4 страниц V   1 2 3 > »
> Протокол Modbus
Гость_dimdi_*
сообщение 24.1.2006, 15:36
Уважаемые господа!
У меня есть контролер работающий в сети по протоколу Modbus RTU и приборы собственного производства. Подскажите как их связать?
Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dimdi@pochta.ru
LordN
сообщение 24.1.2006, 18:28
1. изучить протокол и сделать свой шлюз для своих приборов
2. взять готовый шлюз и прилепить его к своим приборам.
а вообще-то вам надо к электронщикам-эмбеддерам.
http://forum.electronix.ru/index.php?act=SF&s=&f=79
http://www.telesys.ru/teleconf.shtml
Гость_dimdi_*
сообщение 25.1.2006, 12:05
1.Что значит сделать свой шлюз и как?
2.Как готовый можна вцепить? И где его можна взять?
Vasiliy
сообщение 25.1.2006, 13:04
Пользователь №: 581
Может тут что-нить попадется нужное.
Гость_dimdi_*
сообщение 25.1.2006, 13:28
Посмотрел я тут пока не нашол то что нужно!
Но спасибо за HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость_Гость_MooR_*
сообщение 25.1.2006, 15:39
А верхнего уровня у Вас нет? (смысле диспетчеризации).
Гость_dimdi_*
сообщение 25.1.2006, 16:20
Нет
Гость_MooR_*
сообщение 25.1.2006, 16:35
А что за сеть используют Ваши приборы?
Гость_dimdi_*
сообщение 25.1.2006, 17:13
Что вы вы подразумиваете по фразой "какую сеть"? Локальная сеть между приборами по протоколу Modbus RTU!
Гость_MooR_*
сообщение 25.1.2006, 17:23
Приборы собственного производства тоже по модбасу работают?smile.gif В таком случае спаяйте мужду собой кабели от "контроллер работающий в сети по протоколу Modbus RTU и приборы собственного производства"
Гость_dimdi_*
сообщение 25.1.2006, 17:37
Уточняю! Приборы не работают по протоколу Modbus RTU. Мне как раз нужно посадить этот протокол на эти приборы чтобы они работали с контроллером по этому протоколу. Но где его взять или как его написать я к сожалению незнаю, но очень хочу узнать!!!!!!!!!!!!!!
Гость_MooR_*
сообщение 25.1.2006, 17:38
У меня есть описание протокола, правда в бумажном виде
Гость_dimdi_*
сообщение 25.1.2006, 17:56
Прошу прощение за мою наглость, но может можно его (бумажный вариант) как то преобразовать в электронный и скинуть на мыло (dimdi@pochta.ru)?
LordN
сообщение 25.1.2006, 18:14
у меня тут есть кое-что...
а вообще - любой поисковик выдаст массу ссылок на фразу modbus.
Гость_dimdi_*
сообщение 25.1.2006, 18:47
Благодарю! Но хотелось бы посмотреть пример написания всего протокола (желательно на Visual C++ или С)
Гость_dimdi_*
сообщение 26.1.2006, 13:41
На одном из сайтов нашол:
"То есть задача разделяется: сопряжение AT90S с используемым интерфейсом и написание протокола MODBUS. Если используется интерфейс RS-232, RS-422, RS-485 или подобные, то удобно использовать встроенный UART и микросхемы интерфейсов (ADM232, ADM485 и др)."
Скажите что означает "удобно использовать встроенный UART" и что это такое?
ttt
сообщение 26.1.2006, 15:42
Пользователь №: 945
"У меня есть контролер работающий в сети по протоколу Modbus RTU и приборы собственного производства. Подскажите как их связать?"
и
"То есть задача разделяется: сопряжение AT90S с используемым интерфейсом и написание протокола MODBUS"
И это правильный ответ.
Сначала надо разобраться в сопряжении физических каналов, в контроллере с модбас скорее всего это интерфейс RS-232, который реализован на основе микросхемы UART. А у Вас чего?
Какие провода соединять будете?
Для начала хватит.
Гость_dimdi_*
сообщение 26.1.2006, 15:57
Не понял вопрос!
Но все же - кантроллер с протоколом модбас рту и рс-485 должен связыватся с приборами тоже имеющие рс-485. Но как я понимаю на приборах тоже должен сидеть протокол модбас рту (ведь они должны понимать что от них хочет контроллер с уже зазначеным выше протоколом)!
ttt
сообщение 26.1.2006, 16:32
Пользователь №: 945
Хорошо, как я понял, в контроллере есть RS-485 и в вашем приборе есть RS-485. Если так, тогда дальше:
Теперь вторая часть задачи. Вы должны иметь таблицу переменных контроллера, проще говоря должны знать какая переменная определенного типа какой имеет адрес. Эту информацию даст только производитель контроллера.
