> ГВС в детском саду, при открытом водоразборе
Still_loving
сообщение 7.10.2008, 14:04
Пользователь №: 16432
Здравствуйте,
Проектировщик ИТП по просьбе заведующей детского сада хочет обойтись без теплообменника в ИТП и сделать открытый водоразбор .
Поэтому просит установить специальные смесительные узлы на трубопроводе ГВС в каждую группу.
Но проблема в том, что я о таких даже не слышал...
Подскажите, какие смес. узлы подобрать и как устанавливать
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
сообщение 7.10.2008, 14:21
Цитата(Still_loving @ 7.10.2008, 14:04) [snapback]300087[/snapback]
А что в техусловиях?
В этом районе открытая система теплоснабжения?
AlexStar
сообщение 7.10.2008, 14:30
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Обычные термосмесители. Посмотрите поиском по форумы "детсад". Либо в Яндексе "термосмеситель Данфосс"
Vitori
сообщение 7.10.2008, 14:57
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(jota @ 7.10.2008, 15:21) [snapback]300098[/snapback]
Видимо под термином "заведующая", подразумевается - "владелец" частного детского сада .
сообщение 7.10.2008, 15:07
Да хоть Бордель-Мама.... Не ей решать....
Vitori
сообщение 7.10.2008, 15:38
Кот Учёный
Хозяин - барин! Хочет термосмесители, извольте поставить.
Тем более способ получения воды 37 градусов в СНиПе не оговаривается.
tgv
сообщение 7.10.2008, 15:52
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а вода в теплосети питьевого качества?
есть заключение санэкспертизы?
Vitori
сообщение 7.10.2008, 16:05
Кот Учёный
Serg Ivanov
сообщение 7.10.2008, 16:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
tgv
сообщение 7.10.2008, 18:17
проектировщикъ
Пользователь №: 6
в питере наверно и из луж можно пить, этож не урюпинск)))
Vitori
сообщение 7.10.2008, 18:46
Кот Учёный
1. А зачем детям пить воду из ГВС?
2. Если и так. Там же все равно вода питьевого стандарта.
Сантехник
сообщение 7.10.2008, 19:10
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Дети едят зубную пасту и бог знает что еще на улице. Пусть начинают и пить что попало. Тем более это то что их ждет в будущем. У нас в питере повсеместно в школах и в школьных столовых открытое ГВС, и даже при реконструкции ничего не меняется. Повторюсь - пусть привыкают.
Гость_ReginKa_*
сообщение 7.10.2008, 21:16
В типовом проекте садика эти термосмесители выглядят как труба Д32 к которой с разных сторон подходят хол и гор вода. И кранчики на них, в центре с-но отводящая труба Т31.
Всё старой доброй сварочкой и Данфосс отдыхает (патамушто дорого в садик ставить). bleh.gif
И незаметно чтоб кто-то ими пользовался. Настраивают 1 раз и забывают. А зря. Проверено-холодная вода. newconfus.gif
Сообщение отредактировал ReginKa - 7.10.2008, 21:16
Гена
сообщение 7.10.2008, 22:54
Пользователь №: 15140
ESBE
http://www.esbe-spb.ru
каталог ESBE 5,59 МБ. смотрите рекомендации с 37-й страницы.
Danfoss
http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/1078...821_SIT130.html
но на самом деле у Данфоса клапан для систем ГВС называется TVM-W (water) код 003Z1125, а не TVM-H(heating), указанный в ссылке. Видно на сайте заморочка. Запросите у представителя Danfoss в Питере. Вот на английском:
http://www.danfoss.com/Ukraine/Products/Pr...oductFinder.htm
ReginKa Дата Сегодня, 20:16
...Всё старой доброй сварочкой и Данфосс отдыхает (патамушто дорого в садик ставить).
Экономите на детях?
Сантехник Дата Сегодня, 18:10
...пусть привыкают.
Vict
сообщение 7.10.2008, 23:07
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Vitori @ 7.10.2008, 15:05) [snapback]300151[/snapback]
Гость_ReginKa_*
сообщение 8.10.2008, 5:58
А нам для деток ничего не жалко, ни хлорки, ни фенола
Вот только проекты из городского кармана трясут как липку, даже метраж по трубам до копеечек проверяют и ни-ни "отсебятину" установить sad.gif
Кстати, неужели где-то проектируют новые садики?
Сообщение отредактировал ReginKa - 8.10.2008, 5:58
Vitori
сообщение 8.10.2008, 7:49
Кот Учёный
Я проектировал детский садик... частный. На крыше башня, как в Хогвартсе, во дворе фонтан. clap.gif
Точнее называется Дошкольное образовательное учреждение ( что-то так). Там ГВС шло через теплообменники, один на технические помещения, другой - на группы, и один на бассейн. Соответственно я сделал три системы ГВС и задание на ИТП выдал.
