2 страниц V  < 1 2
> По поводу полива, Может кто поможет?
zhanna
сообщение 24.10.2008, 8:01
Из: Казахстан
Пользователь №: 24232
Цитата(Skorpion @ 20.10.2008, 12:45) [snapback]304939[/snapback]
А в чем критерий автоматики заключается? Поливка при образовании корки на почве или что-то другое?
Заказчик хочет, чтобы только нажать на кнопку и дождеватели выскочили и полили весь участок.
Пока подбираю дождеватели статического типа фирмы "Hunter", сейчас буду подгонять под их радиусы и секторы действия. А давление как влияет на систему? Надо что у дождевателей было одинаковым?
Vitori
сообщение 24.10.2008, 8:21
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
В паспортных данных у всех водяных форсунок должен быть график зависимости расхода воды от давления на входе, и там естественно есть граничные значения сверху и снизу.
zhanna
сообщение 24.10.2008, 8:40
Из: Казахстан
Спасибо, но таких данных пока нет.
Vitori
сообщение 24.10.2008, 8:52
Сообщение #34
Кот Учёный
Требуйте, а как без этого будете систему рассчитывать. Если нет графика, хотя бы должно быть значение номинального рабочего давления.
zhanna
сообщение 24.10.2008, 9:35
Сообщение #35
Из: Казахстан
Есть таблица со значениями давления. Для определения требуемого давления на сети, чтобы подобрать насос, мне нужно тупо сложить давления на дождевателях? Еще в этой таблице не пойму про радиус: сверху написано и потом еще каждому давлению соответствующий написан. Каой брать? Также и про сектор: с одной стороны написали дуги, с другой, что сектор регулируется от 1 до 360 градусов.
Прикрепленный файл  PS_Spray_Nozzle_Performance_Data.htm ( 59,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Vitori
сообщение 24.10.2008, 9:51
Сообщение #36
Кот Учёный
Догадываться о том, что подразумевают те или иные обозначения в технол. документации на оборудование, занятие неблагодарное и опасное (есть риск неправильно понять). Никто кроме производителей данного оборудования Вам это не объяснит, поищите представительство в Казахстане или в России, задайте им эти вопросы.
zhanna
сообщение 24.10.2008, 9:56
Сообщение #37
Из: Казахстан
Спасибо, попробую.
Vitori
сообщение 24.10.2008, 10:01
Сообщение #38
Кот Учёный
НЕ "тупо сложить" давления, а сделать обычный гидравлический расчет спроектированной Вами системы трубопроводов, исходя из условия обеспечения необходимого рабочего давления на КАЖДОМ дождевателе.
zhanna
сообщение 4.11.2008, 10:41
Сообщение #39
Из: Казахстан
Здравствуйте.
Пропало у меня настроение. То, что я делала по поливу, оказалось ненужным. Я заложила дождеватели (оросители) фирмы "Hunter". А другая фирма предложила систему гибких шлангов германсокй фирмы. Кто-нибудь что-нибудь знает про это? Короче, не дают "подняться" начинающему ВК-шнику... sad.gif
Гость_БДИ_*
сообщение 5.11.2008, 11:09
Сообщение #40
Цитата(zhanna @ 20.10.2008, 11:37) [snapback]304996[/snapback]
Литературы, получается, конкретно никакой нет?
Я скачала на английском языке фирмы "Hunter", там норм нет, но примерно есть схема как устанавливать дождеватели. Там снова непонятно зачем колено на ответвлении от магистрального трубопровода к дождеателю.
Ответвление для высотной регулировки дождевателя. Травка-то ж растетъ smile.gif
zhanna
сообщение 5.11.2008, 11:13
Сообщение #41
Из: Казахстан
Благодарю biggrin.gif Получается с помощью этого гибкого колена поднимается из-под земли дождеватель?