Далее Вам надо дописать софт в Вашем приборе, который должен делать следующее (примерно):
1. Инициализировать порт
2. Посылать команды чтения, записи в порт. В этих командах должны быть адреса, типы и т.д. (вот это и описано в спецификации на модбас). Смысл следующий: Вы даете правильную команду чтения определенной переменной (которая лежит в контроллере) контроллер ее Вам выдает, вы должны ее правильно прочитать из порта. И наоборот.
3. Складывать эти данные куда-то в память для последующего использования.
Гость_dimdi_*
сообщение 26.1.2006, 16:52
Я в этом деле начинаючий и не совсем понял (и может быть я несовсем правильно поставил вопрос). Попробую еще раз: прибори о которых идет речь (их несколько) должны обединятся в сеть (и при этом быть слейвами), а контроллер мастером в этой сети и запрашивать у приборов нужную информацию для дальнейшей обработки (передача на верхний уровень). Так как контроллер имеет протокол модбас рту то и приборы должны работать по этому протоколу, но как это сделать?
ttt
сообщение 26.1.2006, 17:22
Пользователь №: 945
Начнем с начала.
Ответьте на следующие вопросы:
1. У Вашего контроллера что есть - RS-232, RS-485 - что?
2. Вы можете программировать этот контроллер(конфигурировать) с целью указать какие переменные и из каких устройств(адресов устройств) получать?
3. Что за контроллер?
4. В ваших приборах есть RS-232, RS-485, как они могут общаться с внешним миром?
5. Вы можете программировать Ваши приборы? На основе какого микроконтроллера они сделаны?
Гость_dimdi_*
сообщение 26.1.2006, 18:20
Цитата(ttt @ Jan 26 2006, 17:23 )
Начнем с начала.
Значит так:
1.Панельный контроллер фирмы "Промсат" SMH2010
2.Вналичии имеет два RS-485, один RS232, встроеный протокол Modbus RTU SB-2
3.Програмиравать его я могу
4.Приборы имеют RS-485 и поетому интерфейсу выдают инфармацию
5.Програмировать приборы в принцепе можна но на С. На основе Х51 совместимый.
ttt
сообщение 27.1.2006, 9:26
Пользователь №: 945
Вам нужно переписать программу в Ваших приборах- встроить модбас- это я уже Вам говорил.
Рекомендую обратиться к специалистам, их, спецов по 51 микроконтроллерам в Москве масса.
Самому врядли получится.
Кстати по SMH2010 - в хелпе на SMLogix написано, что он может быть только слейвом.
Гость_dimdi_*
сообщение 27.1.2006, 12:02
Большще спасибо за обяснения!!!!!!!!11
Гость_dimdi_*
сообщение 27.1.2006, 12:46
Нашол в руководстве пользователяSMH2010:
"Контроллер SMH2010 С может работать в сети Modbus и
выполнять роль, как Слэйва, так и Мастера..."
"Использование контроллера в качестве «Мастера».
Для работы контроллера SMH2010 C в качестве «Мастера»
требуется создание соответствующей управляющей
программы. Подробнее сморите «Учебник» или «Хелп» по
работе с SmLogix."
ttt
сообщение 27.1.2006, 13:20
Пользователь №: 945
"SMLogix реализует сетевые функции следующим образом. Проект, созданный на SMLogix позволяет использовать контроллер SMH 2010 только как «slave», следовательно, в сети требуется обязательное наличие мастера."
Это в хелпе.
Совет - не связывайтесь с SMH2010, попробуйте решить задачу на другом железе - дешевле выйдет.
Гость_dimdi_*
сообщение 27.1.2006, 13:33
Это в хелпе.
Еще раз спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LordN
сообщение 28.1.2006, 16:57
вот еще кое-что по modbus нашлось:
ftp://ftp.eximer.net/upload/mcu/docs/modbus/
p.s. а это видели?
Сообщение отредактировал LordN - 28.1.2006, 17:36
Гость_dimdi_*
сообщение 2.2.2006, 11:08
p.s. а это видели?
еще раз спасибо!!!!!!!!!!!!!
Гость_Tomb_*
сообщение 10.2.2006, 12:16
Господа, я тут тоже подумываю попробовать smh2010. Кто может что-нибудь посоветовать про него и какой вариант может быть дешевле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 1:50
