3 страниц V  < 1 2 3
> Пропадает циркуляция, после включения АОГВ через 12 часов пропадает циркуляция
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 7.10.2008, 7:09
Сообщение #61
Единственное место где может быть воздух , как мне кажется, показано на рисунке
Может просвелить шуруповертом , стравить воздух , да и завернуть саморез со льном , а?
ALEXLIDER
сообщение 7.10.2008, 7:17
Сообщение #62
Пользователь №: 20763
Может просвелить шуруповертом , стравить воздух , да и завернуть саморез со льном , а?.
Дерзай, мо лучше болт-винт, а в трубе резьбу.
Тогда объясните почему с насосом прогревается, если там воздух?
Насосо создает давление гораздо выше, нежели графитацией.
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 7.10.2008, 8:14
Сообщение #63
" Дерзай, мо лучше болт-винт, а в трубе резьбу."
Сливаться не очень хочется , залил очищенную воду !!!
ALEXLIDER
сообщение 7.10.2008, 8:45
Сообщение #64
Зимой это делать еще неудобней. Фото будет?
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 7.10.2008, 8:47
Сообщение #65
Фото будут в понедельник . Я очень постараюсь !
zeman
сообщение 7.10.2008, 12:00
Сообщение #66
Пользователь №: 1271
И что? Воздушную пробку проталкивает по регистру? Сами то в это верите?
2 Олег_Мск А в самом регистре уклоны имеются?
ALEXLIDER
сообщение 7.10.2008, 12:13
Сообщение #67
Конечно. А как думаешь иногда запускают, когда спускника сверху нет, открывают обратку на выброс и пргононяют стояк. Здесь можно радиатор прикрыть и насосом погонять через регистр.
Гость_Олег_Мск_*
сообщение 7.10.2008, 13:13
Сообщение #68
Уклон есть но там переход из 32-ой трубы в 120-ю (рисунок выше) плюс наклон , образуется такая нехорошая полость. Плюс когда включаешь насос в этом месте слышно журчание воды (а может это норально ).
zeman
сообщение 7.10.2008, 19:42
Сообщение #69
Мне думать не надо - я знаю. Воздух с радиатора таким образом выгнать невозможно.
Извините, но как вы объясняете и тем более рисуете мы будем еще три года выяснять в каком месте у Вас там журчит, правильный дли у Вас уклон и какие загогулины. Неужели так трудно сделать фотографии проблемных участков?
ALEXLIDER
сообщение 8.10.2008, 8:54
Сообщение #70
Ну-ну, вот рядом в комнате стоит радиатор, 3 этаж последний, однотрубка система, выгнали именно так. Спускника нет, точнее есть шаровый кран на нижней пробке, но так не спустить воздух.
zeman
сообщение 8.10.2008, 10:54
Сообщение #71
Мне лень доказывать тут что то, просто скажу, что установка воздухоудалителя в конкретном случае ни к чему не приведет. Раз поставили уже насос, вот и пусть работает. Чтобы работала естественная циркуляция нужно соблюдать уклоны и монтировать трубопроводы нужных диаметров. Если этого нет, то никакие шаманские пляски с бубном не помогут. Вот и все.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 0:51
