Пропадает циркуляция, после включения АОГВ через 12 часов пропадает циркуляция |
30.9.2008, 15:11
Особенность СО с естественной циркуляцией. При перекрывании отдельных ветвей на оставшихся пдавление не увеличивается. Располагаемое давление в СО достаточно мало и возможно у вас теперьпросто срыв циркуляции из-за подключения допрегистра (слева пририсован).И пропадает циркуляция не сразу,что говорит скорей имменно о пограничном функционировании- ведь отмечаете -"если своевременно не поднять температуру на котле ! "Это как раз те самые чуть чуть паскалей которые и являются недостающими. Устраните малые и контр уклоны. и попробуйте бак расширительный врезать ближе к котлу на обратке- это сместит нейтральную точку.
30.9.2008, 15:12
Пользователь №: 20763
В местности одна и таже вода, водопроводная на данный момент какая? В чайнике если её использвете накипь есть? Чем мыл? Просто водой? Грел при этом?
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 30.9.2008, 15:17
Гость_Олег_Мск_*
30.9.2008, 15:19
Накипь есть ! Но в систему заливали не эту воду , предполагаю , что дождевую!
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 15:19
30.9.2008, 15:23
Из: география
Пользователь №: 4313
а хорошо ли это лепить бак на обратку?
30.9.2008, 15:23
Цитата предполагаю , что дождевую! Ага, дурных нема таскать воду и тем более ждать дождя, (сразу предстваил сантехников, танцующих с бубном у костра, рядом немерянное количесво емкостей.  ) не сумневайся водопроводную и лили.
30.9.2008, 15:26
Цитата(igla @ 30.9.2008, 16:23) [snapback]297526[/snapback] а хорошо ли это лепить бак на обратку? Без коментариев. См. А.Н.Сканави СИ 1982 г. стр 13Х(точно не помню-упоминал в теме ЛордаН в беседке) "Отопление" параграф "Динамика давления с СО с естественной циркуляцией."
Гость_Олег_Мск_*
30.9.2008, 15:28
Воду качали из бочки (двух) насосом , благо , что дом свой !
30.9.2008, 15:33
Из: география
смотрю сканави,1991 года стр 258 написано расширительный бак присоединяется кнепосредственно к главному стояку для непрерывного беспрепятственного удаления воздуха из системы как-то так..
30.9.2008, 15:43
Давай Фото, несколько.
30.9.2008, 18:55
проектировщикъ
Пользователь №: 6
можно попробовать все закрыть кроме этого проблемного участка? - если не прогревается значит проблема в нем и наверно в мусоре, который увеличил сопротивление. насос тогда может не помочь, попробовать его промыть, в регистрах может очень много грязи образовываться! - было дело регистр демонтировал, он чуть в руках не переломился так ржавчиной разъело...
Гость_Олег_Мск_*
1.10.2008, 7:01
Думаю зделать так ! 1. Промыть отдельно проблемный регистр. 2. Установить краны на батарею которая работает. 3. Заполниться и запуститься. А вот дальше не знаю . Если пойдет хорошо , нет наверное насос ! В пятницу беру отгул и начну . Спасибо всем кто пытался помочь !
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 1.10.2008, 7:02
Гость_Олег_Мск_*
2.10.2008, 9:07
Пока меня небыло родственники пооткрывали все краны и запустили котельную. Теперь она отработала сутки и опять срыв на проблемном регистре . Вообще ничего не понимаю!!!
2.10.2008, 11:33
Из: география
а вы прочитайте всю тему сначала, может чево прояснится
2.10.2008, 11:41
Пользователь №: 1271
Поставьте насос, не мучайтесь.
2.10.2008, 12:22
Цитата Вообще ничего не понимаю! Ты ж с тех пор ничего не делал. Ничего и не изменилось. Чего тут удивляться?
Гость_Олег_Мск_*
2.10.2008, 12:22
igla я прочитал но я не сведущь в некоторых вещах , видимо мне надо объяснить по другому! Я поэтому и прошу мне объяснить !
zeman а если насос то какой !
2.10.2008, 12:25
Цитата видимо мне надо объяснить по другому! Больно будет.
Гость_Олег_Мск_*
2.10.2008, 12:32
Я никого не хотел обидеть ! Мне нужен план действий для решения проблемы !
