> Частный гараж..., на 4 автомобиля
rapone
сообщение 4.10.2008, 19:32
Пользователь №: 20718
Добрый вечер, уважаемые спецы.
Кто сталкивался с частными гаражами на 4 легковых авто?
скажите пожалуйста, каким принять воздухообмен? Необходимо ли в помещении для хранения авто устраивать вытяжку из разных зон по высоте, если высота потолка 2.8 метра?
сообщение 4.10.2008, 21:32
Желательно из двух зон.
Вытяжку можно сблокировать с открытием ворот на включение, и с таймером на выключение после закрытия. В остальное время натуральная вентиляция или 15-20% механической. Обычно принимается производительность 300м3/авто. У вас одновременно будут заводится максимум 2 машины. Если натуральная вентиляция не получается, элементарным способом электрических соединений возможно переключение на дежурный режим через регулятор скорости или через таймер (каждый час на 5-10 минут)
Skaramush
сообщение 4.10.2008, 21:53
Плюс (возможно) на просушку авто по датчику влажности воздуха. У нас входит в моду.
rapone
сообщение 4.10.2008, 22:16
Спасибо огромное за советы. Не могли бы вы дать мне наводку на то, какие воздухозаборные устройства лучше всего использовать из нижней зоны? я в разных подземных автостоянках ТРЦ видел, но так и не нашел ихнюю марку или производителя.
чаэс
сообщение 5.10.2008, 5:25
Из: кемерово
Пользователь №: 6922
руководствуйтесь вот этим документом, там все подробно описано (раздел 4): Ведомственные строительные нормы ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей"
Сообщение отредактировал чаэс - 5.10.2008, 5:26
сообщение 5.10.2008, 10:13
По-моему, никакого значения не имеет. Самое дешёвое - решётка в воздуховод с регулирующей количество воздуха пластинкой. То же и сверху.
Гость_Lukabubu_*
сообщение 30.10.2008, 12:01
Столкнулся с таким же обьектом, но на 2 машины ) В целом ситуация ясна, 300 кубиков после закрытия ворот вытяжки минут на 5, но возникает следующий вопрос - где взять приток ? Или достаточно будет воздуха через неплотности жалюзийных автоматических ворот ? Просто не хочется, чтобы были трудности с открыванием/закрыванием двери из гаража в дом.)
ArFey
сообщение 30.10.2008, 12:22
Пользователь №: 21932
Цитата(Lukabubu @ 30.10.2008, 11:01) [snapback]309052[/snapback]
...но возникает следующий вопрос - где взять приток ?
Думаю, никого (в том числе автомобили) не стошнит, если Вы в наружной стене справа-слева от ворот сделаете отверстия с решетками от дождя (хотите, еще и с противомоскитной сеткой впридачу) принимая скорость воздуха в этих решетках 1,5-2,0 м/с. Если уже эстетствовать до конца (отапливаемый гараж и т.д.) со стороны гаража можно сделать заслонки с эл. приводом (включилась вытяжка - открылись заслонки, выключилась - закрылись). Аркадий
temka
сообщение 30.10.2008, 12:27
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
смею вас заверить, чт 300 кубов час никак не отразятся на открывании дверей smile.gif вот было у вас хотя 3 тыщи...smile.gif
Гость_Evgesha_*
сообщение 30.10.2008, 12:47
Гость_ingener vitek_*
сообщение 31.10.2008, 10:33
Я бы хотел вернуться к вопросу об осушении автомобилей.
С повышенной влажностью связаны некоторые негативные факторы: плесень на стенах, коррозия авто, да и мало кому приятно, думаю, садиться в мокрую и холодную машину! rolleyes.gif
Так что, датчик влажности на механическую вытяжку, думаю, не помешает! И позаботьтесь о температуре, возможно нужен подогрев воздуза или мало-мальское отпление...
С уважением!
Гость_Вентпоставщик_*
сообщение 31.10.2008, 12:20
Цитата(ingener vitek @ 31.10.2008, 10:33) [snapback]309605[/snapback]
С уважением!
У меня строители справились так: Поставили датчик влажности в самой неблагоприятной зоне, завели контакты на конроллер и таким образом решили свою проблему..Получилась двойная регулировка по температуре и влажности.
Могу ошибаться.... Решение видел, как работает корректно или нет незнаю, но от заказчика притензий пока не поступало. Задача решалась в начале мая....Посмотрим что скажут в середине зимы
ArFey
сообщение 31.10.2008, 13:47
Цитата(ingener vitek @ 31.10.2008, 9:33) [snapback]309605[/snapback]
С уважением!
Реплика с места: При наличии даже естественной приточно-вытяжной вентиляции (грамотно выполненной!) никакой плесени и мокрого авто не наблюдается. Подтверждение - два года эксплуатации гаража с правильной вентиляцией. Что касается отопления гаража - тоже считаю, что получая комфорт для водителя расплачиваемся коррозией авто во внутренних полостях. Давно доказано, что авто, хранящееся зимой на улице гниет меньше, чем в теплом гараже! Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:02
