2 страниц V   1 2 >
> Работа чиллера на нестандартных условиях, вопрос по наладке и схеме работы
winch
сообщение 6.10.2008, 16:22
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
У производителей стандартных чиллеров перепад температур входящей/выходящей воды ограничен 10 градусами (к примеру, рассматривая Керриер или Климавенету). Так же температура входящей воды не должна быть выше +15 С.
Рассмотрим задачу, когда требуется охладить до стандартных +7С проточную (т.е. система незамкнутая) воду, входящую с температурою +20. Расход известен. Как я понимаю, какое-то время чиллер будет работать в пусковом режиме, но потом, так как температура входящей воды будет неизменно +20, остановится.
Мысль такая – установить перед чиллером бак для воды, в которую будет поступать прямой поток (+20) и будет заведена линия обратки от выхода чиллера .
Наполняем бак водою, отсекаем прямой поток и запускаем чиллер. Через какое-то время вода, циркулирующая по замкнутому контуру «чиллер-бак» охладится до температуры по уставке (уставку задаем сами) – до +5. Открывается прямой поток с температурой +20, поступающей в бак.
И теперь вопрос: как настроить систему так, чтобы отрегулировать потоки воды, поступающие в бак, дабы получить на выходе чиллера требуемые +7, и не занизить заданный расход?
Сообщение отредактировал winch - 6.10.2008, 16:23
nizercat
сообщение 6.10.2008, 16:24
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
А может не придумывать велосипед и использовать пластинчатый(кожухотрубный) теплообменник?
сообщение 6.10.2008, 16:31
Ставьте 3х ходовой клапан для поддержки режима чиллера, подмешивая выход чиллера 7* с обраткой 20* чтобы получить 12*С
winch
сообщение 6.10.2008, 16:33
Из: Москва, СЗАО
Я был бы только рад, но пока что заказчик уперся именно в Кэрриер. Можно было бы взять кериеровский ККБ и поставить к нему испаритель, разумеется. Но проблема в том, что эти ККБ ненамного дешевле целого чиллера, и получается невыгодно.
Требуется в итоге получить +7, а не +12.
nizercat
сообщение 6.10.2008, 16:37
Старшой я...
Из: Вологда
Ну вы право изобретатель, не ищите дешевизну там где не стоит.
Кроме того, люди тоже будут рады
1. Продать чиллер
2. Смонтировать чиллер
3. Наладить и запустить чиллер
сообщение 6.10.2008, 16:39
Вы же говорили: завышенная обратка.... Я же и предложил 3ходовой ставить на обратку и подмешивать к 20* - 7*С, чтобы получить обратку в чиллер 12*С. А на выходе как было, так и останется 7*С. Необходимо 3х ходовой с приводом и датчик температуры с выходом 0-10В (Сименс) или если параметры постоянные, вообще без привода - вручную установить один раз......
winch
сообщение 6.10.2008, 16:52
Из: Москва, СЗАО
Jota:
Понял теперь, спасибо
А расход удастся поддерживаь, равный приточной (+20) воде?
Сообщение отредактировал winch - 6.10.2008, 16:54
сообщение 6.10.2008, 17:08
Расход чиллера будет: нагрузка + смешение.
Т.е. расход на нагрузке (системе) будет меньше чем расход чиллера на величину, требуемую для смешения и снижения температуры обратки.
vadim999
сообщение 7.10.2008, 14:32
Пользователь №: 15519
jota +1 (Всегда!)
А зачем бак. Просто красивую (техницки) камеру смешения. И затем, а что если заказать у Карриера чиллер под Ваши требы (температуры, расходы, комплектацию).
winch
сообщение 8.10.2008, 10:24
Из: Москва, СЗАО
У Керриера температура входящей воды- не более+15, и дельта температуры по воде - не более 10 К. А заказывать нестандарт у и так недешевого Керриера - это невесело..
Николай Николаев...
сообщение 9.10.2008, 8:32
Пользователь №: 22244
По большому счету не так важно какая температура воды будет поступать в испаритель чиллера. Более важным является поступления необходимого количества теплоты для испарения фреона и поддержания температуры испарения в разумных пределах (4-10 град). При необходимости подачи воды с высокой температурой возможно решать указанные проблемы путем изменения ее количества.
Реализовать это можно следующим образом: утанавливается датчик температуры или давления на выходе из испарителя, циркуляционный насос дополнительно снабжается частотным регулятором. Регулирование частоты вращения производится при отклонении температуры (давления) от заданной величины. Такая схема позволит устойчиво работать чиллеру при любой температуре подающей воды.
