2 страниц V  < 1 2
> контроль герметичности
vil
сообщение 27.3.2009, 8:12
Пользователь №: 15040
Цитата(vil @ 26.3.2009, 1:13) [snapback]369997[/snapback]
Из этого пункта правил следует, что 2 клапана для проверки герметичности должны стоять перед регулирующей заслонкой (ЗМС) по ходу газа.
Дело в том что делаю проект по оснащению контролем герметичности газопроводов в существующей котельной. И ситуация обстоит так: после ЗМС есть достаточно места для установки клапанов, но до ЗМС клапаны можно установить только на высоте примерно 2,2 м.
Уважаемые коллеги, подскажите как быть.
1. Установить клапаны на высоте 2,2м. не трогая место положения ЗМС?
2. Изменить расположение ЗМС, что соответсвенно повлечет изменение привода от МЭО и может быть еще кучу проблем потянет за собой?
3. Установить клапаны после ЗМС по ходу газа, но думаю могут возникнуть проблемы с прохождением экспертизы?
Типо АП...
zeman
сообщение 29.10.2019, 16:11
Пользователь №: 1271
Подниму темку.
А каким нормативным документом регламентируется установка устройства контроля герметичности на газоиспользующем оборудовании котельных? ПБ 12.529-03 -отменен, во введенных ФНП приказ 542 речь только о котлах ТЭС. Подскажите, кто знает.
Сообщение отредактировал zeman - 29.10.2019, 16:14
zeman
сообщение 29.10.2019, 17:11
Кстати забыл добавить, приветствуются прямые ссылки на документ. А риторические вопросы и саркастические замечания не приветствуются.
Галиев
сообщение 29.10.2019, 22:04
Сообщение #34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Увольнительную, на сутки! Минимум.
http://docs.cntd.ru/document/1200100987
zeman
сообщение 30.10.2019, 18:57
Сообщение #35
По ГОСТу устройство изготавливается, а где оно обязательно к применению раньше было в ПБ. А сейчас нету.
energuy
сообщение 2.11.2019, 13:13
Сообщение #36
Пользователь №: 79075
Цитата(zeman @ 29.10.2019, 18:11) *
Подниму темку.
ГОСТ Горелка Автоматизированная ГОСТ Р 51383-99
Свыше 1200 кВт обязательная проверка герметичности...........
timofeyprof
сообщение 3.11.2019, 9:55
Сообщение #37
Пользователь №: 36382
Еще бы этот ГОСТ был бы обязательным... кстати, заменен он на ГОСТ Р 51383-2012
Сообщение отредактировал timofeyprof - 3.11.2019, 10:04
Галиев
сообщение 7.9.2021, 11:47
Сообщение #38
Из: г.Саранск
Коллеги, выручайте.
Ни как не разберемся, с какой точки взять газ на запальную горелку. До блока отсечных клапанов основной горелки, или между первым и вторым отсечными клапанами? Конфигурацию блока клапанов будут комплектовать в Термо-Бресте по нашим хотелкам. Основная горелка инжекционная ИГК 1-120.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:50