Цитата(Vict @ 8.10.2008, 0:07) [snapback]300280[/snapback]
Я имел ввиду технический аспект проблемы (Сантехник уточнил подробности".... smile.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 8.10.2008, 7:46
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2008, 10:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я у себя дома недавно поставил термосмеситель на выходе из двухконтурного газового котла Термона - задолбали колебания температуры ГВ при изменении расхода. Ду=20. Выглядит как трёхходовой кран для тёплых полов. Итальянский стоит 80 баксов. Китайские такие же по 50. Применяются так же в солнечном ГВС - в основном.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.10.2008, 11:21
tgv
сообщение 8.10.2008, 12:11
проектировщикъ
Пользователь №: 6
он вручную регулирует?
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2008, 12:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет конечно smile.gif Ручкой задаете желаемую температуру. Слева вход горячей, справа-холодной, вниз - выход к потребителю на горячий вход обычных смесителей.
Детки к этой ручке доступа не имеют. Одного Ду20 на 2-3 смесителя хватит, может и больше считать надо. У меня для кухни и ванны нормально работает от двухконтурного котла.
Ставить надо ближе к источнику гор воды, меньше будут колебания температуры.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.10.2008, 12:40
Максим
сообщение 8.10.2008, 21:36
Пользователь №: 545
Цитата(Serg Ivanov @ 7.10.2008, 17:47) [snapback]300177[/snapback]
Я бы сказал, что в Питере никакую воду из под крана пить нельзя, тем более детям
Vitori
сообщение 8.10.2008, 22:04
Кот Учёный
tgv
сообщение 9.10.2008, 8:00
проектировщикъ
Пользователь №: 6
вручную, я это и имел ввиду что не автоматически,
просто думаю вот как он влияет на подачу воды при колебаниях? Если например напор холодной воды уменьшился, он и с помощью этого клапана и без него будет влиять на смешение с горячей. Или уже не так заметно, т.к. в нем както выравнивается давление от обоих труб?
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2008, 9:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если в обычном смесителе у вас уменьшился напор холводы, то из крана потечет более теплая. Если на на термостатическом уменьшился напор хол воды и начинает течь теплее заданной, то сильфон с газом нагреваясь расширяется давит на золотник клапана и он прикрывает гор воду и открывает больше холводу. В итоге температура на выходе останется постоянной, на практике -почти постоянной.
karlsn
сообщение 9.10.2008, 16:04
Из: сибирь
Пользователь №: 15656
господа а вы давно в садик за детьми или внуками заходили
1 смеситель в садеки обезателен, из за его кстати многие жители соседних домов ругаются с жэу когда он не исправен из холодного крана горячая льется
2вода в тепловых сетях идет специально подготовленная и вней может быть все от каустика до ионообменных смол в( институтах вам должны были водоподготовку расказывать)
3 когда в саду детищки дружно обгадятся (а это регулярно видно по телевизору), и заведующию прижмут она все вспомнит и кто ей делал и когда, сам в садике работал изза места ребенку
сообщение 9.10.2008, 16:35
Коллеги!
Вы так увлеклись выяснением давно известных устройств, что забыли сам вопрос, напоминаю:
"Проектировщик ИТП по просьбе заведующей детского сада хочет обойтись без теплообменника в ИТП и сделать открытый водоразбор" .
Мне говорит о том, что теплообменник в садике был до этого. Скорее всего скоростной, трубный с РТ, но закипел или дырявый и не работает. Ушлый проектировщик предложил сделать забор на ГВ термофикационную воду, смешивая её с холодной.
Сразу вопрос был у меня - есть ли тех.условия от тепловых сетей? Это всё-таки реконструкция.....и мало что хочет заведующая....Должно быть 1. разрешение на забор термофикационной воды для прямого использования как ГВ. 2. Эта вода должна быть питьевого качества
Технических проблем охладить воду нет. Есть организационно-технические......
А вы тут перемалываете давно известные истины, о которых можно почитать на любом сайте производителей арматуры... smile.gif
Сообщение отредактировал jota - 9.10.2008, 16:38
Vitori
сообщение 9.10.2008, 18:49
Кот Учёный
Вода может содержать много "полезных" для здоровья веществ!
Любая... но только не в системах ГВС, поскольку по СниПу она должна быть питьевого качества, более того существуют еще и действующие Санитарные правила , в коих , аж в 3 местах черными буквами об этом написано ( в институтах видимо об этом не рассказывают). wink.gif
Цитата(jota @ 9.10.2008, 17:35) [snapback]301010[/snapback]
Коллеги!
tgv
сообщение 9.10.2008, 19:45
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а вы простите в институте каком учились? педагогическом наверно?
и вообще куда форум катится, такие темы поднимаются?!
Сообщение отредактировал tgv - 9.10.2008, 19:46
сообщение 9.10.2008, 19:50
Пользователь №: 273
А при чем здесь форум?
Помню был вопрос от пректировщика как подсчитать площадь п. м. круглого воздуховода диаметром 100 мм.
Vitori
сообщение 9.10.2008, 20:29
Кот Учёный
Сообщение отредактировал Vitori - 9.10.2008, 20:39
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 6:41
