> холодильник отбора проб
Scarp
сообщение 8.10.2008, 11:30
Пользователь №: 17486
Скажите нужно ли на котлах Е-1,0-09 (1т/ч пара) устанавливать холодильники отбора проб?
К.Д.
сообщение 8.10.2008, 15:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Сам маюсь такой проблемой. Но вроде на старых котельных они стояли. В схемах котла этого не написано. Но по всем правилам эксплуатации нужно брать пробы котловой воды и пробы пара. По моему ставиться должны на левой с фронта стороне.
К.Д.
сообщение 8.10.2008, 17:33
Из: Челябинск
Отбор воды делается с продувки водоуказателя, отбор пара с паропровода после ГПЗ.
спец
сообщение 14.10.2008, 14:30
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Нужно biggrin.gif Ну а зачем, Вы вероятно знаете.
Sentr0
сообщение 17.10.2008, 11:42
Пользователь №: 12629
Цитата(К.Д. @ 8.10.2008, 18:33) [snapback]300620[/snapback]
Отбор воды делается с продувки водоуказателя, ...
От ВУС ничего нельзя отбирать. Котлонадзор обидется.
При отборе проб будет падать отметка уровня в котле и срабатывать АБ.
Сообщение отредактировал Sentr0 - 17.10.2008, 11:46
К.Д.
сообщение 17.10.2008, 14:22
Из: Челябинск
Это кто такое сказал? Вобще то стекла продуваютс раз в смену и лично у меня никакого срабатывания защиты не разу не было. Там же на шаровый кран который разом расхлобучивается. Кроме того автоматика безопасности никак не связана со стеклом. Сигнал по уровню идет с уравнительного сосуда а стеко к нему насколько я знаю на присоединяется (колонка сзади, стекло спереди).
Если следовать этой логике то котлы нельзя даже продувать потому что они при этом остановятся.
Sentr0
сообщение 17.10.2008, 15:22
Те Е-шки что я видел колонка АБ и стекла на общей соединительной трубе. если врезка между котлом и ними отбор проб влияет и на АБ и на стекло, а если между ними то только на стекло.
НПАОП 0.00-1.08-94 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов"
п.6.3.3. Подключение к указателю уровня прямого действия и его присоединительным трубам или штуцерам других приборов не допускается, за исключением датчика сигнализатора предельных уровней воды, если при этом не нарушается работа указателей уровня.
В росийских что-то подобное тоже должно быть, т.к. было в советских а их брала за основу и Россия и Украина
Наш котлонадзор и ЭТЦ трактует это как любой отбор от этих линий запрещен. (может в советских правилах было так сформулировано, не знаю)
PS если не секрет с какой целью такое желание залезть своей приваркой в пределы котла?
Сообщение отредактировал Sentr0 - 17.10.2008, 15:27
К.Д.
сообщение 17.10.2008, 20:42
Из: Челябинск
колонка на ешке сзади под автоматику. а приваривать необязательно совсем. у ВУС краны подклчается внизу на резьбе, вот вместо крана и вкрутить трубочку для отбора а кран потом вставить.
Гость_алекс_*
сообщение 2.11.2008, 0:46
Кстати, делать отбор пробы воды от ВУС абсолютно неправильно, так как внутри стекла находится конденсат а его параметры, я имею в виду концентрация растворенных веществ ради которой и берется проба, значительно отличается от параметров воды в самом котле. Что касается самого холодильника, то есть фирмы, которые их производят. Могу дать ссылку.
pragmatik
сообщение 23.12.2008, 21:28
Из: Россия
Пользователь №: 19417
Абсолютно верное замечание.
72Alen
сообщение 24.12.2008, 9:41
Из: г. Стерлитамак
Пользователь №: 13741
Открываю Технический отчет по наладке водоподготовительного оборудования и водного режима паровых котлов. Два ДЕ16-14 и два ДКВР10-13. Читаю. Проба котловой воды отбирается из продувочной линии парового котла (линии непрерывной продувки).
В исключительном случае (при отсутствии пробоотборника - холодильника на продувочной линии) возможен отбор пробы котловой воды непосредственно с барабана котла через водоуказательные стекла.
И т. д. Что мы уже 25 лет и делаем.
pragmatik
сообщение 25.12.2008, 7:27
Из: Россия
Все временное - самое постоянное, все исключительное - самое обычное...
К.Д.
сообщение 28.12.2008, 21:47
Из: Челябинск
Однако ВУС можно и продуть секунд 20 с закрытым паровым краном и весь конденсат выйдет моментом, а в продувочной линии шлам может попасть. сравнивать ДЕ16 и ДКВР с Е-1,0 некорректно. когда я на ДЕ10 работал у нас тоже были точки отбора проб с завода готовые. а так я попросил на БиКЗе схему и по моему там написано что из ВУС проба берется. так что я заводу верю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:19
