Теплоснабжение оранжереи |
19.10.2008, 11:44
Я имел ввиду использование фенкойлов для отопления. Они прекрасно работают присоединённые к системе отопления. Правда лучше, когда температура подачи до 50*С. Поэтому с такой системой прекрасно работают конденсатные котлы. А чиллер, если хотите ещё и охлаждать. Если уж хотите, есть газовые абсорбционные чиллеры, которые зимой дают тепло, а летом холод. Можете посмотреть чиллеры Robur. Причём бесшумные и ставить можно просто снаружи.
19.10.2008, 12:24
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Математика: закупочная стоимость атмосферного напольного газового котла De Dietrich DTG 330-8 (125 кВт) более чем в три раза меньше закупочной стоимости газового чиллера Robur MULTIAY 476-CC (139,2 кВт). А стоимсоть фанкойла среднего уровня, например, средненапорного соизмерима со стоимостью АВО Volcano. Про скидки я молчу. Чиллер Robur, работающий и на отопление и на охлаждение и вовсе имеет космическую стоимость.
Сообщение отредактировал Mr. S - 19.10.2008, 12:25
19.10.2008, 12:45
Согласен с Вами, что хорошие вещи стоят......а дешёвые дают и дешёвый результат. Я не стараюсь Вас переубедить. Заказчику неплохо бы сообщить, что можно сделать хорошо, но дороже. Или дешевле, но хуже . Удачи.
19.10.2008, 13:34
Для теплиц и оранжерей делают еще пару "примочек"- т.н. надпочвенный подогрев( некоторым растениям это надо) и подогрев лотка и шатра( подтапливать упавший на кровлю снег).Смотреть нуна по "месту".
20.10.2008, 3:04
Из: РФ
Это все здорово, да вот засада: Клиент пока сам не определился с растениями, а так само собой: "Знать где упасть - соломку постелить". А вот про кровлю и лотки оранжереи слышу впервые: есть реализованные решения, буду рад услышать более подробную инфу.
20.10.2008, 9:51
Пользователь №: 23726
( подтапливать упавший на кровлю снег)...
Посчитайте температуру на внутренней поверхности ограждения - в вашем случае гораздо ниже нуля.
И еще, в проекте не предусматривается вентиляция. При постоянном испарении с поверхности почвы и зеленого покрова куда деваться влаге? Влажность составит 90...100%. Исходя из этого на холодных ограждающих поверхностях появится конденсация и иний. Вероятно необходимо предусмотреть обдув стекол. Как вариант применить взамен запроектированных Kermi конвекторы с механическим побуждением. А Kermi KNN предназначены для работы в помещении с такой влажностью? Это лишь мои размышления. Поправьте если не так.
20.10.2008, 10:47
Цитата(инж323 @ 19.10.2008, 13:34) [snapback]304810[/snapback] подогрев лотка и шатра( подтапливать упавший на кровлю снег). Теплопроводность стеклопакетов достаточно высокая чтобы подтопить снег. Цитата(Brenner @ 20.10.2008, 9:51) [snapback]304942[/snapback] ( подтапливать упавший на кровлю снег)... Посчитайте температуру на внутренней поверхности ограждения - в вашем случае гораздо ниже нуля. Влажность составит 90...100%. Исходя из этого на холодных ограждающих поверхностях появится конденсация и иний. Об этом и я писал ранее. Проблема с высокой влажностью воздуха посеръёзней чем отопление. Если летом это можно кое как решить открываемыми окнами, то зимой не выйдет - нельзя запускать холодный наружный воздух.....Но как то вентилировать всё равно надо. Если по минимуму, тогда осушку воздуха...... Отопление, вентиляция и поддержание микроклимата - комплексное решение. Дёшево не получится......
20.10.2008, 13:17
А лежащий на покрытии снег затенит помещение и ..тогда где плюсы от оранжереи? Про эти два подогрева и уже примененные вами весьма подробно есть у Егиазарова А.Г. точное название книги не скажу,но что типа "ОВ сельскохозяйственных сооружений". А реализация и 30 лет назад была и с гораздо более крутыми прибамбасами- вплоть до создания на стекле жидкостной незамерзающей пленки с селективным пропусканием солнечного света и увеличение из-за этого урожайности культур(МО Пос. "Знамя Октября" ВНИИ сельского чего то там- он и до сего там,правда вид плачевный.Это ст.Силикатная с Курского вокзала(перед Подольском),от станции направую сторону и 300 метров по прямой от путей, НИИ справа.
