) [snapback]297278[/snapback] СНиП рекомендует пластик и допускает сталь или забыли. Уж больно вы на свои ТСНы зациклились. Сантехник, вот когда наступит регламент и снипов не будет, а вы или ваша контора войдет со страховым взносом в саморегулирующую организацию, вот тогда посмотрим на чем зациклитесь Цитата(Hiro Nakamura @ 29.9.2008, 22:37) [snapback]297280[/snapback] А моё происхождение пусть останется тайной..... да не о вашем происхождении речь, а о географии где вы находитесь. Да и до японца вам далековато
Гость_BUFF_*
30.9.2008, 0:55
Цитата(Hiro Nakamura @ 30.9.2008, 0:37) [snapback]297280[/snapback] А моё происхождение пусть останется тайной..... Банзай!!!
30.9.2008, 8:41
Пользователь №: 3370
Цитата(mymmumama @ 29.9.2008, 23:34) [snapback]297267[/snapback] ну как же, это когда для гвс вода забирается из хвс и в теплообменик  А-а-а, вона что. Это называется закрытая система, а не закрытый водоразбор  Цитата(Alex_ @ 29.9.2008, 23:39) [snapback]297270[/snapback] И уж никогда Вы меня не переубедите, что качественно сделанный пластик А никто никого и не собирается переубеждать. Просто запрещают это безобразие, и всё. Дело ж не только в монтаже, и профи это понимают. Лоббисткая запись в СНиПе со звездочкой ни к чему хорошему не привела.
2.10.2008, 11:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Водопроводные стояки ставим из оцинковки, далее разводку по квартирам - из пластика. Канализацию всю из пластика, кроме пожароопасных помещений. Уже привыкли так работать, на чугун не загонишь. Даже в старых домах при капремонте..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 2.10.2008, 11:20
2.10.2008, 23:38
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Serg Ivanov @ 2.10.2008, 12:19) [snapback]298274[/snapback] Уже привыкли так работать, на чугун не загонишь. Начнете делать стояки из пластика - назад тоже не вернетесь.
3.10.2008, 0:08
Цитата(Serg Ivanov @ 2.10.2008, 11:19) [snapback]298274[/snapback] Водопроводные стояки ставим из оцинковки...... Была уже тема - как в в Риге в домах за 2 года эксплоатации стояки ГВС из оцинковки потекли.... Правда, там наверно нормативную температуру 55*С держали. Если у вас ниже, то оцинковка будет стоять....
3.10.2008, 1:41
полуинтеллигент
Цитата(jota @ 2.10.2008, 23:08) [snapback]298560[/snapback] Если у вас ниже, то оцинковка будет стоять....  ниже, ниже более того, у нас оцинковка по ГОСТу, а не по ТУ как принято счаз по "моде" в России...и тем более в Латвии по ДИНу..
3.10.2008, 9:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Alex_ @ 2.10.2008, 23:38) [snapback]298551[/snapback] Начнете делать стояки из пластика - назад тоже не вернетесь.  Ну я надеюсь, что может и вернемся. Из хорошего чугуна. Пластик при соблюдении всех пожарных норм выходит на стояках не дешевле..
23.10.2010, 15:27
Из: Казахстан
Пользователь №: 24232
Подскажите, умные люди: трубы по ГОСТ 10704-91* применяются ли для наружного водоснабжения диаметром меньше 50? Очень срочно надо... Где написана область применения? Имеет ли значение, что объект находится в Казахстане и проектируется по его нормам? Заранее благодарю вас.
23.10.2010, 17:36
полуинтеллигент
Цитата(zhanna @ 23.10.2010, 15:27)  трубы по ГОСТ 10704-91*
Где написана область применения? в нем же... Цитата Имеет ли значение, что объект находится в Казахстане и проектируется по его нормам? нет, не имеет значение где... ПС. где вы счаз работаете? Окончили мастерат?
23.10.2010, 18:48
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(jota @ 3.10.2008, 1:08)  Была уже тема - как в в Риге в домах за 2 года эксплоатации стояки ГВС из оцинковки потекли.... Правда, там наверно нормативную температуру 55*С держали. Если у вас ниже, то оцинковка будет стоять....  И в Москве такое было. В Куркино трубы сыпались. Что то там с материалом было не то... Толи трубы были не оцинкованные, а цинксодержащие, толи трубы были оцинкованные, но не из той стали... Не помню. Факт, что стоили они дешевше, но в условиях эксплуатации рассыпались. А нормальная оцинковка стояла.
26.10.2010, 12:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 37534
Доброго времени суток, коллеги! А кто из корифеев ВК-ашников ответит на вопрос: трубы из оцинковки для ГВС и ХВС надо ли красить снаружи? и где про это написано (в нормативной документации)?
26.10.2010, 13:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В проекте, в смете, что написано? Надо!
Гость_halavertoru_*
27.10.2010, 10:32
Цитата(Vict @ 29.9.2008, 21:09)  ...а еще и горит, а еще и не ремонтопригоден, а еще и шумит, а еще и...  Хотел бы привести пример из собственных наблюдений. Полтора года назад был пожар на моём складе, горели автопокрышки. Металлофермы несущие некоторые повело из-за поднявшейся температуры, был открытый огонь. Так вот, после разбора мусора от пожара обнаружил интересный факт. Под потолком склада была проложена труба с холодной водой диаметром 25 мм, материал полипропилен, в серенькой вспененной изоляции. Так вот, изоляции, естественно уже не было, сгорела, от огня повело фермы, повторюсь, но труба полипропиленовая с водой внутри осталась висеть обугленной "кишкой", держась креплениями за ферму. Потом ещё показывали этот нонсенс и пожарному инспектору, испытывая безразмерную гордость за трубы, которые продаём. Именно на этих трубах и фитингах бизнес наш строится. Так что про "горит пластмасса ..." надо ещё подумать.
