> Опять Серверные
Гость_DIM_*
сообщение 7.10.2008, 14:45
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать в помещении сервеной прецизионник с водяным пароувлажнителем.
Проблема в том что в помещение заходит трубопровод с водой для пароувлажнителя.
Прецизионник поставит за пределы серверной не возможно!
Как быть?
Bеликий
сообщение 7.10.2008, 15:06
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А в чём проблема, требование нормативных документов, что бы разъёмных соединений не было в пределах серверной. На сварке сделайте.
narkom
сообщение 7.10.2008, 20:00
Пользователь №: 5138
Ставят прецизиониики с увлажнением в серверных.
Без соединений никак не обойтись. Подводка, дренаж, минимум два соединения.
Датчик протечки воды на пол, от него сигнализацию.
Сергей В.
сообщение 7.10.2008, 21:02
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Делайте, не сомневайтесь, все равно эту систему включать не будут, при жесткой воде слишком много накипи, т.е. проблем: замена фильтров, испарителей...
Но датчик протечки - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
narkom
сообщение 7.10.2008, 21:15
Это точно, особенно, если бачки увлажнителя меняются за счет заказчика ("в гарантию не входят") rolleyes.gif
Проблем будет чуть больше, если дренаж через дренажный насос. Тогда берите накопительную помпу, опять же, с сигнализацией переполнения.
Bеликий
сообщение 8.10.2008, 8:37
Из: Сингулярность
ALEXLIDER
сообщение 8.10.2008, 9:05
Пользователь №: 20763
По здравому смыслу нет, там же архви электронный, вся инфа храниться. Для того и выделяют отдельную комнату, во первых шумно (но можно купить тихий, но он дороже), во вторых чтоб случайно никто не задевал. и т. д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:28
