vts clima, контроллер АСХ36.040 |
13.2.2009, 11:47
Пользователь №: 11054
Дело в том ,что расстояние около 10м. А как я понял терминатор и растяжки для длинных соединений. Тем более , что провод монолитная жила(не витая пара) хотя и с экраном.
13.2.2009, 11:54
Пользователь №: 22192
На расстояние 10 м допустимо не витую пару, а экран надо заземлить в одной точке.
13.2.2009, 12:35
Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в частотнике. Вообще при подключении RS-485 используются 2 провода.(везде рекомендуется витая пара ) Зачем нужен третий провод?
13.2.2009, 13:18
Экран информационного кабеля RS485 лучше землить в одной точке - на частотнике. Зачем кабель выведен на щиток Вам лучше знать.Третий провод может использоваться для громоотвода, если кабель проложен вне здания. Дело очевидно не в кабеле. Ставьте какой нибудь индикатор на RS485 и анализируйте что там происходит.
13.2.2009, 14:05
Цитата(begem @ 13.2.2009, 12:35) [snapback]352862[/snapback] Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в частотнике. Вообще при подключении RS-485 используются 2 провода.(везде рекомендуется витая пара ) Зачем нужен третий провод? Есть устройства которые подключаются к RS485 по 3 проводам, третий - Общая Точка.
Сообщение отредактировал elexm - 13.2.2009, 14:06
13.2.2009, 15:04
Цитата Есть устройства которые подключаются к RS485 по 3 проводам, третий - Общая Точка. Понятно, спасибо. Цитата Дело очевидно не в кабеле. Т.е если прокинуть отдельно провод на RS, эффекта не предвидется?
13.2.2009, 15:32
Цитата(begem @ 13.2.2009, 15:04) [snapback]352958[/snapback] Т.е если прокинуть отдельно провод на RS, эффекта не предвидется? Проделать это несложно, но эффекта не будет.
13.2.2009, 16:20
Цитата Ставьте какой нибудь индикатор на RS485 и анализируйте что там происходит. Вы знаете, первый раз мне попался объект с управлением по Модбас. До этого все было по контакту. И включение , и скорость, и выключение.  Поэтому на данном этапе я врядли пойму, что там происходит. Но все равно спасибо.
14.2.2009, 15:48
Системы запущены.  Пробросили на частотник отдельно витую пару. Никаких сбоев. Спасибо всем за помощь.
Гость_слесарь КИПиА_*
5.7.2009, 11:56
Люди, помогите найти код аппликации на приточно-вытяжную установку с рекуперацией и водяным теплообменником, а то ситуация очень похожа на begem, не видит оборудование, только датчики температуры. Частотники Danfoss подключил связь с контроллером тоже есть пишет "готово" после заливки программы но при запуске выдает ошибку "Двигатель". Подскажите что не так.
5.7.2009, 12:11
Никто не знает код аппликации на систему с водяным нагревателем?????????
Гость_SAID__78_*
1.4.2010, 4:31
блин такая же проблема если кто может помогите
1.4.2010, 14:11
Пользователь №: 28120
Если только водяной нагреватель - то AS-001
1.4.2010, 16:02
Из: Riga
Пользователь №: 17848
DeCoder_20050830.xls ( 260 килобайт )
Кол-во скачиваний: 961Пользуйтесь, только макросы включите. AS – для приточных агрегатов AP – для приточно-вытяжных агрегатов с перекрестно-точным теплообменником AR – для приточно-вытяжных агрегатов с вращающимся теплообменником AD – для приточно-вытяжных агрегатов без энергоутилизации или с воздушным клапаном на рециркуляции
Сообщение отредактировал flizer - 1.4.2010, 16:03
Гость_SAID__78_*
2.4.2010, 18:02
большое спасибо проверю
Гость_Boris Blade_*
2.4.2010, 18:07
А в вентусе увлажнителей нету чтоли?
