Поагрегатный учет газа, Что ставить? |
3.10.2008, 1:02
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Требуется поагрегатный учет газа в котельной. Со счетчиками определился, не знаю что надо еще. В коммерческих узлах еще ставлю корректор с датчиком давления и температуры. А для поагрегатного учета? Может можно обойтись показывающими приборами или самописцами? Кто как делает? Где можно посмотреть требования к поагрегатному учету газа?
3.10.2008, 8:00
Поставьте манометр (или напоромер), СГ-16М, термометр (по ходу газа).
3.10.2008, 8:58
Пользователь №: 1271
Манометр ставить надо по любому, термометр есть в коммерческом учете. Ставьте просто счетчик, и будет Вам счастье. Специальной инструкции для узлов агрегатного учета не встречал. Зачем она нужна?
3.10.2008, 10:38
Пользователь №: 22309
На поагрегатные узлы учёта газа, ни чего, ни когда не ставил, всё необходимое есть в комерческом узле, единственное, что нужно выдержать расстояния прямых участков перед счётчиком и после: 5 Ду до счётчика и 3 Ду после.
Сообщение отредактировал Slav4ik - 3.10.2008, 10:41
3.10.2008, 11:30
Из: Черкассы
Slav4ik - cчетчик РГ - зачем 5Dy и т.д.? Это по паспорту счетчика. Ничего не ставить из КИП нельзя - до комерческого узла учета около 100м воздушки, температура газа может быть совершенно другой. Давление газа в комерческом узле учета меряется на вводе в ГРП, там ввод до 0,3МПа, а в котельную после ГРП входит 0,05МПа, так что давление тоже надо мерять здесь. Я так понял, что надо поставить манометр на 0,1МПа и обычный термометр и все.
3.10.2008, 14:33
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(LevaK @ 3.10.2008, 11:30) [snapback]298714[/snapback] Я так понял, что надо поставить манометр на 0,1МПа и обычный термометр и все. И все  Счетчик нужен только для наладки котла.
Сообщение отредактировал спец - 3.10.2008, 14:34
4.10.2008, 1:19
Пользователь №: 14360
Цитата(спец @ 3.10.2008, 17:33) [snapback]298814[/snapback] И все  Счетчик нужен только для наладки котла. Ваши слова, да инспектору в уши! Видимо Украинские власти не осчастливили вас подобным документом:
Приказ_Минэнерго_РФ_от_16_декабря_2002_г._N_448.pdf ( 115,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 298 ? Ну, а если всё таки ставить счётчик, то уж никак не РГ! http://gazovik-gaz.ru/catalogue/consum/industr//031/Ну куда это годится: при типоразмере G65 (Ду80, 100 кубов) - масса 28,5кг, а при G250 (Ду125, 400 кубиков) - уже все 78кг. Не меньше двух здоровых мужиков треба, чтоб его водрузить на место. Оч. удобный для поагрегатного учёта турбинные счетчики газа СТГ. http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/consum/industr/033/Типоразмер G65 (Ду50) - масса 3,9кг, а G250 (Ду 100) - масса 7,8кг. (благодаря корпусу из алюм. сплава) Ещё одно достоинство - малые прямые участки: 2Ду до счётчика и 1Ду после. Плюсом перед другими "турбинками" - отсутствие пополняемой "баночки с маслом". Немаловажно - приличный фасад!
Кол-во скачиваний: 47Ну и вполне демократичная цена. А на этих фото, СТГ–80 в действии...
Сообщение отредактировал sl-spds - 4.10.2008, 1:38
4.10.2008, 10:39
Цитата(sl-spds @ 4.10.2008, 2:19) [snapback]299017[/snapback] благодаря корпусу из алюм. сплава Китайский, что-ли ?
4.10.2008, 11:25
Из: Київ
Цитата(sl-spds @ 4.10.2008, 1:19) [snapback]299017[/snapback] Видимо Украинские власти не осчастливили вас подобным документом: ДБН В.2.5-20-2001, 6.110 Внутрипроизводственным (технологическим) учетом количества газа должны быть обеспечены отдельные объекты, в том числе цеха, участки, агрегаты и т.п., имеющие годовое по-требление более 350 тыс. м3 природного газа или эквивалентное по тепловому эффекту количество сжиженного газа. Внутрипроизводственным учетом потребляемого газа должны быть обеспечены все водогрейные котлы с тепловой производительностью свыше 1 Гкал/ч и паровые котлы производительностью более 1 т/ч. А Ваш документ ничем и от СНиПа не отличается. Ничего нового  Счетчик LevaK и и сам подберет. В Украине с этим проблем нет.
Сообщение отредактировал спец - 4.10.2008, 11:27
4.10.2008, 11:42
Цитата(tiptop @ 4.10.2008, 13:39) [snapback]299051[/snapback] Китайский, что-ли ?  Саратовский "Сигнал" с немцами подружился... Цитата(спец @ 4.10.2008, 14:25) [snapback]299064[/snapback] Внутрипроизводственным учетом потребляемого газа должны быть обеспечены все водогрейные котлы с тепловой производительностью свыше 1 Гкал/ч и паровые котлы производительностью более 1 т/ч. Ну вот, ваши требуют от 1 Гкал/ч, наши же упёрлись в 400 кВт... Цитата(спец @ 4.10.2008, 14:25) [snapback]299064[/snapback] Счетчик LevaK и и сам подберет. В Украине с этим проблем нет.  РГ - защищаете? Национальная гордость?
