ГВС в детском саду, при открытом водоразборе |
9.10.2008, 21:04
Цитата(Vitori @ 9.10.2008, 20:29) [snapback]301076[/snapback] Не в московском...  Он воду пил из ГВ крана в детстве.....
10.10.2008, 7:45
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(jota @ 9.10.2008, 22:04) [snapback]301089[/snapback] Он воду пил из ГВ крана в детстве.....  Нет, я учился в питерском вузе, а там учат из КАКИХ сетей берется ГВС при ОТКРЫТОЙ СХЕМЕ. "Открытая система теплоснабжения - система теплоснабжения с непосредственным разбором воды из тепловой сети на горячее водоснабжение." САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ № 4723-88 1.4. Горячая вода, поступающая к потребителю, независимо от применяемой системы и способа обработки, должна отвечать требованиям ГОСТ 2874—82 "Вода питьевая". ... 2.1. Исходная вода для систем горячего водоснабжения, поступающая непосредственно на теплоисточники и тепловые пункты, должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874—82 "Вода питьевая".
10.10.2008, 7:51
проектировщикъ
Пользователь №: 6
елки! да вы уж сами то определитесь: сначала пишете http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=300702потом http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=301040аж черными буквами! вот настоящий ответ выпускника педагогического вуза))) а по поводу последнего поста, интересен вот этот пункт 2.1. Исходная вода для систем горячего водоснабжения, поступающая непосредственно на теплоисточники и тепловые пункты, должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874—82 "Вода питьевая" - на это есть документ?
10.10.2008, 8:15
Кот Учёный
Цитата(tgv @ 10.10.2008, 8:51) [snapback]301198[/snapback] ... а по поводу последнего поста, интересен вот этот пункт 2.1. Исходная вода для систем горячего водоснабжения, поступающая непосредственно на теплоисточники и тепловые пункты, должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874—82 "Вода питьевая"
- на это есть документ? Действующие "Санитарные правила" для Вас не документ?  Цитата(tgv @ 10.10.2008, 8:51) [snapback]301198[/snapback] Несмотря на все правила и снипы я люблю детей!
10.10.2008, 10:11
проектировщикъ
Пользователь №: 6
санитарные правила - документ, но это не значит, что на данное здание поступает вода удовлетворяющая данному санпину, вот я про что говорю. ТУ должны быть.
10.10.2008, 10:14
Кот Учёный
Цитата(tgv @ 10.10.2008, 11:11) [snapback]301283[/snapback] санитарные правила - документ, но это не значит, что на данное здание поступает вода удовлетворяющая данному санпину, вот я про что говорю. ТУ должны быть. Если ремонт внутренних сетей, без реконструкции ИТП, разве нужны ТУ от Теплосети?
10.10.2008, 10:22
Цитата(Still_loving @ 7.10.2008, 14:04) [snapback]300087[/snapback] Проектировщик ИТП по просьбе заведующей детского сада ........ Цитата(Vitori @ 10.10.2008, 10:14) [snapback]301290[/snapback] Если ремонт внутренних сетей, без реконструкции ИТП, разве нужны ТУ от Теплосети?  Ну и правда пили воду из ГВ крана......
10.10.2008, 11:56
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Vitori @ 10.10.2008, 11:14) [snapback]301290[/snapback] Если ремонт внутренних сетей, без реконструкции ИТП, разве нужны ТУ от Теплосети?  а при чем здесь ремонт??? мы про проектирование вроде как говорим. не нужно здесь ничего приплетать
10.10.2008, 13:25
Кот Учёный
Цитата(tgv @ 10.10.2008, 12:56) [snapback]301340[/snapback] а при чем здесь ремонт??? мы про проектирование вроде как говорим. По выдвинутой Jota версией там ремонт , а не новое строительство.  А вообще- то это ерунда всё, пока автор вопроса не уточнить исходные данные, обсуждать тут нечего.