2.4.2010, 20:21
Штатно нет. А мы дополнительно вставляем. И поверхностный, и форсуночный, и паровой
Гость_Boris Blade_*
2.4.2010, 20:23
В прежней версии втс вроде были обозначения для таких модификаций. А в декодере нет, странно.
6.5.2010, 15:55
Пользователь №: 40560
Подскажите пожалуйста как запустить приточки? Есть 2 приточки с контролерами siemens acx36.040. Схема расключения есть (надеюсь привильная). Датчики видятся. Как запустить ее с пульта (расширенного) или многофункциональным переключателем S6. Хоть как-нибудь. В менюшке УниЦифрВх ставлю SpNo (пробовал и FsNo), на контакт S6 перемычку. Приточка не запускается. Что не так и как запустить?
Сообщение отредактировал dimsanych - 6.5.2010, 15:56
9.5.2010, 12:33
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
При условии соответствия всех электрических соеденений введеному коду аппликации, а также правильной конфигурации вариатора (при его наличии)!!!,тогда один из многочисленных способов например такой: 1. HMI basic <нет> 2. УниЦифрВх <SpNo> 3. Кнопкой % на HMI Advanced устанавливаем режим работы "Вкл",далее отсоеденяем пульт и включаем-выключаем установку "сухим" нормально открытым контактом S6.
Гость_Kondr555_*
11.2.2011, 13:05
Ребята, Нужна ПОМоЩЬ. Проблема с запуском приточки VTS через пульт...щит управления vs21-150 CG ACX36-2 SUP EVO .... аппликация AS-1....Частотник LG iG5A. Авария на пульте при включении. 1. В конфигурации при отправлении данных на частотник вместо "готово" пишет ""ошибка"". 2. При включении системы выдает аварию +Связь ошибка Статус 1. Приточка С пульта в системном меню, в параметрах связь, выдаёт набор 11;11;11;11;11;11; в два ряда???? Параметры для связи MODBUS частоника заданы с приложения к руководству для LG iG5A... Есть ли у ког-нибудь какие-нибудь соображения по этому поводу?????
Сообщение отредактировал Kondr555 - 11.2.2011, 13:07
3.3.2011, 16:14
Пользователь №: 67401
Здравствуйте господа!, Столкнулся с VTS контроллером ACX 36.040 Версия прошивки 115. Подключено по схеме ,правильно. Есть документация . по ней и прграмировали апл код AS 001. датчики все видит, пишет ОК, При вкл. в работу не запускается ,..Статус OFF . Работаем с пульта Аdvanced! Что может быть? может кто знает? Подскажите плз !!заранее благодарен!
1.8.2013, 11:23
Пользователь №: 16682
В расширеных параметрах: Конфигурация блока/Режим (вроде бы, первый параметр) изменить с "Конф." на "Раб." и установка начнет запускаться
16.11.2013, 15:07
Пользователь №: 213303
Люди!!! Помогите. Первый раз сталкиваюсь с вент системами.Двигатели приточки и вытяжки работают, не могу запустить электро нагреватели. Блок управления ACX 36.040. Может у кого есть монтажная схема подколючения и инструкция по настройке.
16.11.2013, 21:52
Из: Riga
Цитата(Михаил4 @ 16.11.2013, 15:07)  Люди!!! Помогите. Первый раз сталкиваюсь с вент системами.Двигатели приточки и вытяжки работают, не могу запустить электро нагреватели. Блок управления ACX 36.040. Может у кого есть монтажная схема подколючения и инструкция по настройке. Полный комплект https://app.box.com/s/ahj3v6iym0sd177e39zx
17.11.2013, 4:58
Огромное СПАСИБО!!! Теперь есть с чего начать.
10.2.2015, 17:19
Пользователь №: 146387
Люди! Где на блоке находится код аппликации?