4.10.2008, 21:17
Из: Київ
Цитата(sl-spds @ 4.10.2008, 11:42) [snapback]299075[/snapback] РГ - защищаете? Национальная гордость?  Никак нет. Не РГ. В Киеве, например, их не жалуют. GMS завода "Арсенал" - никто не жалуется. С импортными сложнее, сертификаты и т.д. Словом лоббируют органы свои интересы. Здесь уже о достоинствах техники говорить не приходится. LevaK, Вам виднее. Да и своего бычка поддерживать надо.
Сообщение отредактировал спец - 4.10.2008, 21:21
4.10.2008, 23:36
Из: Черкассы
Да не защищаю я РГ! Просто этих счетчиков уйма есть Б/У, которые на коммерческий учет не годятся, а за пол-литра можно приобрести и поставить для технологического учета. Больше они никуда не применяются (во всяком случае я их уже лет 7-8 не ставлю на коммерческий учет). Вообще то я хотел выяснить что ставят люди КРОМЕ СЧЕТЧИКА. Это для измерения температуры и давления. Я уже выяснил, что или ничего, или показывающие термометр и манометр. Вот и я так сделал (показывающие). Спасибо всем!
5.10.2008, 13:16
Из: Київ
Цитата(LevaK @ 4.10.2008, 23:36) [snapback]299229[/snapback] а за пол-литра можно приобрести и поставить для технологического учета. Совершенно правильная мысль.
6.10.2008, 9:48
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(LevaK @ 4.10.2008, 23:36) [snapback]299229[/snapback] Вообще то я хотел выяснить что ставят люди КРОМЕ СЧЕТЧИКА. Это для измерения температуры и давления. Я уже выяснил, что или ничего, или показывающие термометр и манометр. Ага, и рулонный самописец. В каком вы уважаеный веке живете? Есть же такое устройство, как корректор.
22.10.2015, 9:28
Пользователь №: 233958
Прошу помощи. Ситуация такая: в котельной 1,5 МВт установлен коммерческий узел учета, далее два котла, перед каждым котлом поагрегатный учет газа. После коммерческого узла газопровод выходит из здания котельной и идет к теплогенератору, установленному на улице в бетоно-смесительном узле. Расход газа на теплогенераторе 90 кубов. Посоветуйте какое-нибудь техническое решение на поагрегатный учет газа перед теплогенератором. Больше всего смущает, что это на улице (осадки и пр.)
22.10.2015, 10:27
Пользователь №: 206008
Цитата(Roka4i4i @ 22.10.2015, 9:28)  Прошу помощи. Ситуация такая: в котельной 1,5 МВт установлен коммерческий узел учета, далее два котла, перед каждым котлом поагрегатный учет газа. После коммерческого узла газопровод выходит из здания котельной и идет к теплогенератору, установленному на улице в бетоно-смесительном узле. Расход газа на теплогенераторе 90 кубов. Посоветуйте какое-нибудь техническое решение на поагрегатный учет газа перед теплогенератором. Больше всего смущает, что это на улице (осадки и пр.) Поскольку калорийность природного газа известна при ст. условиях (8016 ккал/м3), необходимо показания счётчика при фактических условиях (м3/ч) пересчитать вручную на ст. условия (20 гр. и 101 кПа). Кt=(273+tф)/(273+20) Кр=(Рбар.+Рф)/Рбар (при низком давлении до 5 кПа давление можно не пересчитывать). Умножив расход при ст.условиях на 8016 получите затраченное в агрегате тепло. Полезно использованное поделите на затраченное получите КПД (доля использованного тепла).
22.10.2015, 10:41
Цитата(Лыткин @ 22.10.2015, 10:27)  Поскольку калорийность природного газа известна при ст. условиях (8016 ккал/м3), необходимо показания счётчика при фактических условиях (м3/ч) пересчитать вручную на ст. условия (20 гр. и 101 кПа). Кt=(273+tф)/(273+20) Кр=(Рбар.+Рф)/Рбар (при низком давлении до 5 кПа давление можно не пересчитывать). Умножив расход при ст.условиях на 8016 получите затраченное в агрегате тепло. Полезно использованное поделите на затраченное получите КПД (доля использованного тепла). Не совсем поняла, к чему Вы это. Может, я не так изложила вопрос... Мне необходимо подвести газ к теплогенератору, установленному на улице. В соответствии с приказом Минэнерго перед оборудованием необходимо установить поагрегатный узел учета, т.к. потребление газа >40 м3. Как установить счетчик на уличном газопроводе? Может быть необходим шкаф под счетчик или еще что-то... Если кто сталкивался, может есть пример.
22.10.2015, 11:49
Пользователь №: 36382
а зачем вам ставить на улице? ответвление на наружную установку находится внутри здания, там и ставьте счетчик (на ответвлении)
22.10.2015, 11:53
Цитата(Roka4i4i @ 22.10.2015, 10:41)  Не совсем поняла, к чему Вы это. Может, я не так изложила вопрос... Мне необходимо подвести газ к теплогенератору, установленному на улице. В соответствии с приказом Минэнерго перед оборудованием необходимо установить поагрегатный узел учета, т.к. потребление газа >40 м3. Как установить счетчик на уличном газопроводе? Может быть необходим шкаф под счетчик или еще что-то... Если кто сталкивался, может есть пример. Ставится ротационный счётчик на подводящий газопровод с защитой от осадков. Газ сухой не замёрзнет, корректор на тех. учёт не нужен. Чем проще тем лучше. Выше я написал как снимать показания с интегратора (как у спидометра).
22.10.2015, 14:03
Цитата(timofeyprof @ 22.10.2015, 11:49)  а зачем вам ставить на улице? ответвление на наружную установку находится внутри здания, там и ставьте счетчик (на ответвлении) Об этом я тоже думала, но Заказчик планирует в перспективе от этого газопровода еще что-нибудь газифицировать. Да и расстояние от котельной до теплогенератора порядка 200 метров.
