будет ли работать такая СО?, ...в споре с монтажниками |
1.10.2008, 22:21
Пользователь №: 1271
Цитата(Майкл @ 1.10.2008, 18:19) [snapback]298068[/snapback] Такая конфигурация запускается без проблем. "Конфигурации" я пока не видел, видел только рисунок из серии палка-палка-огуречик. Но подозреваю, что она все таки несколько сложнее. Количество стояков, мощность радиаторов, диаметры труб, располагаемый перепад - ничего не известно. Но есть твердая уверенность, что проектировщик оторвется на часок от своего автокада, возьмет торцевой ключ и все там сделает, лишь бы не переделывать двухтрубку на однотрубку. Ню-ню
1.10.2008, 22:37
Схема нормальная и работоспособная. Однако представлена просто без ничего,как справедливо отметили выше. На приборный узел требуется краны повышенного сопротивления,либо термоклапаны. Увязать все невязки при рассчете одними трубами(играя диаметрами) спорно и неоднозначно.Возможны значительные разрегулировки во время фунуционирования при разных Т наружн. (Подробней лень- красиво и подробно в учебной литературе)
2.10.2008, 0:11
Пользователь №: 6446
Цитата(ssn) просто большой перепад на вводе и завышенные расходы в СО? Скорее всего и даже очень большой перепад да и парамаметры температурные тот день были около или за 95. Все контуры оказались увязанные сами собой удачно - расходов в приборах хватило на прогрев (на ощуп) Монтажники правы были бы, если система была (очевидно именно с такой они сталкивались и этот опыт им "посоветовал") гравитационная и нет возможности термовентилями выставить дополнительные сопротивления у приборов. В насосной системе они со своим опытом могут "пролететь".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.10.2008, 0:12
4.10.2008, 13:15
Пользователь №: 21186
Если нет денег на регуляторы, где их взять на увеличение количества секций приборов при переделке на однотрубку? Они увеличатся почти в двое.
5.10.2008, 23:26
Пользователь №: 8854
Схема конечно - классическая для малоэтажных строений, но по опыту знаю, что нужен запас циркуляционного перепада давления, чтобы нормально ее отрегулировать. Монтажники неспроста этот вопрос подняли, особенно если узел смешения элеваторный.
6.10.2008, 13:55
Пользователь №: 20763
Цитата Монтажники неспроста этот вопрос подняли, особенно если узел смешения элеваторный. Систем унадо промывать перед запуском, и монтировтаь так чтоб туда камни не попадали, и тогда все запуститься, с пол-оборота. (Сам был мастером, этажка поквартирная разводка, стояки стальные). А если кто-то ничего не умеет делать, даже трубу более-менее ровно, даже крепления не могут примерно по СНиП поставить, то проектировщик не причем. Кривые руки мы не правим.
Гость_Цветочек_*
10.10.2008, 14:51
14.10.2008, 10:10
Из: кемерово
Пользователь №: 6922
Цитата(zeman @ 2.10.2008, 3:21) [snapback]298144[/snapback] "Конфигурации" я пока не видел, видел только рисунок из серии палка-палка-огуречик. Но подозреваю, что она все таки несколько сложнее. Количество стояков, мощность радиаторов, диаметры труб, располагаемый перепад - ничего не известно. Но есть твердая уверенность, что проектировщик оторвется на часок от своего автокада, возьмет торцевой ключ и все там сделает, лишь бы не переделывать двухтрубку на однотрубку. Ню-ню  рисунок палка-палка  хотел узнать о возможности впринципе работы данной системы. на подающей подводке установлен кран шаровой, даже не клапан терморегулятора. это вся арматура. никакой балансировки на стояках не было предусмотрено. тепловой узел с насосным смешением выполнен. Цитата(jota @ 1.10.2008, 18:26) [snapback]297954[/snapback] "перепад давления небольшой" - не ответ инженера напрасно Вы так с плеча..потому и такой что не владею конкретной цифрой. Проект, откровенно говоря, выполнен халтурно.Никаких к нему расчетов, никаких других данных. Передомной ГИП нарисовал, грубо говоря, такую картинку и спрашивает: а будет работать...?
Сообщение отредактировал чаэс - 14.10.2008, 10:26
14.10.2008, 14:48
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095
Так а сколько все-таки этажей? Если только 3, то с большой вероятностью будет работать и без поэтажной балансировки, а если 9, то скорее всего балансировочную арматуру надо на поэтажных ответвлениях ставить или же попутку делать. В общем, считать невязку надо.
14.10.2008, 17:10
Из: кемерово
Цитата(ARGO @ 14.10.2008, 19:48) [snapback]302614[/snapback] Так а сколько все-таки этажей? Если только 3, то с большой вероятностью будет работать и без поэтажной балансировки, а если 9, то скорее всего балансировочную арматуру надо на поэтажных ответвлениях ставить или же попутку делать. В общем, считать невязку надо. всего 3 этажа. вот впринципе я и хотел услышать этому подтверждение