Гость_БДИ_*
сообщение 5.11.2008, 11:17
Сообщение #42
celastrus
сообщение 6.11.2008, 17:01
Сообщение #43
Пользователь №: 24624
Ответ на вопрос зачем устанавливать колено от трубы до поливалки трубы системы полива как правило относительно небольшие по диаметру и укладываются без уклона на условную глубину 0.4м от поверхности грунта, при этом сам грунт и собственно газон или посадки устраивается несколько позднее, за счёт гибкого колена регултруется высотное положение форсунки относительно фактической отметки грунта.
Vitori
сообщение 6.11.2008, 17:22
Сообщение #44
Кот Учёный
Вот мне попался снипчик, там глава про системы дождевания есть -МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.06.03-85.
zhanna
сообщение 7.11.2008, 6:56
Сообщение #45
Из: Казахстан
Rider of the sto...
сообщение 2.6.2011, 10:55
Сообщение #46
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141
Продолжу тему литерату по системам автополива. Мне предложили другую работу, проектирование систем автополива, но отработав проектировщиком по специальности водоснабжение и водоотведение 3 года с такими вещами ни разу не сталкивался, а там требуется пришел - делай, стажировки не будет и специаливтов там нет, т.е. спросить по факту не у кого будет, только ГИП. Я понимаю, что это не сложно и проще чем то, чем я занимаюсь, но понимания что к чему о расчете и подборе систем полива у меня пока нет. Повторное собеседование через неделю и я должен буду прийти и показать как буду рассчитывать системы полива. Просьба - у кого есть любая информация по системам автополива, каталоги, примеры рассчетов, ссылки на хорошие ресурсы скиньте сюда. Заранее благодарен. Сам конечно тоже сейчас в и-нете ищу инфу, пока могу сказать только что в Украине указанный выше СНиП 2.06.03-85 отменен, в замен его ДБН В.2.4-1-99
даниил
сообщение 2.6.2011, 11:03
Сообщение #47
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Расходы, напоры: все как и везде в водоснабжении. )))
Каталоги оборудования (распылители, автоматика и пр. ) гуглить надо.
можно с дизайнерами ландшафтов пообщаться для изучения их специфики.
vadim999
сообщение 2.6.2011, 12:19
Сообщение #48
Пользователь №: 15519
Ну, типа, и про ботанику (настоящую) конкреиных растений малеха знать надо. Кого, когда и как поливать (в прямом смысле слова).
SAN255
сообщение 2.6.2011, 15:32
Сообщение #49
Пользователь №: 17654
Цитата(БДИ @ 14.10.2008, 12:19) *
Не подскажите, в каком месте МО запрещают отражать расход воды на полив? А то СНиП-овские нормы расхода воды потребителями пока ещё не отменяли или московские "нормативы" нормативнее?
Цитата(andrey R @ 20.10.2008, 10:54) *
ТСН ВиВ - 97 МО примечание 3 к таблице приложения 2:
Но ведь данный ТСН для малоэтажной застройки.
У меня, для примера, застройка в МО в 6-11 этажей.
При расчете расходов на хоз-быт пользовался СНиП наружки.
По нему же есть нормы расхода на полив.
Планирую строку о поливах включить в баланс.
Неужели меня завернут?
SAN255
сообщение 6.6.2011, 9:06
Сообщение #50
SAN255
сообщение 20.6.2011, 16:17
Сообщение #51
попробую еще раз апнуть, т.к. вопрос для меня до сих пор открыт.
Евгений Николаев...
сообщение 23.6.2011, 15:02
Сообщение #52
Пользователь №: 17254
Цитата(oleg2007 @ 9.10.2008, 17:34) *
Притом что расход воды на полив отменили всвязи с отсутствием воды.
Совершенно верно, отменили см. Постановление Главы администрации Московской области от 1июля 1996 №298 ПГ "О введение в действие раздела ТСН "Нормы потребления населения Московской области" примечания п.3
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:14