Недостаьком является - увеличение стоимости и изменение расхода в системе, что не всегда удобно для потребителя.
kord
сообщение 9.10.2008, 9:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Николай Николаевич @ 9.10.2008, 8:32) [snapback]300766[/snapback]
По большому счету не так важно какая температура воды будет поступать в испаритель чиллера. .
Напрасно Вы беретесь каноны ниспровергать.
Изо всех сил вдалбливаю в головы проектировщиков и монтажников: "несоблюдение числовых характеристик оборудования, содержащихся в заводской документации - ЗАПРЕЩАЕТСЯ"
А классика - вышеоизложенная в посте уважаемого Jota - везде работает....
Михаил
Гость_фыва_*
сообщение 10.12.2008, 7:36
нужна инструкция по эксплуатации чиллера
нужна инструкция к чиллеру ALFA/CF/LE
нужна инструкция к чиллеру BLUE BOX ALFA/CF/LE
Гость_john11_*
сообщение 11.12.2008, 15:40
Цитата(winch @ 6.10.2008, 16:22) [snapback]299775[/snapback]
У производителей стандартных чиллеров перепад температур входящей/выходящей воды ограничен 10 градусами (к примеру, рассматривая Керриер или Климавенету). ....Рассмотрим задачу, когда требуется охладить до стандартных +7С проточную (т.е. система незамкнутая) воду, входящую с температурою +20.
Хотите предложу такую машинку? тоже итальянскую?
Думаю и здесь где-нибудь в Острове такое сделают
winch
сообщение 12.12.2008, 12:39
Из: Москва, СЗАО
В Острове Кэрриер не собирают)
Whip
сообщение 22.12.2008, 16:57
Пользователь №: 95
Вообще-то контур испарителя любого чиллера должен быть замкнут. Иначе он остановится и больше не стартанет. Так что только теплообменник!
ivan33
сообщение 27.1.2009, 16:02
Пользователь №: 26728
Не понял с чего он должен быть замкнут. Согласен что с теплообменником чище вода в замкнутом контуре, если же на прямоток то нужны фильтра в зависимости от хар-к воды.
Whip
сообщение 29.1.2009, 12:16
Пользователь №: 95
Просто по определению. Конструкция ХМ предполагает постоянство потока теплоносителя в испарителе. Причем, параметры входа и выхода теплоносителя закладываются при проектировании теплообменника. Нерасчетный режим работы - может испортить машинку!
ivan33
сообщение 2.2.2009, 10:46
По какому определению. Разве постоянства потока не будет при работе на прямоток?! Причем, для "расчетного" режима работы чиллера нужно обеспечить параметры входа воды: т-ру, расход. Поэтому путем смешения получаем нужные параметры. А если гарантия не нужна то решение описанное Николай Николаевичем очень верное. Полностью с ним согласен.
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 4.2.2009, 14:16
Замкнутый контур целесообразнее с точки зрения водоподготовки. Но если обеспечить необходимые параметры воды в проточной системе (а это уже дорого, но достижимо) и стабильность потока - то чиллер будет работать.
Whip
сообщение 6.2.2009, 12:13
Пользователь №: 95
Тогда надо подключаться к какому-нибудь Ниагарскому, или другому водопаду. Хорошая забота об экологии!
tuguzak
сообщение 4.11.2010, 16:07
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Господа ученые, моё почтение!
Назрел вопросец в способе разъяснения о причинах выбора ХМ другой мощности или с другой обвязкой (отличную от стандартного прямотока без бака на потребителя). Может я чего не догоняю и действительно ошибаюсь.
Затрудняюсь понять каким доступным образом объяснить людям, что это всё равно, что нестандартные условия эксплуатации ХМ на нерасчетный режим?
Результат расчета в проге их не впечатляет, рассказы о том, что машина постоянно будет останавливаться по низкому давлению- не волнует.
Тут на форуме тоже против предложения ув. jota о баке-аккумуляторе и 3-хходовом - высказались, что нафиг ничего этого не нужно и эффективность чиллера тока повысится от большей обратки... unsure.gif
Уважаемые люди на семинаре вещают о том, что выгодно применять обвязки в контурах с повышением обратки и что при этом не требуется машину подбирать на другие условия работы.
Т.е. имеющиеся аппараты подобранные на +7/12*C, на +13/16, на +16/19 ставить в одну цепочку и т.о. имеем на выходе dt=12грд. -налицо факт уменьшения мощности ХМ (если тупо поставить в формулу цифирь) clap.gif
Не плохая схема, кто бы спорил. Однако (как в том анекдоте) - есть ньюанс и о нем разработчику ХЦ стоит поведать...
Нет, говорят, не надо и всё будет зашибись у машины выбранной на 7/12 (dt=5)...
