> Какая схема рациональнее для охлаждения больших залов со вторым светом?, ...фанкойл-доводчик или просто через центральный кондиционер?
Гость_MV_Ok_*
сообщение 6.10.2008, 12:25
Друзья, а вот скажите профессиональным взглядом, что рациональнее использовать для торговых залов - охлаждение только центральным кондиционером или частично им, а остальное через фанкойлы-доводчики?
Мне кажется что центральным кондиционером дешевле, а значит и рациональнее...
Rondo
сообщение 6.10.2008, 12:35
Пользователь №: 20643
Почему кажется? Есть расчетное подтверждение?
Гость_MV_Ok_*
сообщение 6.10.2008, 12:44
Нет, расчетного нету. Просто в стадии П проектировали охлаждение через центральные кондиционеры, а потом Заказчик решил сделать схему с фанкойлами-доводчиками в торговом зале. Они ведь сами по себе недешевые, плюс всякий дренаж... удорожание налицо. Хотя может это частично и скомпенсируется за счет уменьшения сечения воздуховодов.
Rondo
сообщение 6.10.2008, 12:48
И самих центральных кондичионеров
Гость_MV_Ok_*
сообщение 6.10.2008, 12:52
Ну даже если по цене и будет похоже, все равно с фанкойлами сложнее... чем эта схема лучше?
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 6.10.2008, 12:55
Мнэээ у вас есть трц с лабасами, в лабасах по месту и надо температуру держать, голая цк этой задачи без наворотов не решит, а держать температуру во всём комплексе это выйдет втридорого.
Rondo
сообщение 6.10.2008, 12:58
Летом будут нужны огромные расходы воздуха, а зимой не нужны (если конечно не воздушное отопление). Соответственно к зиме придется регулировать систему
nizercat
сообщение 6.10.2008, 13:40
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Считать , эт раз.
На это одно(большое) помещение применить ЦК с камерой смешения(рециркуляция).
для всего остального вентиляция(подача воздуха для дыхания людей) + чиллер-фанкойлы для снятия теплоизбытков.
Для зимы не забыть фрикулинг в системе чиллер-фанкойлы (тем кол-вом воздуха которое подается летом для дыхания, наверняка не снять теплоизбытки в зимнее время)
Считать , эт два.
Николай Николаев...
сообщение 6.10.2008, 15:33
Пользователь №: 22244
Утверждение, что фанкойлы дороже центральных кондиционеров ошибочно. Все как раз наооборот. В больших помещениях, торговых залах, как правило используется местно-ценральная система, т.е. наружных воздух по прямоточной схеме обрабатывается в центральном кондиционере, а дополнительные кондиционеры, доводчики устанавливаются внутри помещения и работают на полную рециркуляцию.
Гость_MV_Ok_*
сообщение 7.10.2008, 8:47
Но тут получается еще такой интересный факт: что при переходе от схемы охлаждения центральными кондиционерами к фанкойлам доводчикам сильно усложняется раздел холодоснабжение. В первом то случае нужно тупо подтянуть гликоль к секциям охлаждения и все smile.gif
Mr. S
сообщение 7.10.2008, 11:47
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Необходимо ТЭО для предметного разговора, а не гадание на кофейной гущи.
Гость_MV_Ok_*
сообщение 7.10.2008, 12:01
А что такое "ТЭО" и как оно готовится?... я знаю что такое Стадия П, которая уже сделана на центральных кондиционерах. И вот их Заказчик и хочет дополнить фанкойлами в рабочке...
Николай Николаев...
сообщение 7.10.2008, 14:24
Я понял, что проблема в проектировании системы трубопроводов холодоснабжения. Освоить методики расчета намного проще, чем заложить в проект заведомого дорогую и малоэффективную систему.
Kat
сообщение 8.10.2008, 12:57
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Посчитайте на руфтопах, может быть имеет смысл да и схема существенно упрощается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 23:23