Сообщение отредактировал Vitori - 10.10.2008, 13:26
10.10.2008, 13:42
Цитата(Vitori @ 10.10.2008, 11:14) [snapback]301290[/snapback] Если ремонт внутренних сетей, без реконструкции ИТП, разве нужны ТУ от Теплосети?  При сммене системы у абонента подключенной к Тепловому пункту необходиммо получить: ТУ на энергоэфективность от Энергонадзора(старое название) ТУ от ТСО(в случае изменения нагрузки- а нормативы успели ведь поменяться или подгонять придется,что б совпало) на УУТЭ по месту- стоял ли ранее и какой и на какой верхний предел(может и хватит) Все перечисленное работа Зака совмместно с проектировщиками(подгонка цифр)и проект внутренней системы теплопотребления. Новый проект согласовать в Энергонадзоре,ТСО и у Зака. Заведующая не Зак, она пользователь.Зак это балансодержатель и фонд городского имущества.
Сообщение отредактировал инж323 - 10.10.2008, 13:46
10.10.2008, 13:42
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Vitori @ 10.10.2008, 14:25) [snapback]301379[/snapback] По выдвинутой Jota версией там ремонт , а не новое строительство.  А вообще- то это ерунда всё, пока автор вопроса не уточнить исходные данные, обсуждать тут нечего.  дайте плз ссылку, что Jota сказал, хоть одно слово про ремонт
10.10.2008, 13:51
Кот Учёный
Цитата(tgv @ 10.10.2008, 14:42) [snapback]301389[/snapback] дайте плз ссылку, что Jota сказал, хоть одно слово про ремонт  Извиняюсь, он сказал "реконструкция". Но при живой "заведующей" может быть только "ремонт".
Сообщение отредактировал Vitori - 10.10.2008, 13:51
10.10.2008, 13:56
Реммонт и реконструкция это термины. При реконструкции могут измениться площади,а при ремонте нет- это принципиальное отличие.И все.
10.10.2008, 13:57
Кот Учёный
Цитата(инж323 @ 10.10.2008, 14:42) [snapback]301388[/snapback] При сммене системы у абонента подключенной к Тепловому пункту необходиммо получить: ТУ на энергоэфективность от Энергонадзора(старое название) ТУ от ТСО(в случае изменения нагрузки- а нормативы успели ведь поменяться или подгонять придется,что б совпало) на УУТЭ по месту- стоял ли ранее и какой и на какой верхний предел(может и хватит) Все перечисленное работа Зака совмместно с проектировщиками(подгонка цифр)и проект внутренней системы теплопотребления. Новый проект согласовать в Энергонадзоре,ТСО и у Зака. Вы еще забыли упомянуть - новый паспорт ГВС, - новый паспорт на отопление. НО... кому нужны все эти заморочки. Пишут слово "ремонт", те замена "старого" на "новое" аналогичное. В старых фондах там попроще, исходных проектов практически не сохранилось, сравнивать не с чем.
10.10.2008, 13:58
Это относиться не к "получить", сделать самим в результате своей работы.
10.10.2008, 14:00
Кот Учёный
Цитата(инж323 @ 10.10.2008, 14:56) [snapback]301398[/snapback] Реммонт и реконструкция это термины. При реконструкции могут измениться площади,а при ремонте нет- это принципиальное отличие.И все. Термины - имеют много значения в борьбе с контролирующими организациями, сами знаете. Площади изменились и.... пошло, поехало. А так "ремонт"... и взятки гладки. Всё пока аффтар не проявится, больше здесь не участвую,... болтология одна.
10.10.2008, 14:06
Цитата(Vitori @ 10.10.2008, 14:00) [snapback]301404[/snapback] больше здесь не участвую,... болтология одна.  Кота утопить трудно....сам пить не хочет
10.10.2008, 14:07
проектировщикъ
Пользователь №: 6
большая разница кстати, если вы не знаете. вы случайно не менеджер? такие вопросы поднимаете
10.10.2008, 15:18
Кот Учёный
Цитата(tgv @ 10.10.2008, 15:07) [snapback]301410[/snapback] вы случайно не менеджер? ... "Но я, знаете, не финансист. Я свободный художник и холодный философ!" О.Бендер