На предложение, что ХМ тогда должна быть подобрана изначально на большую дельту или как минимум контур должен быть разделён стрелкой (при необходимости иметь машину с режимом +7/12) - было сказано, что ничего этого не надо и проблем не будет blink.gif
daddym
сообщение 4.11.2010, 18:55
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Очень просто, пишете производителю о проблеме, он в ответ пишет официальное письмо о том что не ставит машину на гарантию за пределами параметров. Возможно еще предлагает модификацию теплообменника за сто питсот долларей или ХМ переменной производительности ишшо вдвое дороже.
Кстати прямоток без бака стандартным не является - при таких условиях чиллер как правило не способен держать заданную температуру.
alexey_d
сообщение 4.11.2010, 20:17
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Выше было написано! пластинчатый теплообменник и аккумулирующий бак. Проверено- противопоказаний НЕТ! wink.gif
tuguzak
сообщение 5.11.2010, 13:23
Цитата(daddym @ 4.11.2010, 19:55) *
Очень просто, пишете производителю о проблеме...
Проблема слава яйцам пока только в мозгах тех кто семинары читает и могут стаЦа в головах тех кто их слушает...
"Стандартный" исходя из Российского менталитета - подешевше, попроще, быстрее и без резерва.
Уже не раз сталкиваюсь с людьми, которые после выдачи проекта просят и настаивают убрать бак-аккумулятор, стрелку, резервные насосы...Благо подпись сверху накладывает ГИП...и плевать на таких заказчиков - им гемороится потом по собственному желанию bestbook.gif
tuguzak
сообщение 5.11.2010, 13:34
vadimk
сообщение 11.2.2019, 18:24
Пользователь №: 275782
Возможно ли использование чиллера с водяным охлаждением конденсатора и сухой градирней при следующих расчетных условиях для периодов года:
Теплый - 43гр.Ц., I=62,7кДж/кг, среднесуточная 35,4гр.Ц. Максимальная температура 47,6гр.Ц.
Холодный - 0,3гр.Ц, минимум – минус 2,7гр.Ц
Стадия ТЭО. Необходимо учесть стоимость оборудования и основные решения.
Необходим тепловой насос для нагрева приточного воздуха в холодный период года и охлаждения в теплый для 7-ми приточных установок.
Наружное оборудование во взрывозащите.
По линейке производителя подходят тепловые насосы в варианте с водяным охлаждением конденсатора. Чиллера с выносным конденсатором только охлаждение.
На данный момент получил предложение на тепловой насос с водяным охлаждением конденсатора и сухой градирней со след. характеристиками для теплого периода:
сухая градирня взрывозащ.:
- фактическая мощность 102,2кВт;
- расход воздуха 94250м3/ч
воздух - вход 43гр/15% , выход 46,4гр/12,5%
пропиленгликоль 30%
жидкость - вход 50гр., выход 44,9гр.
По каталогу при стандартных условиях производительность 280кВт.
Чиллер внутренней установки, общепром:
R410
Номинальная холодопроизводительность 87,5кВт
Фактическая при расчетных условиях 67,9кВт
Работа при наружной температуре от 0 до 35гр круглосуточно.
Дополнительно предусматриваю чиллер с выносным взрывозащищенным конденсатором для работы при расчетных параметрах (от +35 до 45 – периодически, в рабочее время), но при работе всех приточных установок требуется работа чиллера с сухой градирней.
Смотрю Котзаогланиана раздел 70 «Сухая градирня»
«Кроме того, если температура окружающего воздуха вырастет до 45гр., что не исключено для некоторых тропических регионов, температура конденсации может превысить 70гр, а это совершенно неприемлимо».
Эта фраза относится к падению холодопроизводительности и потреблению электроэнергии или к аварии чиллера? Критическая температура R410A – 72,1гр.Ц.
По мануалу – калибровочные настройки элементов безопасности – высокого давления 40,2бар для R410A - соответствует температуре около 62гр.
Может лучше использовать оборудование на R407с?
Заранее спасибо за ответ!
Volander
сообщение 12.2.2019, 10:28
Пользователь №: 4928
Я бы не заморачивался с тепловыми насосами. Для +43 скорее всего подойдет чиллер на R134a. Для холодного периода обычная классика-либо электро (если денег много), либо гликоль c теплового пункта.
LordN
сообщение 12.2.2019, 14:45
+100500. почему чиллер, почему не мультизона, например?
vadimk
сообщение 12.2.2019, 14:55
Обслуживать системы с водой для службы эксплуатации проще будет и привычнее. Резервирование лучше. Фреон только в чиллере и в конденсаторе.
Плюс взрывозащита конденсатора или драйкулера.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:57
