2 страниц V   1 2 >
> Очистка сточных вод, Нитрификация
Tati
сообщение 25.1.2006, 12:28
Из: Белая Русь
Пользователь №: 1871
Уважаемые специалисты!
Ищу конструктивный диалог по вопросам биологической очистки городских сточных вод, в частности по вопросам удаления соединений азота и фосфора. Заранее спасибо! helpsmilie.gif
Гость_LaBionica_*
сообщение 26.1.2006, 19:48
Кое что по этой теме есть.
Пишите sunceva@mail.ru
Технолог (очистка сточных вод)
С уважением Надежда.
Tati
сообщение 30.1.2006, 17:15
Из: Белая Русь
Очень рада, сапсибо обязательно напишу.
Гость_Labionica_*
сообщение 3.3.2006, 21:51
Нитрифицирующие бактерии
Получают энергию в результате окисления восстановленных соединений азота (аммиака; азотистой кислоты). Впервые чистые культуры этих бактерий получил С. Н. Виноградский в 1892 г., установивший их хемолитоавтотрофную природу. В IX издании Определителя бактерий Берги все нитрифицирующие бактерии выделены в семейство Nitrobacteraceae и разделены на две группы в зависимости от того, какую фазу процесса они осуществляют. Первую фазу окисление солей аммония до солей азотистой кислоты (нитритов) осуществляют аммонийокисляющие бактерии (роды Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosolobus и др.):
NH4+ + 1,5O2 NO2 - + H2O + 2H+.
Вторую фазу окисление нитритов до нитратов осуществляют нитритокисляющие бактерии, относящиеся к родам Nitrobacter, Nitrococcus и др.:
NO2 - + 1/2O2 NO3 - .
Группа нитрифицирующих бактерий представлена грамотрицательными организмами, различающимися формой и размером клеток, способами размножения, типом жгутикования подвижных форм, особенностями клеточной структуры, молярным содержанием ГЦ-оснований ДНК, способами существования.
Все нитрифицирующие бактерии облигатные аэробы; некоторые виды микроаэрофилы. Большинство облигатные автотрофы, рост которых ингибируется органическими соединениями в концентрациях, обычных для гетеротрофов. С использованием 14C-соединений показано, что облигатные хемолитоавтотрофы могут включать в состав клеток некоторые органические вещества, но в весьма ограниченной степени. Основным источником углерода остается CO2, ассимиляция которой осуществляется в восстановительном пентозофосфатном цикле. Только для некоторых штаммов Nitrobacter показана способность к медленному росту в среде с органическими соединениями в качестве источника углерода и энергии.
Процесс нитрификации локализован на цитоплазматической и внутрицитоплазматических мембранах. Ему предшествует поглощение NH4+ и перенос его через ЦПМ с помощью медьсодержащей транслоказы. При окислении аммиака до нитрита атом азота теряет 6 электронов. Предполагается, что на первом этапе аммиак окисляется до гидроксиламина с помощью моно-оксигеназы, катализирующей присоединение к молекуле аммиака 1 атома O2; второй взаимодействует, вероятно, с НАД-H2, что приводит к образованию H2O:
NH3 + O2 + НАД-H2 NH2OH + H2O + НАД+.
Гидроксиламин далее ферментативно окисляется до нитрита:
NH2OH + O2 NO2 - + H2O + H+.
Электроны от NH2OH поступают в дыхательную цепь на уровне цитохрома c и далее на терминальную оксидазу. Их транспорт сопровождается переносом 2 протонов через мембрану, приводящим к созданию протонного градиента и синтезу АТФ. Гидроксиламин в этой реакции, вероятно, остается связанным с ферментом.
Вторая фаза нитрификации сопровождается потерей 2 электронов. Окисление нитрита до нитрата, катализируемое молибденсодержащим ферментом нитритоксидазой, локализовано на внутренней стороне ЦПМ и происходит следующим образом:
NO2 - + H2O NO3 - + 2H+ + 2е-.
Электроны поступают на цитохром a1 и через цитохром c на терминальную оксидазу aa3 где акцептируются молекулярным кислородом . При этом происходит перенос через мембрану 2H+. Поток электронов от NO2- на O2 происходит с участием очень короткого отрезка дыхательной цепи. Так как E0 пары NO2-/NO3- равен +420 мВ, восстановитель образуется в процессе энергозависимого обратного переноса электронов. Большая нагрузка на конечный участок дыхательной цепи объясняет высокое содержание цитохромов c и a у нитрифицирующих бактерий.
