> датчик интенсивности солнечной радиации
Ilich79
сообщение 2.10.2008, 9:29
Из: Moscow
Пользователь №: 16597
Может и баян, но есть вопрос:
Имеется датчик интенсивности солнечной радиации. Измеряет в Вт/м2 .
А надо получить Lux ы. Вот я думаю что Luxы должны как-то в Вт/м2 переводиться...
Гуглинг не помог. много ссылок на форумы с догадками, и везде разные коэф. пересчета...
SAB
сообщение 2.10.2008, 12:00
Пользователь №: 13887
Боюсь, что сделать из датчика интенсивности солнечной радиации датчик освещенности никак не получится. Нужно менять датчик!
Ilich79
сообщение 2.10.2008, 12:30
Из: Moscow
значит эти люди говорят ниочем...
SAB
сообщение 2.10.2008, 12:49
Но, насколько я понял, там речь идет о расчете мощностей лампочек в помещении для обеспечения необходимой освещенности!!!
asm
сообщение 2.10.2008, 13:42
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Ватт, это "чистая" энергия, и Люмен, это "эффекиваня" световая энергия, привязанная к спектральной чувствительности человеческого глаза.
То есть, Ватт он может быть и в ИК диапазоне, но тогда Люменов в нём будет ноль smile.gif
На деле, можно откалибровать датчик экспериментально, построив кривую в несколько точек.
Ясен пень, что датчик не вседиапазонный, и что у него спектральная чувствительность есть.
Ilich79
сообщение 2.10.2008, 13:52
Из: Moscow
О, а это дельный совет. Чета както я даже не подумал...
Надо только надыбать эталон... Надеюсь кривая получица прямой, извиняюсь за каламбурчик smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 9:17
