vts clima, контроллер АСХ36.040 |
Гость_pensiya_*
4.10.2008, 19:27
Господа! Помогите разобраться:1. С панельки АСХ84 доступ только к нескольким параметрам.( "доступность параметров зависит от кода применения....?)Необх-мо сконф-ть приточку с вод-м нагр-ом и приточку снагр и фреон.охлаж-м.Как выйти на все параметры? 2.как перебить вх-вых тип датчика и т.д....3.блок схему с этим контроллером 4.инструция на АСХ84 со ссылке на форуме не смог скачать. Спасибо....
7.10.2008, 10:24
Пользователь №: 20240
2pensiya если у вас стандартный шкаф автоматики ВТС и есть в наличии пульт управления HMI Advanced, то не понятны причины затруднений. Для начала, в меню выбираете русский язык. Потом, в подменю "Пароль" вводите код доступа 8888. Далее, в подменю "Расширеное" производите конфигурацию системы по алгоритму, указаному в инструкции производителя. Коды апликаций ваших установок: AS 001 для притока с водяным нагревом и AS 009 для водяного нагрева и фреонового охлаждения. Там же выбираете ведущий датчик. Приточный или комнатный, в зависимости от ваших требований. Если есть проблемы с документацией (инструкция или программа построения схем подключения), оставьте ваш почтовый ящик. Постараюсь скинуть все необходимое.
Гость_pensiya_*
8.10.2008, 16:57
СПАСИБО!! Коды апликаций-и проблемы отступают...С документацией одна проблема-полное отсутсвие документации.По возможности,скиньте на "prohor8@yandex.ru"
Гость_pensiya_*
8.10.2008, 19:15
Подключение датчиков нашел через описание авар.состояний.С подключением исполнительных мех-ов;возд.клапана т.DM,DMS,DML и т.д,приводов т.VA7152 7112 и т.д-проблема.Спасибо......
Гость_pensiya_*
11.10.2008, 13:11
...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на пальцах"значение коэффициентов-работа приточки
Гость_pensiya_*
14.10.2008, 20:46
....частотник VLT2800-дистанц.пуск-стоп с автомат.перезагрузкой после снятия питания-необх-е параметры и схемка....
15.10.2008, 11:24
По регулятору Pi: Тут в принципе все как у всех. Пропорция и время интеграции. Р1 - регулятор нагрева, главная секвенция. Р2 - параметры для нижнего лимита по каналу. Р3 - параметры для верхнего лимита по каналу. Р6 - секвенция охлождения. Вроде другие вам и не нужны. Главная особеность для VTS, что у них ОБРАТНАЯ пропорциональность. Т.е. чем больше значение пропорциональности, тем острее реакция контролера на отклонение параметра. Ну и интегрирование они по дэфолту дают 1800 секунд (3 минуты) это уже перебор. Практика показывает, что рабочее значение пропорциональности от 1,2 до 2,5. А для интегрирования соответственно 30-90 секунд, в зависимости от условий на обьекте (размер машины, расстояние от узла до калорифера, перепад на теплоносителе и т.д.). По приводам: Привода воздушных заслонок подключаются через внутренее реле контроллера Q2 Т.е. необходимо подать питание с шины G на контакт Q23, а с контакта Q24 будет идти сигнал на открытие привода. Второй провод от привода подключается к шине G0. Если привод 3-х точка (для вытяжки), то один провод подключается к клеме Q24, второй к шине G, а третий к шине G0. Питание сервоприводов на теплоносителе осуществляется непосредственно с шин G и G0, а управляющий сигнал берется с контроллера, с контакта Y1. По частотнику: Если честно, не понял вопроса. Напишите подробнее, что вам непонятно.
15.10.2008, 11:47
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Цитата(pensiya @ 11.10.2008, 13:11) [snapback]301651[/snapback] ...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на пальцах"значение коэффициентов-работа приточки ну уж извините, полное отсутвие у вас желания гугл запустить. сколько мы работали с данфоссом, всегда отличная документация. и этот момент описан. НА РУССКОМ. и на форума сдесь уже разжували не раз.
Гость_pensiya_*
15.10.2008, 20:59
СПАСИБО!!!!....
Гость_MAXkalina_*
27.10.2008, 19:03
День добрый !
Пишу дипломную работу по приточным установкам Vts Clima с контроллером DOT 340 нигде в инете не могу найти нормальную документацию на программу VTS помогите киньте ссылочку или если есть хоть что нибуть посылайте на max815@yandex.ru
29.10.2008, 19:16
Уточните, вам саму програму или описание на шкаф с ПДА? И какая версия програмы нужна? Там их 4 штуки было, с 13 по 17.
29.10.2008, 21:49
Из: подольск
Пользователь №: 2398
Так все давайте мож кому когданибудь и пригодиться!
1.11.2008, 20:48
Дайте ФТПшник какой пошустрее. Солью все, что осталось по ПДА. Просто рассылать всем на мыло, это долго.
