> Химводоподготовка В ИТП для нужд ГВС, В СП написано что в ИТП размещается ....
Сантехник
сообщение 29.9.2008, 16:30
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В СП написано что в ИТП размещается в том числе оборудование для ХВО ГВС. Дали замечание что для жилого дома с открытой системой ГВС (как понимаю) не предусмотрено оборудование ХВО для нужд ГВС. Вопрос тем кто ставил. Что это такое , где посмотреть производителей и на что похоже в записке расчет, перечень реагентов , где складируются ти т.д. Сам не проектировал ИТП , в поиске ничего похожего не нашел, посмотрю у Пыркова , а в интернете чего не наговорят менагеры. Спасибо отозвавшимся.
К.Д.
сообщение 29.9.2008, 16:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Если вода водопроводная то такого вопроса возникнуть не должно. Скорее всего домик небольшой или берет воду напрямки из скважины. Тогда надо ставить установку очистки и обеззараживания. Реагентами лучше не надо, кому охота химию пить. Обеззараживание УФ, механический фильтр и умягчение. Остальное в зависимости от анализа воды.
Сантехник
сообщение 29.9.2008, 20:13
просто Инженер
Из: Петербург
Вода из городского водопровода. Домик большой метров 200 в длину и 10 этажей и домиков два. Может экспертизу должен устроит магнитный фильтр. Может там вода какая то особая карбонаты, железо , пока не в курсе.
Сообщение отредактировал Сантехник - 29.9.2008, 20:14
Evgkarpro
сообщение 29.9.2008, 21:40
Пользователь №: 20485
Магнитный фильтр это тот обычный сетчатый с добавкой магнитика, который частенько крошится и отлетает, думаю, это их точно не устроит. Как минимум, ну и максимум нужна безреагентная водоподготовка типа на базе электромагнитного устройства.
сообщение 29.9.2008, 22:40
Так Вы разберитесь- что за система ГВ.
Открытая, это когда и на отопление и на ГВ идёт одна и та же вода. На ГВ она ещё смешивается с ХВ, если слишком горячая. В этом случае, вода на отопление и ГВ должна поступать из тепловых сетей и питьевого качества.
Закрытая, если готовится из ХВ в теплообменнике. В этом случае может быть, если вода очень жёсткая, требования к смягчению этой воды чтоб препятствовать интенсивному образованию накипи в теплообменнике. Смягчение воды может быть химическое или эл.магнитной обработкой.
Сантехник
сообщение 29.9.2008, 23:17
просто Инженер
Из: Петербург
Это я уже понял , места там нету уже ни для чего. Хорошо бы отписаться приведя как довод анализ воды.
Сообщение отредактировал Сантехник - 30.9.2008, 13:44
Сантехник
сообщение 30.9.2008, 10:25
просто Инженер
Из: Петербург
Открытая или закрытая суть не меняется. Коли дано замечание надо либо отвести либо принять и переделать кусок проекта. Я посоветовал получить анализы воды, на основании анализа можно обосновать отказ от водоподготовки либо выбрать ее схему.
Рассуждаю так в СП есть пункт который говорит что водоподготовка не требуется с указанием концентраций карбонатной жесткости и водородного показателя. Не успел сравнить с гостом на питьевую воду, но по ощущению гостовскую воду готовить не требуется. Раньше слышал фразу что химводоподготовку в ИТП не делаем. В этом случае можно и на заказчика это замечание перевести типа не было озвучено в договоре, требуется дополнительное соглашение. Все равно думаю анализ необходим. Одно дело рассуждать о требованиях ГОСТа а другое приложить документ. Если окажется что вода плоховата, то и для холодного водопровода ее надо готовить. Объект в Лен области. Мы делали еще объекты в области , так тамошние водоканальцы открытым текстом говорят что вода в их водопроводе не соответствует госту. Может и тут то же. А открытая или закрытая так в одном случае зарастут трубопроводы на тупиковых участках где происходит остывание воды до комнатной температуры, а в другом случае еще и теплообменник.
Сообщение отредактировал Сантехник - 30.9.2008, 14:01
igla
сообщение 30.9.2008, 14:32
Из: география
Пользователь №: 4313
я вот в сп нашел только про закрытую систему ГВС
п.5.1 Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям по закрытой системе теплоснабжения (через водоподогреватели), в тепловых пунктах предусматривается при необходимости обработка воды.
а в открытых просто написано про соответствие ГОСТу
фильтры какие-нибудь поставить придется видно
Сантехник
сообщение 30.9.2008, 16:46
просто Инженер
Из: Петербург
Система закрытая.
Гость_Pavlik_*
сообщение 30.9.2008, 16:49
По моему открытая и закрытая система теплоснабжения суть совершенно разная.
При открытой вы берете воду из городской теплосети, которая должны пройти водоподготовку на ТЭЦ.
а при закрытой вы берете городскую водопроводную воду и на нее надо как раз ставить ХВО.
и если я не ошибаюсь требования по составу воды для хвс и гвс различны.
Пить ее по идее никто не должен. Пьют обычно водопроводную воду, а горячей только моются.
если надо могу дать телефон конторы с которой мы работаем регион вроде один и тот же.
PS Вот пока набирал уже и ответ появился, поэтому вам и выдвинули замечание на утановку очистки воды.
Вам нада взять вашу воду, сделать анализ и отдать в какую нить контору которая этим занимается и вам подберут либо механическую очистку если ее хватит, либо с реагентами.
Сообщение отредактировал Pavlik - 30.9.2008, 16:50
Сантехник
сообщение 1.10.2008, 10:34
просто Инженер
Из: Петербург
С этим не согласен , вернее точно знаю и в снипе это прописано, что и та и другая вода должна соответствовать требованим госта вода питьевая.
Я конечно начудил про отсутствие различий между закрытой и открытой схемой, но может стоило бы готовить воду и при открытой схеме ну это так имхо, не по делу.
Но это пришло из экспертизы и замечание касается стадии П , для Р можно анализы , а тут похоже придется отписываться по ГОСТУ . Ну наверно я уже задолбал Вас своими проблемами. Спасибо за советы. Напишу когда все решится.
Сообщение отредактировал Сантехник - 1.10.2008, 10:40
Призрак ЖКХ
сообщение 5.3.2009, 11:43
Пользователь №: 29952
Знаю контору, которая занимается заменом существующих систем ХВО (теплообменники, скважины, теплицы - питьевая вода) с получение структурированной живой воды...
смотри мою отписку: Форум "Теплоснабжение", Тема "Отопление", Автор "ОЛЬГА111"
КОНТОРА ИННОВАЦИОННАЯ, должно помочь http://www.tehnologia-vody.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:32