20.10.2008, 17:24
Из: РФ
Т.е. про вентиляцию, которой я занимаюсь почти шесть лет, я не в курсе? Еще разочек: БЮДЖЕТ ОГРАНИЧЕН!
20.10.2008, 18:40
Растения и земля испаряют большое количество влаги. Эта влага будет конденсироваться на холодной поверхности, т.е. на стекле. Стёкла будут постоянно мокрые и при морозах, если температура внутренней поверхности стекла станет ниже 0*, образуется иней. Поэтому стараются обдувать стекло сухим воздухом чтобы испарить оседающую влагу и нагреть стекло. Но, я думаю, что у вас там будут пакеты с селективным стеклом которое часть тепла отражает обратно в помещение и тогда, возможно, температура вн. поверхности не опустится ниже 0* Но влажность почти 100% всё равно надо уменьшать. Поэтому я в своих ранних постах и упоминал о вентиляции. Можно сделать минимально необходимую вениляцию, а влажность снимать мобильным осушителем воздуха - самый практичный вариант. Но если не делать ничего, могут быть проблемы.... Летом надо убирать лишнее тепло и влажность Зимой надо греть и убирать влажность. Т.е. влажность убирать придётся круглый год.
Сообщение отредактировал jota - 20.10.2008, 18:44
20.10.2008, 18:41
Из: РФ
Jota! Согласен, в проекте отразил угол наклона Volcano на стекла.
20.10.2008, 18:48
Цитата(Mr. S @ 20.10.2008, 18:41) [snapback]305297[/snapback] Jota! Согласен, в проекте отразил угол наклона Volcano на стекла. Я думаю, это правильное решение. - не будет повышенной подвижности воздуха в РЗ и воздух и тепло, отражаясь от крыши и стен будет равномерно рассеян... Только вот вид поверхнутых углом к верху Volcano не будет впечатлять...  А заказчику скажите, что для полного счастья надо приобрести мобильный осушитель на колёсиках - уже после того как посадит зелень....
Сообщение отредактировал jota - 20.10.2008, 18:50
20.10.2008, 21:32
Из: РФ
 Смех-смехом, а вот так в точности и будет!
Сообщение отредактировал Mr. S - 20.10.2008, 21:32
20.10.2008, 21:57
Volcano, по моему имеет поворотные жалюзи. Так что можно не поворачивая агрегат направить воздух вверх где-то на 45*. По месту угол можно будет скорректировать.
Гость_Yevgeniy G._*
29.6.2009, 13:47
Появился вопросик по данной теме. Как лучше обеспечить систему автоматики для верхней зоны обогрева, хочется что-бы при выпадении снега она выходила на максимальные параметры.
29.6.2009, 21:54
Пользователь №: 8854
Вы, похоже (по размерности и порядку цифр) взяли для стеклопакета коммерческую информацию производителя о коэффициенте теплопередачи стеклопакета, а назвали его коэффициентом теплопроводности. И пошло - поехало. Судя по приведенным параметрам теплоотдающей поверхности - результаты расчета даже существенно завышены. Но это не беда, много не мало. Лишнее можно будет погасить. Хуже когда занижено.
18.9.2014, 21:53
Пользователь №: 91372
ну и где отчет о проделанной работе. Востриков????
Гость_galtjersey_*
22.3.2018, 10:58
Цитата(инж323 @ 20.10.2008, 12:17)  А лежащий на покрытии снег затенит помещение и ..тогда где плюсы от оранжереи? Про эти два подогрева и уже примененные вами весьма подробно есть у Егиазарова А.Г. точное название книги не скажу,но что типа "ОВ сельскохозяйственных сооружений". А реализация и 30 лет назад была и с гораздо более крутыми прибамбасами- вплоть до создания на стекле жидкостной незамерзающей пленки с селективным пропусканием солнечного света и увеличение из-за этого урожайности культур(МО Пос. "Знамя Октября" ВНИИ сельского чего то там- он и до сего там,правда вид плачевный.Это ст.Силикатная с Курского вокзала(перед Подольском),от станции направую сторону и 300 метров по прямой от путей, НИИ справа. Спасибо за полезную книгу