5.2.2009, 21:35
Пользователь №: 11054
Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Осталось несколько вопросов. Ситуация такова. В наличии 2 приточные системы VTS c пультом VS HMI Advanced. Одна из систем с частотным приводом Danfoss VLT Micro FC51. Обе системы только с водяным калорифером. Выбрал аппликацию AS 001 (в поиске нашел, что она подходит). Контроллер выдает постоянную ошибку "двигатель". Установка не запускается. В ручную с ЧП двигатель запускается. В расширениях устанавливал ЧП всех видов, не связывается с ним. Сетевой адрес ЧП - 1 (по инструкции). Вопросы: 1.Правильную ли аппликацию выбрал? Если нет, то как выбрать. В инструкции нет кодов апликации. 2. В схеме при этой аппликации нет ТК. Куда подключить? Может поэтому аварию и выдает? 3. Куда подключить насос? Инструкцию всю перечитал. И еще, на щит приходит одна фаза , хотя есть контакты для 3-х. Двигатель расключен на 220. Буду очень благодарен за ответы.
6.2.2009, 10:45
Перерыл весь интернет. Кодов аппликаций так и не нашел.
6.2.2009, 23:23
Неужели никто не знает?
7.2.2009, 21:53
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Цитата(begem @ 5.2.2009, 20:35) [snapback]349031[/snapback] Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Осталось несколько вопросов. Ситуация такова. В наличии 2 приточные системы VTS c пультом VS HMI Advanced. Одна из систем с частотным приводом Danfoss VLT Micro FC51. Обе системы только с водяным калорифером. Выбрал аппликацию AS 001 (в поиске нашел, что она подходит). Контроллер выдает постоянную ошибку "двигатель". Установка не запускается. В ручную с ЧП двигатель запускается. В расширениях устанавливал ЧП всех видов, не связывается с ним. Сетевой адрес ЧП - 1 (по инструкции). Вопросы: 1.Правильную ли аппликацию выбрал? Если нет, то как выбрать. В инструкции нет кодов апликации. 2. В схеме при этой аппликации нет ТК. Куда подключить? Может поэтому аварию и выдает? 3. Куда подключить насос? Инструкцию всю перечитал. И еще, на щит приходит одна фаза , хотя есть контакты для 3-х. Двигатель расключен на 220. Буду очень благодарен за ответы. 1. Правильно 2. ТК на ВТС нет 3. клема №1 Какая авария? На частотнике или пульте? Все схемы в архиве
PLOTERY_i_DeCODER.zip ( 940,39 килобайт )
8.2.2009, 1:50
Цитата ТК на ВТС нет Значит авария двигателя не по ТК. Вообще в других аппликациях ТК вроде есть. Цитата 3. клемма №1 Имеется ввиду DO №1 ? Почему вообще в схеме нет подключения насоса. Или я сам должен догадаться? Цитата Какая авария? На частотнике или пульте? Авария на пульте. 1. В конфигурации при отправлении данных на частотник вместо "готово" пишет ""ошибка"". 2. При включении системы выдает аварию "двигатель". Не сбрасывается. Схемы я уже скачал, спасибо.
Гость_Boris Blade_*
8.2.2009, 6:39
у мне изсвестных клим, тк двигателя не подключается. раз была авария говорят бы спасло. сам не проверял, отболтался , что все подключено по схем.
8.2.2009, 11:38
Как тогда контролируется двигатель? По какому параметру авария?
Гость_Boris Blade_*
9.2.2009, 8:33
я имел ввиду старые схемы еще на пда, там частотник контролирует по току.
10.2.2009, 9:19
Из: Riga
Контроль двигателей идёт по Модбасу, у вас проблеммы с комуникацией или настройки частотника. Клемма №1 справа, возле плавких предохранителей.
11.2.2009, 9:31
Дак это понятно, что проблема с комуникацией. Вопрос, как проблему решить? Настройки частотника проверил, соединение проверил. В чем еще может быть проблема?
11.2.2009, 17:10
Из: Riga
каой кабель к частотникам? Хорошо идёт витая пара. Растояние? Можно попробовать вклучить ДИП в частотнике, (по схеме S801) Хоть один частотник видит?
control_modbus_Danfoss_FC51_ru.pdf ( 239,19 килобайт )
11.2.2009, 23:58
Расстояние 4 метра. Частотник всего один. Что за ДИП?
12.2.2009, 21:10
Свершилось. Контроллер увидел частотник. Спасибо Flizer. Но есть одна проблема. Контроллер запускает систему, привод начинает разгон и в первые же моменты контроллер встает по аварии "нет связи с приводом". Как только частота возвращается в ноль, связь видно снова возвращается(ошибка снимается) и контроллер снова пытается запустится. То же самое. Есть предположение, что связь пропадает из-за помех, поскольку провод управления и силовые кабеля проложены вместе. Может быть так или нет?
13.2.2009, 8:14
Пользователь №: 3194
Цитата(begem @ 12.2.2009, 21:10) [snapback]352502[/snapback] Есть предположение, что связь пропадает из-за помех, поскольку провод управления и силовые кабеля проложены вместе. Может быть так или нет? Легко. Нельзя их вместе прокладывать. Если возможности переложить нет, можно поэксперементировать с терминаторами и растяжкой RS485.
13.2.2009, 8:29
Пользователь №: 22192
Если кабель витой пары без экрана, то не мешало бы попробовать с экраном.
13.2.2009, 8:47
Переложить действительно довольно трудно Цитата Если возможности переложить нет, можно поэксперементировать с терминаторами и растяжкой RS485. Что такое терминатор и растяжка? Провод 2-х жилка с экраном.(2шт. )
13.2.2009, 9:59
Цитата(begem @ 13.2.2009, 8:47) [snapback]352660[/snapback] Что такое терминатор и растяжка? посмотрите здесь: Обрежьте жирок с RS-485на рисунке 1 резистор 120 Ом это терминатор, а два резистора по 560 - растяжка.
