3 страниц V  < 1 2 3
> vts clima, контроллер АСХ36.040
skydry
сообщение 17.1.2016, 18:51
Сообщение #61
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
кстати...... про процентное отображение нагрева на пульте............Такое похоже либо на аналоговый выход 0 - 10в, либо на ШИМ. А ШИМ-выход на acx 36.040 есть?? в апликации AS10 ?? Если есть, то это наверно 12в, и ПИД ?
coverart
сообщение 17.1.2016, 21:36
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Вот и на меня свалилось сие творение. 5 вентусов с HMI Advanced. С конфигурацией проблем нет. Проблема в запуске. И заключается она в том, что при запуске, после прогрева трехходовой очень быстро закрывается, т.к температура в канале высокая, и падает медленно, кран быстро-быстро закрывается в 0, соответственно через некоторое время срабатывает капилярка. Калорифер конечно несколько переразмерен, точнее температура сетевой воды высокая (115 градусов при -15 на улице), при ручной стабилизации температуры канала машины работают на 28-40 процентах вод.калорифера. Изменение коэфф. регулятора не помогают замедлить закрытие клапана. уменьшал коэф. пропорциональности до 0,1, все равно закрывает быстро, а открывает медленно. Кстати разница между 0,1 и например 2 вообще не ощущается. Ti тоже менял в различных комбинациях с коэф. пропорциональности, один хрен "закрывает быстро, а открывает медленно". Также отключал пид, тот что по верхней границе температуры путем выставления коэфф-тов в 0. Нифига не помогает. Среднестатистический диапазон коэф. ПИД из этой темы испробован - нифига не помогает
Кто сталкивался с подобной проблемой, как решали.
Зы опыт пусконаладки большой, но не VTS. Что такое ПИД знаю.
Сообщение отредактировал coverart - 17.1.2016, 21:40
skydry
сообщение 17.1.2016, 22:06
Сообщение #63
Из: таганрог
Я выкручивался ограничением привода крана. Щелку оставлял. Чтобы не в "ноль" И ещё пару раз добавлял в систему регулировку частотника приточки от температуры в канале. например AL24 со своим канальным датчиком работают на частотник данфос клемма 53. управление по 0-10в. Уравнивает дикие перепады газового котла нагрева воды + косяки крана.
Но это все на уровне шаровиков-затейников, правда, работает и неплохо smile.gif
пысы. если мне никто не поможет с AS10, спалю его нафиг............
Сообщение отредактировал skydry - 17.1.2016, 22:08
coverart
сообщение 17.1.2016, 22:31
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Похоже я так и буду делать. Я хоть и говорил с заказчиком о замене автоматики, и он согласен, но денег нет. По одному, чтобы не травмировать бюджет умрут эти выродки. И займут их место достойные и понятные питерские контроллеры.
Сообщение отредактировал coverart - 17.1.2016, 22:34
skydry
сообщение 18.1.2016, 0:15
Сообщение #65
Из: таганрог
Ага, а ОВЕН меня в могилу сведёт smile.gif Стоит почитать мануал на ТРМ138 - ВЫНОС МОЗГА. Так запутать простенький дивайс.........Всё же сименс вещь хорошая......
Насчет привода крана...... Какой привод стоит на кране кипятка?
Для водяных кранов приводы "длинные", по 120-150 сек. А для воздуха - 30 -35 сек, - быстрые. А управляющие сигналы одинаковые. А выхлоп - разный.
А какие на кранах у Вас? Это может влиять??
Сообщение отредактировал skydry - 18.1.2016, 0:17
coverart
сообщение 18.1.2016, 9:47
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Овен не использую, сегнетиков люблю.
Привод VTS NABM1.2-05 24VAC/DC 70...100S 5N.m. Скорость привода никак не влияет на регулирование, т.к процесс регулирования достаточно медленный.
DreamTim
сообщение 30.1.2016, 2:01
Сообщение #67
Пользователь №: 97475
Люди! Помогите с втсами! Ровно такая же фигня на объекте! Как с этим бороться?
coverart
сообщение 30.1.2016, 6:57
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
Сжечь!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 2:56
