3 страниц V   1 2 3 >
> Пропадает циркуляция, после включения АОГВ через 12 часов пропадает циркуляция
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 8:05
Здравствуйте ВСЕМ!
Возникла проблема ! Котел АОГВ-23 врезан в старую систему (котлу 9лет , системе около 20 , самоциркуляция с открытым баком) , переодически в сильные морозы прекращалась циркуляция на одном из контуров (их 3 контура),
в этом году психанул и промыл систему. Теперь новая беда после 12 часов работы и прогрева контура циркуляция по нему прекращается . Дом деревянный одноэтажный , этот контур представляет из себя длинный регистр длинной 6 метров по одной стене и 4 метра по другой стене сварен между собой диаметр приблизительно 120мм, вход и выход один дюйм . На остальных контурах подключение к батареям пол дюйма ( они работают). Незнаю , что делать , а впереди зима ! Подскажите пожалуйста .
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 8:43
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 9:13
Но ведь до этого работало . На контур где висит маленький регистр я поставил краны это ничего не дало. Может промывкой бестолковой я "проблемный участок" еще сильней забил!
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 9:15
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 9:31
Как я понял надо поставить краны на "проблемный регистр" и попытаться отрегулировать? Или всетаки там осталась грязь и надо промыть весь регистр отдельно и почистить проблемный участок?
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 9:33
zeman
сообщение 30.9.2008, 9:35
Пользователь №: 1271
У Вас на "проблемном" участке нарисован подъем регистра. Это на самом деле так и какая там высота подъема?
Сообщение отредактировал zeman - 30.9.2008, 9:35
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 9:48
Раньше было горизонтально , в процессе экспириментов я кое как зделал наклон в нужную сторону! Или я , что-то не так понял . Подьем от пола ( внизу )50 см , затем через стену в регистр.
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 9:52
zeman
сообщение 30.9.2008, 10:01
Главное правило естетственной циркуляции - соблюдение уклонов. Представьте, что Вы съезжаете с горки на санках. Если перед вами небольшой трамплин - вы его проскочите только если хорошо разогнались. Если скорость небольшая, то застрянете. Так и у Вас. Идеально, чтобы таких "трамплинов" в системе отопления вообще не было.
igla
сообщение 30.9.2008, 10:03
Из: география
Пользователь №: 4313
может, фотку выложить, а то мудрено что-то
просто сначала я исходил из того, что Вы сказали- "раньше все работало", а потом появилась пугающая фраза " в процессе экспериментов"...
видите-ли в общем случае естественное циркуляционное давление это сумма давлений от охлаждения воды в приборах и в трубах,
оно определяется как gh(ρ1-ρ2)/2, где h-высота столба воды, а в скобках разность плотностей охлажденной перед котлом и нагретой после котла воды
Сообщение отредактировал igla - 30.9.2008, 10:11
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 10:10
Может я чего-то не понял! Труба из котла проходит через стену , опускается к регистру ( 1-1.5 метра) , дальше регисттр с небольшим уклоном в стоону потока, дальше труба через стену опускается к полу (50 см) и в котел.
" в процессе экспериментов"... - Это попытка промыть систему водой 4-ре раза.
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 10:13
igla
сообщение 30.9.2008, 10:30
Из: география
я просто уточнил...
а циркуляция на совсем пропадает или пропусками?
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 10:57
Сначало остывает труба на выходе из регистра , потом постепенно и весь регистр . После останова котла и его остывания , все запускается , а через 12 часов и прогрева " проблемный регистр " опять останавливается , пробовал запуститься с закрытым одним контуром ( там где маленький регистр ) все тоже самое .
igla
сообщение 30.9.2008, 11:37
Из: география
получается, если смотреть на формулу, которую я привел выше, что циркуляция у Вас зависит практически только от разности плотностей горячей и охлажденной воды,а центры нагревания (котел) и охлаждения ( прибор) на одной высоте,скорее всего, поэтому циркуляция и пропадет...