27.10.2010, 10:57
полуинтеллигент
сказки про несгоревшую трубу будете рассказыват своим бытовым покупателям... А для рекламы у нас есть отдельный раздел...
27.7.2011, 11:15
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую трубу предпочтительнее использовать при подземной прокладке разводки ГВС от районной бойлерной на жилые дома. Спор возник, когда организация проложила черную трубу, а заказчик требует оцинкованную. Как разрешить данный спор и чем аргументировать (документально) такой выбор организации?Заранее благодарю.
27.7.2011, 15:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Severena @ 27.7.2011, 11:15)  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую трубу предпочтительнее использовать при подземной прокладке разводки ГВС от районной бойлерной на жилые дома. Спор возник, когда организация проложила черную трубу, а заказчик требует оцинкованную. Как разрешить данный спор и чем аргументировать (документально) такой выбор организации?Заранее благодарю. Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии. пп.10.1 СНиП 2.04.01-85*
27.7.2011, 17:28
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2011, 15:00)  Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии. пп.10.1 СНиП 2.04.01-85* Вопрос же был не по внутрянке! Раньше в п.7.4 СНиП 2.04.07-86 оговаривался тип труб для сетей горячего водоснабжения. В действующем СНиП 41-02-2003 эти требования отсутствуют.
28.7.2011, 8:11
Из: Мурманск
Да, речь действительно идет о наружных сетях. В том то и дело, что п.10.4 СНиПа 41-02-2003 оговаривает только, что трубы должны применяться из коррозионностойких материалов или покрытий. И все. Больше никаких более конкретных указаний нигде не нашла. Поэтому и обратилась сюда,может кто где видел.
28.7.2011, 9:35
Из: оно вам надо ?
Цитата(Severena @ 27.7.2011, 11:15)  Спор возник, когда организация проложила черную трубу, а заказчик требует оцинкованную. Как разрешить данный спор и чем аргументировать А какие трубы заложены в проектной документации? В любом случае "черная труба" не относиться к трубам из коррозионностойких материалов.
28.7.2011, 12:13
Из: Мурманск
Цитата(Spok_only @ 28.7.2011, 10:35)  А какие трубы заложены в проектной документации? В любом случае "черная труба" не относиться к трубам из коррозионностойких материалов. Честно говоря я даже и не уверена,что там был проект. Меня просто попросили найти ответ на вопрос "какую именно трубу предписывает класть нормативная документация?". Насчет коррозионностойкости черной трубы я с Вами полностью согласна. Но ведь кладут же ее повсеместно...и ничего, проходит такой вариант. Тем более, здесь, на форуме, есть тема про два дома в Риге, в которых оцинковка на горячей воде показала себя с нелучшей стороны. Вот вам и антикоррозионое покрытие.
28.7.2011, 14:45
Из: оно вам надо ?
Цитата(Severena @ 28.7.2011, 12:13)  Честно говоря я даже и не уверена,что там был проект. И все таки, я бы начал с поиска проекта. Цитата(Severena @ 28.7.2011, 12:13)  Меня просто попросили найти ответ на вопрос "какую именно трубу предписывает класть нормативная документация?" Ответ вы сами нашли - п.10.4 СНиПа 41-02-2003. Цитата(Severena @ 28.7.2011, 12:13)  Насчет коррозионностойкости черной трубы я с Вами полностью согласна. Но ведь кладут же ее повсеместно...и ничего, проходит такой вариант. Тем более, здесь, на форуме, есть тема про два дома в Риге, в которых оцинковка на горячей воде показала себя с нелучшей стороны. Вот вам и антикоррозионое покрытие. А это, безусловно, в нарушение требований предыдущего и настоящего СНиПов. Такие уж реалии нашей жизни. Славяне мы, славяне!!! Ближе к телу (по своему областному центру ): а зачем оцинкованные, если железа в 17 раз больше нормы (в источнике водоснабжения) и отсутствуют ОС по его удалению. В РЧВ выпадает слой осадка высотой более 1м, а потом его (два раза в год, ) прогоняют через внутрянку, путем приостановки водоснабжения города на двое суток.
Сообщение отредактировал Spok_only - 28.7.2011, 14:46
29.7.2011, 8:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 27.7.2011, 17:28)  Вопрос же был не по внутрянке!
Раньше в п.7.4 СНиП 2.04.07-86 оговаривался тип труб для сетей горячего водоснабжения. В действующем СНиП 41-02-2003 эти требования отсутствуют. Ну и что? Трубы в каналах в наружке вообще не оговариваются. А в действующих ещё много чего нет. Слава Богу у нас они не действуют..
Гость_svik3d_*
10.8.2011, 22:26
Форум для проектировщиков по Водоснабжению и канализации
Реклама не приветствуется. Ресурса с кряками и подавно.
23.8.2011, 9:54
Пользователь №: 85084
На протяжении уже 6 лет работаю со стеклопластиковыми трубами в системах наружнего водоснабжения и водоотведения. Трубой доволен на все 100%. Для монтажа на траншеи даже электоэнергия ненужна(для сварки как на полиэтилене, соединение муфтовое), никакой изоляции. Монтаж ведеться одним эксковатором, он и копает и монтирует и закапывет. Красота. Срок службы у таких труб не менее 50 лет.В день монтировали до 200 метров труб диаметр 1000.
Сообщение отредактировал stanislav8180 - 23.8.2011, 10:00