Многие хемоорганогетеротрофные бактерии, принадлежащие к родам Arthrobacter, Flavobacterium, Xanthomonas, Pseudomonas и др., способны окислять аммиак, гидроксиламин и другие восстановленные соединения азота до нитритов или нитратов. Процесс нитрификации этих организмов, однако, не приводит к получению ими энергии. Изучение природы этого процесса, получившего название гетеротрофной нитрификации, показало, что, возможно, он связан с разрушением образуемой бактериальными культурами перекиси водорода с помощью пероксидазы. Образующийся при этом активный кислород окисляет NH3 до NO2-.
Нитрифицирующие бактерии обнаружены в водоемах разного типа и в почвах, где они, как правило, развиваются совместно с бактериями, жизнедеятельность которых приводит к образованию исходного субстрата нитрификации аммиака.
Процесс нитрификации, являясь важным звеном в круговороте азота в природе, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Переведение азота из аммонийной формы в нитратную способствует обеднению почвы азотом, поскольку нитраты легко вымываются из почвы. В то же время нитраты хорошо используемый растениями источник азота. Связанное с нитрификацией подкисление почвы улучшает растворимость и, следовательно, доступность некоторых жизненно необходимых элементов, в первую очередь фосфора и железа.
Гость_Дмитрий Сергеевич_*
сообщение 28.3.2006, 17:57
Добрый день!
По этой теме есть приличное количество материалов, вопрос только в том, что именно интересует (на каком уровне и в каком аспекте). То есть, об одном и том же можно писать с позиции биохимика или технаря. С ув. Дмитрий
Voron
сообщение 28.3.2006, 18:18
Пользователь №: 84
Какие требования для жизнедеятельности и размножения бактерий на очистных с точки зрения микроклимата?
Прикрепленный файл  __________Large_.JPG ( 64,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Гость_Guest_*
сообщение 30.3.2006, 18:40
Для начала позвольте уточнить вопрос: о каких именно бактериях речь идёт, в том смысле, что у бактерий аэкротенков и метантенков требования к условиям обитания будут различны. И что подразумевается под микроклиматом? Если вести речь о сточной воде, то есть водной среде, то это не совсем корректный термин.
С уважением. Дмитрий
Voron
сообщение 3.4.2006, 12:21
Пользователь №: 84
Какие бактерии не знаю, надо уточнять.
А вопрос в следуюшем. Есть очистные, воздуходувки подают кислород в воду. Нынешней зимой были перебои в работе приточной вентиляции и отопления, погибла добрая половина бактерий. Какая температура должна быть в помещении, какая температура воды, и много ли бактерии потребляют кислорода на самом деле, т.е. есть ли прямая зависмость от приточной системы.
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 3.4.2006, 16:37
Температура сточных вод в аэротенке должна быть не ниже 8 градусов-для размножения бактерий. При температуре ниже 4 градусов бактерии впдают в анабиоз. blink.gif А
сообщение 3.4.2006, 16:59
Концентрация растворенного кислорода в аэротенке должна быть примерно от 0.5 до 3 мгО2/л (все зависит от технологической схемы очистки и от зоны аэротенка). По моему мнению отопление в помещении здесь не причем, поскольку температура сточных вод поступающих на очистные сооружения порядка 12 градусов (зимой).
Гость_SANPIN_*
сообщение 18.4.2006, 21:58
Для бактерий важно:
1. температура (10-12 градусов, а лучше больше)
2.кислород (чем больше для нитрификации, тем лучше)
3.присутствие питания (усвояемой органики)
4.отсутствие пиковых количеств ядов, сильных окислителей, СПАВов и т.д.
Дело, скорее всего, в залповом сбросе какого-то вещества, угнетающего активный ил.
А может воздух не подавали неделями?
Гость_BUFF_*
сообщение 28.2.2007, 22:51
Получают энергию в результате окисления....
Дети, что означает выражение "мурашки по коже"? Машенька!
- Это означает что под воздействием какого-то внешнего или внутреннего фактора происходит возбуждение вегетативных периферических нервных окончаний которые отвечают за соркращение гладкой мускулатуры волосяных фоликулов, что и приводит к вышеупомянутым субьективным ощущениям. Простым языком, это вегетативный релфекс.
- Что думает по этому поводу Петенька?
- Данный физиологический феномен происходит в результате стимуляции сензитивных периферических нервов исходящих непосредственно из спинного мозга. Простым языком, это чувствительный рефлекс.
- Вовочка, а ты что думаешь?
- Мурашки по коже - это неудачная попытка дерматовенеролога контролировать популяцию паразитов человека вследствие чего они расползаются по эктодермальному покрову тела. Простым языком, мыться надо чаще...
Сандугач
сообщение 28.2.2007, 23:46
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
На пост SANPINа я б добавил ещё п.5 Достаточные придонные скорости (от залежей ила).
