> Затраты времени на стадию "П"
JJJJ
сообщение 8.10.2008, 11:01
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Господа!
Ваше мнение о трудоемкости проекта стадиии "П"?
Пром. предприятие (микроэлектроника), кондиционирование чистых комнат(8-5ИСО) 1500м2, кондиционирование и вентиляция не категорированных по чистоте пом.- 3000м2, теплоснабжение, отопление - 8000м2 в 4х уровнях, дымозащита(лестничные клетки-2, лифтовые шаты -6, возможно и корридоры) и дымоудаление - с площадью пока не определился, местные отсосы с очисткой выбросов - 20000м3/ч и общеобменная вытяжка - ?
MaksP
сообщение 8.10.2008, 12:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597
за счет только этого можно требовать много. если сравнить с тем, что знаю, то думаю порядка 500-1000 тыщ рубликов. а там как дадут))
JJJJ
сообщение 8.10.2008, 13:49
Из: Московская обл.
Меня интересует время в днях на выполнение стадии "П". Деньги неважно.
Дают 1 месяц, как в насмешку. Впрочем может я сам чего не понимаю?
Сообщение отредактировал JJJJ - 8.10.2008, 13:51
Странная Белка
сообщение 8.10.2008, 13:58
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Сложно сказать без чертежей и технологии. Может и полгода мало. А может у них там на 3000м2 два вентилятора будет? Маловато информации об объекте. Сами-то сядьте и напишите, что Вам надо сделать в проекте, сразу станет все понятно.
Druganidze
сообщение 8.10.2008, 14:28
Пользователь №: 5484
JJJJ
сообщение 8.10.2008, 15:57
Из: Московская обл.
У меня 8 чел разной квалификации.
В проекте предвижу ЦК(общей производительностью 60000м3/ч) в полном составе: два подогрева-охлодитель-увлажнитель-ну и плюс всякая мелочь(фильтры 3ступени,шумоглушитель,клапана) - это на чистые комнаты. Фильтровентиляционные модули в ЧП (120 - 200шт.) и доводчики охладители в подпольное пространство или в статкамере(пока не определился).
В некатегорированные по чистоте помещения: Приточки + местные охладители(фэнкойлы или мультисплиты).
Местные отсосы взрывобезопасные, коррозионностойкие вентсистемы с очиской выбросов в скруберах(2 типеа).
Что с дымоудалением и дымозащитой пока не знаю.
Теплоснабжение и отопление по независимой схеме двухтрубное (приборы - нужны гладкотрубные, но не регистры. Надо искать конвектора не собирающие пыль и легкодоступные для мойки).
Планов в электронке пока нет. Да и ТЗ мутное, будет правиться технологами.
Странная Белка
сообщение 8.10.2008, 16:10
Из: Гаага
Все конвекторы собирают пыль. Тогда уж стальные панели типа РСВ1. Все равно не очень понятно. Мне думается ввосьмером месяца за 3 можно стадию П сваять.
JJJJ
сообщение 8.10.2008, 16:19
Из: Московская обл.
Белочка! спасибо!
Этот срок я и озвучил.
Что было....
сообщение 8.10.2008, 16:48
Цитата(Странная Белка @ 8.10.2008, 16:10) [snapback]300575[/snapback]
Медицинские с гладкой поверхностью радиаторы, порошковое покрытие, нижнее подключение, регулирование зонным клапаном вне ЧП по термостату в ЧП.
РСВ - это изврашение, притом крашенные нитрокраской.... и пробки на льне
ArFey
сообщение 8.10.2008, 17:16
Пользователь №: 21932
А Вы хотели на бархате? biggrin.gif Пока не вымрет (в буквальном смысле этого слова) нынешнее поколение сантехников про ленту ФУМ, Тангит-унилок и прочие буржуйские хитрости забудьте! Хорошо, если после монтажа пройдется сантехник с горелкой и все торчащие "пакунки" кое-как пообжигает. Мы с Вами, хоть и ребята нестарые, не доживем, наверное. Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 8.10.2008, 17:17
JJJJ
сообщение 8.10.2008, 18:44
Из: Московская обл.
Нужен компромис.
Медицинские поди дорогие? Кроме того в ЧП батареи не ставим, ЧП в гермозоне и как правило не имеют наружных стен. А сколько стоят медицинские без автоматики? Можно и одними термостатами обойтись, например Данфосс или на худой конец шаровиками.
сообщение 8.10.2008, 19:08
Цитата(JJJJ @ 8.10.2008, 18:44) [snapback]300633[/snapback]
Нужен компромис.
Правильно! В ЧП микроклимат поддерживает кондиционер и ему в помощь тёплые полы или стены.
Медицинские стоят не намного дороже простых. Можете здесь же на форуме поинтересоваться у представителя V&N через личку, конечно. "Автоматика" - дешёвая - термостат и регулируемый коллекторный ящик с термоэлектр. головами на линиях
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:50