11.2.2015, 13:11
1. Есть 2 приточки с водяным радиатором(на крышке (+) - нагрев?), 3-ходовой клапан с эл.приводом, насос. Через ручные краны присоединен водяной контур чиллера и система центрального отопления. Управление когда-то кто-то переделал на ручное, требуется вернуть автомат. Существует ли аппликация для такого варианта? 2. По поводу кода аппликации. На АСХ36.040 наклейки с номерами 0252В2ВЕ0200 и 02532АЕ40100 - это серийники? На одном из БУ есть наклейка: VTS Typ/Type VS21-150 CG ACX36-2 SUP Index: 1-2-1202-4003 -последняя строка -код аппликации или коротковат?
18.2.2015, 16:50
Пользователь №: 20240
Читаем тему по польским машинам внимательнее. Я тут уже приводил подробный способ определения аппликации для любой установки. В приведенных вами цифрах есть только серийный номер и код изделия по каталогу VTS. AS - приток AD - П/В, возможно с камерой смешения AR - роторный утилизатор AP - пластинчатый утилизатор 1 - водяной нагрев 2 - электронагрев 4 - водяной холод 8 - фреоновый холод 16 - четырёхтрубная схема, в Россию не поставляется 32 - байпасс пластинчатого утилизатора, на машинах размера 10 и 15 не бывает 64 - камера смешения Смотрите состав вашей установки, выбираете нужные буквы и складываете цифры всех имеющихся элементов. Профит)))
17.1.2016, 17:28
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
Привет всем. Господа, помогите разобраться с acx 36.040 Повесили на нас очередные две вентсистемы. Вентусы. Одна на двух Тритонах (Triton-005-нагрев и Triton-006-холод). Её подправил и запустил. А со второй не получается. Нужна Апликация с правильным подключением агрегатов. Куда чего цеплять на acx 36.040Вентус. Апликация на acx 36.040 выставлена AS 010. Монтаж через жо......пу. При включении с пульта с Q2 открывается возд. заслонка. а затем с Q6 запитывется промежуточное реле на котором висят приточный (30квт) и вытяжной (15квт) вентиляторы (через свои частотники), запитывается внешний регулятор 6-ступ.электорокаллорифера (ОВЕН ТРМ138) и включатся перекачивающие насосы гликолевого рекуператора (радиатор вытяжки - радиатор притока). Всё!! с одного реле!! Есть 2 ступенчатый (2 компрессора-2 испарителя) фреоновый охладитель. Он вообще ни к чему не прикручен. Установку "соорудили" и "сдали" в 2008 году какие то черти. При первых "пусках" погорела часть нагревательных элементов, так как заслонка открывалась 180 сек. Приток запускался ещё 45 сек, а ТЭНЫ уже грели вовсю. И при останове эта чудесная заслонка (привод) закрывалась за 8 сек (привод для пожарных клапанов - моментальное закрытие при потере питания). ТЭНы этого не вынесли. Хорошо, что провода монтажные были не все......... часть удалось спасти. Выкладываю рисунок апликации. Подключены: на Х4 - датчик темпер в канале, на Х6 - датчик темпер уличный, Q2 - привод возд заслонки Q6 - реле, на котором всё!!!! D3 - перемычка, если снять - пишет "авария охладителя" D1 - перемычка, если снять - пишет "авария эл.каллорифера" D5 - диффманометр фильтра. и всё.........больше проводов никаких нет. Точнее, висит челый жмат.........рядом с щитом. на частотниках нет колодок для модбуса, хотя штыри торчат. Да и пульт(эдвансед) не понимает двигатель больше 11 квт........ Ещё, при работе установки на пульте отображается состояние нагревателя, и отображается в процентах. Почему?? То есть, начиная с 2% при включении, нагрев растет до 100% плавненько так.Только нет выходных сигналов ни на аналоговом ( Y1 Y2) ,ни на каком либо из дискретных выходе. Непонятно. пысы. написал много и непонятно. Спецы!! отзовитесь!!