Evgenya
сообщение 1.3.2007, 0:23
Пользователь №: 4736
Ласков Калицун и Грицай (маркс энгельс ленин). Оне рулят у них все есть (надо правда еще чуть чуть tongue.gif ИМХО
andrey R
сообщение 1.3.2007, 10:13
Пользователь №: 3370
Гость_Labionica_*
сообщение 1.3.2007, 10:20
На пост LABIONICи взял пузырь, пошёл разбираться.
а? что? где? я?
"мурашки по коже"
andrey R
сообщение 1.3.2007, 10:21
Успокойтесь, Надежда. До ребят просто медленно доходит - реагируют на Ваш пост годичной давности smile.gif
Гость_Guest_*
сообщение 1.3.2007, 10:28
Господа - а не посоветуете хорошие российские книжки по очистке стоков, вышедшие за последние года 3 в России (их можно обычно по и-нету заказть).
А у нас тут в Латвии учебники не издают - для 2млн страны не выгодно.
А хочется почитать что-то помимо западного, а то много старых советских сооружений. Потихоньку идет реновация и все пытаются денег наэкономить, максимально использовать старое.
Специалистов старых осталось опять же мало.
Все что есть в книгохранилеще форума - выкачано и читается. Но начальство выделяет деньги на закупку литературы, надо осваивать фонды.
andrey R
сообщение 1.3.2007, 10:46
Вроде Жмур можно купить в издательстве "Акварос". Пересылают почтой.
Jandrij
сообщение 1.3.2007, 10:55
Пользователь №: 4502
Сенкс
Пошел копатся
Jandrij
сообщение 1.3.2007, 11:19
Да не будет сочтенно рекламой. Но всетаки Вам из россии виднее.
Слазил на сайт "Акварос" - (как бы сформулировать) это "серьезная" организация?
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:22
Я не знаю, куда Вы слазили biggrin.gif Говорил об издательстве Акваросс, сам там покупал эту книгу, потому и сказал.
Вот, посмотрел на самой книге:
заявки на приобретение направлять по почтовому адресу 107140 москва, Б-140 а/я 111 или эл. почта: info@aguaros.com
тел. (916) 523-71-85, факс (495) 188-93-69
Гость_BUFF_*
сообщение 1.3.2007, 11:23
Цитата(Сандугач @ Feb 28 2007, 23:46 )
не мучайтесь... оно Вам надо?
Evgenya
сообщение 1.3.2007, 11:36
а че там сложного? берем екмость (пруд бассейн) наливаем туда каки Даем воздуха что б пузырилось и побольше (со свистом по трубам) И что бы булькало везде. Но чтоб кое где не булька. ло Режем страрый матрац на полоски полоски подвешиваем в каку. И тыпо смотрим что выйдет. Отстоянную каку качаем насосом обратно. Лишнюю каку (бывает ее много) перекачиваем в другой бассейн и называем ее удобрением. А в бассейне хитрые животные жрут друг друга и каку.
Сандугач
сообщение 1.3.2007, 20:39
Из: г. Уфа
Надо. Употребляю только "в виду производственной необходимости" а тут и захотелось и повод появился. Кроме того появился ещё и повод взять ил с фильтра аквариумного насоса и поглазеть на него, вместе с микробиологом, то есть ещё чего - то в голове устаканить. Такие посты меня заставляют напрячься. За них СПАСИБО!!! А пузырь так и стоит неначатый. Пожалел я его на этот раз. Он ещё на ТАЛОНЫ куплен. Последний такой остался.
andrey R
сообщение 1.3.2007, 22:01
Срочно фото раритета (пока не выпили) и в ностальгическую тему в беседку. biggrin.gif
Сандугач
сообщение 2.3.2007, 2:56
Из: г. Уфа
(пока не выпили)
Стоял пузырь14 лет, с 93г. и ещё постоит. Кнему ещё есть что продемонстрировать на эту же тему.
А вот с микробиологом приходится ил смотреть, ещё и потому что со своим астигматизмом в оптические окуляры ни Икс, ни Игрек, ни .. последней буквы Я не вижу. Есть насадки на микроскоп с выводом на комп. С него на проектор, а это уже учебный процесс, можно с проректора по уч. части бабки стрясти. Где взять такую насадку? Подскажите, люди добрые!
Алиса-X
сообщение 2.3.2007, 7:59
Пользователь №: 4280
это не насадка, если на комп... эт сам микроскоп цифровой, с USB выходом и гнездом для тв-кабеля
Сандугач
сообщение 2.3.2007, 10:03
Из: г. Уфа
микроскоп цифровой
Рахмат! Уже нашёл!
Гость_Labionica_*
сообщение 2.3.2007, 10:25
подвешиваем в каку.
.......как это сказано.......поэт!
.......а че случилось то?
Добавлено - 10:25
микроскоп цифровой
........хорошая игрушка
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:34
