Вентиляция детского садика |
17.1.2018, 14:25
Пользователь №: 273
Цитата(Таратыркин @ 17.1.2018, 14:16)  Иван, всё очень логично. Если отключается механическая вентиляция, приток воздуха организуется через окна и каналы механической вытяжки. Данный канал будет работать, не смотря на то что вентилятор не вращается. Константин. Механической вентиляции может и не быть вообще. А может и быть, НО проветривание через окна - это постоянная санитарная процедура для персонала ДОУ, и её продолжительность и порядок регламентирует санпин НЕ зависимо от наличия или работы механической вентиляции. Например санпин требует в теплое время года держать окна открытыми при сне.
17.1.2018, 14:32
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Иван, это анахронизм и дурость. Открывать окна, летом в Норильске. Тут или смирись, или лучше смирись. Детские сады, современные. Выполняя данную норму, увеличиваем стоимость. Закон суров, но закон.
17.1.2018, 14:36
...есть такое устройство, "обратный клапан" называется. Как правило, на всех механических вытяжных системах присутствует. А ещё есть клапан с приводом. На приточных системах. Искренне буду благодарен за разъяснение, как будет происходить естественная вентиляция с использованием перекрытых каналов механической вентиляции. Единственно допускаемый вариант - достаточная естественная тяга в стояке механической вентиляции для приоткрывания ОК. Но для такого - откуда приток?
17.1.2018, 14:41
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Цитата(Vano @ 17.1.2018, 22:04)  Не отсебятина - санпин. А выводы неправильные - в санпине четко прописано, где окнами проветривание.
4.15. Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.
В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IA, IБ, IГ климатических подрайонов обеспечиваетсяестественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Дык я с этими пунктами согласен! Руками и ногами "ЗА"! У меня то с экспертом спор из-за раздевалок. Только потому, что перед словами "в помещениях групповых и спальнях" написано "ВСЕ помещения должны проветриваться". Цитата(Амиго @ 17.1.2018, 22:15)  Это не закос. Так и надо. "В основных помещениях ДОО для климатических районов П1 - IV (согласно СП 131.13330) должно быть предусмотрено сквозное или угловое проветривание помещений, в том числе через коридор или смежное помещение." Ссылочку на пункт не дадите? С удовольствием потыкаю носом в этот пункт эксперта.
17.1.2018, 14:45
Пользователь №: 273
Цитата(Таратыркин @ 17.1.2018, 14:32)  Иван, это анахронизм и дурость. Открывать окна, летом в Норильске. Тут или смирись, или лучше смирись. Детские сады, современные. Выполняя данную норму, увеличиваем стоимость. Закон суров, но закон. Нет не дурость. Санитарные врачи вообще считают, что детям лучше спать на открытых НЕ отапливаемых верандах. В спальных мешках. Если есть такая возможность. Для Норильска зимнего в санпине есть описание по применению проветривания для климатических районов. Летний норильск ничего не испортят - дети еще гуляют на открытом воздухе. Не понял со стоимостью - это про форточки и открывные окна?
Сообщение отредактировал Vano - 17.1.2018, 14:57
17.1.2018, 14:46
Цитата(dvortsov @ 17.1.2018, 15:41)  Ссылочку на пункт не дадите? С удовольствием потыкаю носом в этот пункт эксперта. http://meganorm.ru/Data2/1/4293752/4293752522.pdf Поиском по содержанию. Сразу.
17.1.2018, 15:11
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Таратыркин @ 17.1.2018, 14:16)  Иван, всё очень логично. Если отключается механическая вентиляция, приток воздуха организуется через окна и каналы механической вытяжки. Данный канал будет работать, не смотря на то что вентилятор не вращается. Один только вопрос. Кто открывает заслонку с приводом или даже клапан инерционный?
17.1.2018, 15:23
Цитата(Ashihara @ 17.1.2018, 16:11)  Один только вопрос. Кто открывает заслонку с приводом или даже клапан инерционный? Выше уже спросил, чуть в иной форме. Жду разъяснений.
17.1.2018, 15:52
Пользователь №: 16585
Цитата Ссылочку на пункт не дадите? СП252.
17.1.2018, 15:54
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Skaramush @ 17.1.2018, 22:46)  Спасибо. Совсем забыл про этот документ. Хоть какое-то подспорье. Хотя что-то его экспертиза не жалует. Я так понял они его вообще впервые видят. Считают что он не обязательный, а вот СанПиН!!!! Он вечный!
23.1.2018, 22:43
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Интересное применение термина проветривание.
График проветривания роддомов, в значении: «Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования». Более точное значение: «Закрытие родовспомогательных учреждений для проведения косметического ремонта и полной дезинфекции».
В таком значении, ПРОВЕТРИВАНИЕ в словари не попало.
23.1.2018, 23:02
Пользователь №: 273
Интересно. Но в цитате не увидел слова ПРОВЕТРИВАНИЕ. Константин, а процитируйте вместе со словом проветривание.
23.1.2018, 23:14
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Иван, прошу прощение. «Проветривание роддомов» - более 2 600 запросов в месяц в яндексе. Стал разбираться и выяснил. Выше описал, почему такое аномальное количество, невероятное для вентиляции. Проверьте.
14.5.2018, 7:49
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
ПРОВЕТРИВАНИЕ проветривани/я, ср. Очистка помещения притоком свежего воздуха, вентиляцией. Eng. ventilation, airing, aeration // глаг. Строительная терминология : объяснительный словарь / С.Н. Белухина, О.Б.Ляпидевская, Е.А. Безуглова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. строит. ун-т. — Москва : МГСУ, 2015. — 560 с. ISBN 978-5-7264-0946-7 Регулярно покупаю электронные книги по специальности. Нашел
14.5.2018, 9:12
Цитата Для студентов строительных вузов, средних специальных заведений, переводчиков, специалистов в сфере строительства, а также широкого круга читателей. ...И похоже, "дружный коллектив составителей" успешно смешал в кучу коня и Люду. Приведя английские варианты для терминов "Аэрация" и "Вентиляция" вкупе с "Проветривание". Ну, навскидку, как "промывка" и "полоскание" - полностью тождественны.
13.10.2020, 13:12
Пользователь №: 381361
Товарищи, помогите, пожалуйста. Какая обычно бывает длина воздуховодов вентиляции в стандартных детских садах?
13.10.2020, 13:15
Вопрос не понятен совсем. Общая? Одной системы (какой?)? Длина звена? И главное - цель вопроса, для чего Вам цифра?
13.10.2020, 14:55
Пользователь №: 28136
Цитата(Basher @ 13.10.2020, 13:12)  Какая обычно бывает длина воздуховодов вентиляции в стандартных детских садах? Что есть "стандартный детский сад"?
