3 страниц V   1 2 3 >
> Контроллеры ОВЕН, Использование контроллеров ОВЕН
boxmen
сообщение 24.1.2006, 12:25
Пользователь №: 1944
Всем привет.
Решил открыть тему дабы поинтересоваться кто и как использует ОВЕНовские контроллеры
Гость_Victory_*
сообщение 25.1.2006, 16:42
Используем измерители-регуляторы ТРМ1, 2ТРМ1 ТРМ138, контроллер ТРМ33 и все приборы САУ. Недорого и сердито. По-моему, лучше и не надо. Проблемы только с кондуктометрическими датчиками для САУ - умирают быстро sad.gif
tiptop
сообщение 25.1.2006, 22:59
Были случаи - при "мигании" электропитания измерители-регуляторы ТРМ "зависали" в состоянии "ошибка".
Ещё был случай "залипания" контактов выходного реле у ТРМ12.
Хочу попробовать использовать САУ-М6 в качестве триггера (вместо пары промежуточных реле) вместе с ЭКМ'ом - схема управления соленоидным клапаном подпитки, но сам пока не собрался проверить работоспособность этой схемы.
olg2004
сообщение 28.1.2006, 23:07
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Измерители регуляторы ТРМ12...
Из неисправностей - подтекание клея на пленочной клавиатуре вследствие чего залипание кнопки (случай единичный) исправлен отдиранием пленки, чисткой кнопки и наклейки всего этого дела обратно...
А релюхи в приборах слабоваты - больше чем промежуточными релюхами их не нагружаю...
Quasar
сообщение 30.1.2006, 14:09
Пользователь №: 386
tiptop
сообщение 30.1.2006, 20:39
to Quasar
Во-первых, хотелось бы больше применять серийно изготавливаемые заводами и доступные узлы, меньше внедрять в котельную какие-либо штучные схемы (приборы или программное обеспечение), пусть даже и несложные, но собранные в какой-то мастерской. Это будет надёжнее в эксплуатации и не потребует практически никакого квалифицированного персонала в случае выхода из строя (простую замену на исправный прибор можно выполнить сразу).
Во-вторых, у общеизвестной схемы на двух реле, несмотря на всю её гениальность, всё-таки заметны некоторые подёргивания "отключающего" реле при дребезге контактов ЭКМ'а. Я предполагаю, что, благодаря внутренним задержкам в САУ, схема, собранная на нём, будет работать чётко.
В-третьих, сам зачастую работаю под напряжением и живо представляю себе человека, который где-то, скажем, стоя на котле, неудачно прикоснулся к фазному проводнику.
В-четвёртых, существенно будет снижена нагрузка на контакты, и они будут меньше обгорать. Хотя, конечно, замыкание было бы намного надёжней, если бы напряжение на входах САУ было 24В, а не 5.
Гость_Bjris_*
сообщение 5.2.2006, 17:02
Поделитесь пожалуйста практической схемой на ТРМ33.
Гость_Victory_*
сообщение 8.2.2006, 11:02
мне кажется, ТРМ33 один из тех приборов, для которого теоретическая схема совпадает с практической...
Гость_Гость_Boris_*
сообщение 11.2.2006, 6:26
На каких контроллерах Овен можно собрать щит упр. приточной установкой с водяным калорифером и фреоновым испарителем?
Гость_k-kont_*
сообщение 21.2.2006, 23:43
Теоретически на ТРМ-133 (Сто тридцать три). Практически их ещё не выпускают. Простых решений больше нет. Но можно сконфигурировать схему из нескольких контроллеров.(если очень хочется)
Гость_Гость_Boris_*
сообщение 22.2.2006, 14:35
На сайте Овена сообщение о начале выпуска ТРМ133
tiptop
сообщение 22.4.2006, 21:29
Рассматриваю возможность использования САУ-МП "алгоритм 17" в качестве двух последовательно срабатывающих реле времени. Думаю, что это будет намного надёжнее (чем пара реле времени), удобнее в наладке - широкий диапазон возможных выдержек времени, удобнее и в эксплуатации - наличие индикации на лицевой панели, и в случае ремонта - широкая применяемость позволяет легко найти новый прибор для замены.
Предполагается установить САУ-МП "алгоритм 17" в ИТП: форум АВОК: Автоматизированные ИТП - схемные решения .
Схема с ТРМ32 и САУ-МП - в присоединённом файле (30кБ).
Прикрепленный файл  shema_s_TRM_SAU_MP.zip ( 33,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.4.2006, 22:47
Ой! Здесь есть представитель ОВЕН-а? ТРМ 200 - двухканальный измеритель - где гальваническая развязка входов??? helpsmilie.gif
tiptop
сообщение 31.5.2006, 17:53
Здравствуйте, господа!
Кто-нибудь пробовал использовать "измеритель-регулятор 2ТРМ1" для вычитания-суммирования токов преобразователей давления, имеющих токовый выход ?
Ситуация следующая. В квартальной отопительной котельной на водопроводе стоит повысительный насос, работающий от частотного преобразователя (ПЧ), и прокачивает воду через водоподогреватели для гвс.
Хотелось бы, чтобы...
...при отсутствии водоразбора (ночью) насос повышал давление водопроводной воды на выходе водоподогревателей до определённого минимума,
...при увеличении расхода дополнительно повышал давление пропорционально расходу,
...при понижении на входе насоса давления воды с 0,8 кгс/см2 до 0,2 кгс/см2 частота вращения насоса пропорционально уменьшалась до нуля.