тогда, если техника впорядке, можно рекомендовать макимально увеличить расстояние по высоте между ценром нагревания (котлом) и центром охлаждения(прибором), подняв прибор
Сообщение отредактировал igla - 30.9.2008, 11:44
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 11:51
Странно перепад по высоте приблизительно 1 метр (там где прикращается циркуляция), а работающие батареи заметно ниже .
igla
сообщение 30.9.2008, 12:14
Из: география
да нет , почему странно
для мелких приборов циркуляции хватает, а для большого регистра нет
там давление-то паскалей 100
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 12:27
Оно же работало , тем более я одну ветку перекрывал . Давление же должно подняться ? Может все таки засор
этой магистрали , промывал заполняя снизу , сливал через этот-же кран , вода когда сливалась то чистая то ржавая !
zeman
сообщение 30.9.2008, 12:29
Повторяю тогда вопрос. На рисунке нарисован регистр в виде "кишки". В центре него написано "проблемный участок". Прямо под надписью нарисован ПОДЪЕМ регистра. Про обведенный ОПУСК высотой 50 см все понятно. Мой первый вопрос был про ПОДЪЕМ?
P.S. Подъем и опуск - относительно направления потока.
P.P.S. Наверняка еще масса "кренделей" на рисунок не попало. Например непосредственно у котла.
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 12:39
Нет подьема там нет , в крайнем случае горизонтально! А насчет кренделей это правда на входе в котел наварено черте что ! Но 17 лет приблизительно все работало !
ALEXLIDER
сообщение 30.9.2008, 12:41
Пользователь №: 20763
Завоздушивается кусок трубы. Поставь там кран шаровый, или автоматический воздухоотводчик, а лучше то и другое. После промывки, воду свежую налили, там газы. каналы шире стали, теперь воздух не выдавливается. Это на том проблемной участке.
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 12:45
В каком месте надо поставить кран ?
ALEXLIDER
сообщение 30.9.2008, 12:52
В самом высоком проблемном.
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 12:55
Именно на регистре ?
ALEXLIDER
сообщение 30.9.2008, 13:03
Если верхняя поверхность регистра выше, то да, это в месте где идет подача в регистр. И проверь там уклон, чтоб воздух тогда весь в регистр выходил.
igla
сообщение 30.9.2008, 14:02
Из: география
бак расширительный открытый есть, нечему завоздушиваться
запитывается правильно, через обратку
не торопитесь с краном...
ALEXLIDER
сообщение 30.9.2008, 14:28
Насоса там нет, еще раз 3-6 атмосфер там нет. Хоть в барабан бей, хер ты её так прокачаешь от воздуха.
igla
сообщение 30.9.2008, 14:34
Из: география
был бы там воздух не грелась вообще
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 14:37
Вот и я так думаю! Мне почему-то кажется , что это засор !
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 14:41
ALEXLIDER
сообщение 30.9.2008, 14:39
Неправда. Когда остывает, часть воздуха обратно вода поглощает. Запустить можно, нагрев-остудив, n-ое количество раз. Но это не выход, случись утечка-слив, и все по новой. Хотя может грязь попала, но автор ничего про ремонт и прочее не говорил.
ALEXLIDER
сообщение 30.9.2008, 14:42
Хотя
могли при врезке, что-нибудь в трубу забить. Но грязь, имхо при высокой температуре так себя бы не вела. Да и схема не исключает завоздушивания.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 30.9.2008, 14:43
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 14:49
Котел врезан 10 лет назад . Промывал систему потому ,что зимой при низких температурах прекращалась циркуляция на этом участке , если своевременно не поднять температуру на котле !
ALEXLIDER
сообщение 30.9.2008, 15:00
А вода у вас какая? Жесткая? Отложения дает?
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 30.9.2008, 15:03
Ту воду заливал не я , не знаю !
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:27