2.10.2008, 12:40
1. Промыть проблемные регистры, желательно их снять и потрясти, чтоб на слух определить что ли, может шулюмка какая там есть, установить на место, предварительно сделав отверстие под врезку воздухоотводчика. 2. Установить в проблемном месте шаровый кран, на него установить автоматичсекий воздухоотводчик-девайс недорогой 300-500, может меньше мождет больше, работает по принципу поплавка. 3. После этого должно все работать как часы. 4. Прогреть систему до кипения воды, дать её покипеть сколько-то минут-для того чтоб всю воду пргореть до кипения-можно закрыть шаровый кран на воздухоотводчике. Они не сильно надежны, поэтому без присмотра лучше не оставлять. 5. Радуемся благам цивилизации.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 2.10.2008, 12:56
Гость_Олег_Мск_*
2.10.2008, 13:33
Вот это дело ! Спасибо ! Завтра начну . О результатах доложу !
Гость_Олег_Мск_*
6.10.2008, 7:31
Заработало !!!! Что делал: 1. Слил систему. 2. Отмахнул проблемный регистр (грязи после промывки обнаруженно не было ). 3. Выставил по уровню проблемный регистр ( выставил уклоны по движению воды). 4. Отмахнул участок который вызывал сомнения (кусок обратки с проблемного регистра), он тоже оказался чистым. 5. Заменил этот кусок на металопласт ( сварки у меня нет) сохранив сечение трубы и уклон, и поставил насос байпасом (прошу не ругать если не правильно написал) , естественно поставил краны . 6. Заполнился и запустил котел, после прогрева кола на высоких температурах запустил насос . 7. Все работает. Но остались вопросы  : 1. При переходе на самоциркуляцию , опять отрубается проблемный регистр . Может это потому что на котле низкая температура - в районе 50 градусов ? 2. Насос Грюнфос 25-35-45 работает на 25 , как сильно он должен нагреваться ? Спасибо ВСЕМ !
6.10.2008, 14:01
Цитата 6. Заполнился и запустил котел, после прогрева кола на высоких температурах запустил насос . Все воду прогрел, во всем контуре? Цитата 1. При переходе на самоциркуляцию , опять отрубается проблемный регистр . А вот тройничок с котла на регистр и радиатор, он с чего? Просто врезка? Какой диаметр? может там засор, или напипь наросла, тряпка, лягушки и пр.?  Воздух точно согнал? Цитата естественно поставил краны Диаметр не сильно заузил? Кстати, при естественной циркуляции скорость низкая, явно меньше скорости самоочишения.
Гость_Олег_Мск_*
6.10.2008, 14:34
Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:01) [snapback]299704[/snapback] Все воду прогрел, во всем контуре? Регистр вообще не нагревался пока температуру не поднял до 97 градусов потом грохот уходящего воздуха . Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:01) [snapback]299704[/snapback] А вот тройничок с котла на регистр и радиатор, он с чего? Просто врезка? Какой диаметр? может там засор, или напипь наросла, тряпка, лягушки и пр.? Имеете ввиду на обратке ? 2 дюйма черная труба 2 врезки , в засор не очень верю. Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:01) [snapback]299704[/snapback]  Воздух точно согнал? Диаметр не сильно заузил? Кстати, при естественной циркуляции скорость низкая, явно меньше скорости самоочишения. Насчет водуха неуверен, испугался и убавил котел . Может надо было еще его погреть на пределе ? Диаметр не заузил помоему.
6.10.2008, 14:38
Цитата Имеете ввиду на обратке ? 2 дюйма черная труба 2 врезки , в засор не очень верю. И на подаче тоеж. Цитата Регистр вообще не нагревался пока температуру не поднял до 97 градусов потом грохот уходящего воздуха . Значит все-таки воздух. А воздухоспусник не сделал. надо было не дряной насос ставить а спуск для воздуха сделать. Значить сделать спуск воздуха.
Гость_Олег_Мск_*
6.10.2008, 14:42
На прямой тоже 2 дюйма , 2 врезки. Ну а если еще попробывать прогреть ?
6.10.2008, 14:44
Радиатор не люминевый? Конечно греть. Че еще остается, раз лень врезать воздухоотвод.
Гость_Олег_Мск_*
6.10.2008, 14:57
Если и есть воздух только в этом чертовом стальном рагистре из трубы 150-ки.
6.10.2008, 15:10
Цитата Если и есть воздух только в этом чертовом стальном рагистре из трубы 150-ки. Боятся не надо, надо соблюдать технику безопасности. И все-таки сделать спускник воздуха.
6.10.2008, 17:51
Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:38) [snapback]299718[/snapback] Значит все-таки воздух. А воздухоспусник не сделал. надо было не дряной насос ставить а спуск для воздуха сделать. Значить сделать спуск воздуха. Тогда объясните почему с насосом прогревается, если там воздух?