Мне кажется, что это можно сделать с помощью двух приборов 2ТРМ1, сконфигурировав их как прямо- и обратнопропорциональные регуляторы. Или регистраторы. Но не уверен...
Функциональная схема - в прикреплённом файле (35 кБ).
Сообщение отредактировал tiptop - 21.6.2006, 20:44
Гость_Гость_Aleksandr_*
сообщение 2.6.2006, 7:44
Самая простая схема на 2ТРМ1.
Вторй ТРМ на увлажнитель.
vildanrf
сообщение 15.2.2007, 13:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940
Всем привет!
Поделитесь, пожалуйста, мнением о контроллере Овен ТРМ133.
Интересно,поскольку являемся дилером Овен.
Сергей Долганов
сообщение 15.2.2007, 14:16
Пользователь №: 5075
Есть ли у кого нибуть опыт применения ОВЕН ПЛК? Поделитесь если не сложно.
Abysmo
сообщение 15.2.2007, 21:54
Пользователь №: 3837
2 раза ставил регулятор ТРМ1 - пока тьфу-тьфу работают.
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 16.2.2007, 10:31
Цитата(vildanrf @ Feb 15 2007, 13:09 )
Всем привет!
Повторю за Abysmo: 2 раза ставил ТРМ133 - пока тьфу-тьфу работают smile.gif
Контроллер свою цену оправдывает.
В контроллере не нравится:
5-ти вольтовые цифровые входы C1-C6. Боюсь прослыть маньяком, но в пром.автоматике разумнее применять сигналы 0-24 Вольта. Покажите мне к примеру, частотник с цифровыми входами 0-5В.
Управление 3х позиционным ИМ - атавизм. Полезнее было бы сделать аналоговый выход 0-10В для управления регулятором скорости вентилятора. (Плавный пуск вентилятора зимой и т.д.).
Kass
сообщение 16.2.2007, 10:56
Пользователь №: 5301
ПЛК-150
Добавлено - 11:04
Чем конкретно надо поделиться. ПЛК он и в Африке ПЛК. Что вы в него заложите, тем он и будет.
Я работаю с ПЛК различных производителей, и принципы и логика весьма похожа. Каждый ПЛК как чистый лист, на котором вы можете нарисовать все, что угодно.
Fanat
сообщение 16.2.2007, 11:08
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Единственный недостаток Овеновских ПЛК - это отсутствие панели на нем, как например у МЗТА или той же Синки. Доппанель стоит 5000-6000 и еще нуждается в программировании, хоть и не очень сложном, но все же.
Abysmo
сообщение 16.2.2007, 11:10
Да отсутсвие панели это не есть гуд...
Fanat
сообщение 16.2.2007, 11:51
Все под контролем!
Ничего может и придумают попозже
Kass
сообщение 16.2.2007, 17:06
Объясните, а зачем вам панель?
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 16.2.2007, 17:30
Дык, эта...
Заходишь в вент.камеру - хочется температуру посмотреть, ПИ-регуляторы покрутить.
Понятно, что в вент.камеру можно и не заходить, а пуско-наладкой из интернета заниматься biggrin.gif
А Вы как эту операцию представляете?
Abysmo
сообщение 16.2.2007, 18:15
1. Есть куча объектов где никакая диспетчерезация не нужна.
2. На промышленных требуют дублирования диспетчерской локальным управлением на случай зависания компьютера со SCADA
3. САМОЕ ЛЮБИМОЕ: таким образом я избавляюсь от маразматического "ручного управления", которое так любят некоторые заказчики.
Kass
сообщение 16.2.2007, 18:31
Дело в том, что согласно ПУЭ и других нормативных документов операторам запрещено лезть в щиты, в которых есть опасные для жизни напряжения. Для этого предназначен и знак электробезопасности. Все органы управления должны быть вынесены наружу. Если вы монтируетет пульты на дверце щита, то я вас могу понять. А если речь идет о пульте непосредственно на контроллере, то вы обязаны использовать контроллеры с питанием 24В и вынести все опасные напряжения в другой или другие щиты. А в вашем щите должны быть только 24В. Врят ли вы этому следуете, а это значит, что вы нарушитель, и в случае чего суд будет не на вашей стороне. Об этом не стоит забывать. Поэтому даже если не требуется никакой диспетчеризации, и мне нужно чуть более, чем установлено на дверце щита, я предпочту подключить ноут и работать через него. Зачем мне платить за пульт?
сообщение 16.2.2007, 18:33
А я панель опционально предлагаю заказчику... захочет, нет, его дело... но предлагаю обязательно... а для этого она, соответственно, должна существовать... это в плане морды лица шкафа... ну а контроллеры ставлю только с дисплеем - дабы в случае отказа хоть что нибудь полезного увидеть...
Kass
сообщение 16.2.2007, 18:36
Вот на морде лица шкафа, я с вами соглашусь, а вот внутри мне и ноута хватает, или КПК. Уж куда больше видно, да и графики построить можно. А другим там и делать нечего.
Abysmo
сообщение 16.2.2007, 18:40
Про это и идет речь.
Не, такие редко используем, а если и используем, то собираем щит из модульных компонентов - пластиковый или металлический.
Ну про Вас и меня понятно. Электрику с 4 классами образования ноут не дадут чтобы температуру поменять.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 4:50
