Разрабатываю программу-справочник свойст воды и пара, Насколько востребована она будет? |
Гость_makishev_*
8.10.2008, 14:22
Разрабатываю программу-справочник свойст воды и пара. (Нужна для галочки перед начальством, ну и просто со скуки между делом) Кроме того интересен сам процесс програмирования. Среда програмирования Матлаб. проблемы с компилятором конечно, но люблю я его. Справочник На основе алгоритма заимствованного у очень умных иностранцев. Диапазон от 0 - 2 000 С 0 бар до 1 000 бар Насколько востребована она будет? Для студентов возможно пригодится иногда Список доступных параметров. Температура как функция Давления и Энтальпии Температура как функция Давления и Энтропии Температура как функция Энтальпии и Энтропии Давление насыщения Давление как функция h и s. Давление как функция h и rho. Очень не точно для воды, не содержащей пузырьков пара, так как вода практически несжимаема! Энтальпия насыщенного пара Энтальпия насыщенного пара Энтальпия как функция Давления и Температуры. Энтальпия как функция Давления и Энтропии. Энтальпия как функция Давления и доли паровой фазы Энтальпия как функция Давления и плотности. Заметьте, для низких температур имеется два решения. Энтальпия как функция Температуры и доли паровой фазы Объем пара в точке насыщения Объем воды в точке насыщения Объем пара в точке насыщения Объем воды в точке насыщения Удельный объём как функция Давления и Температуры. Удельный объём как функция Давления и Энтальпии. Удельный объём как функция Давления и Энтропии. Плотность жидкости в точке насыщения Плотность насыщенного пара в точке насыщения Плотность как функция Давления и Температуры. Плотность как функция Давления и Энтальпии' Плотность как функция Давления и Энтропии. Энтропия насыщенного пара Энтропия жидкости в точке насыщения Удельная Энтропия как функция Давления и Температуры (В случае смеси, выдает энтальпию насыщенного пара.) Удельная Энтропия как функция Давления и Энтальпии Удельная внутренняя энергия как функция Давления и Температура. Удельная внутренняя энергия как функция Давления и Энтальпии Удельная внутренняя энергия как функция Давления и Энтропии. Теплоемкость пара Теплоемкость воды в точке насыщения Теплоемкость пара в точке насыщения Теплоемкость воды в точке насыщения Удельная изобарическая теплоемкость как функция Давления и Температура. Удельная изобарическая теплоемкость как функция Давления и Энтальпии Удельная изобарическая теплоемкость как функция Давления и Энтропии Изохорическая теплоемкость насыщенного пара Изохорическая теплоемкость воды в точке насыщения Изохорическая теплоемкость насыщенного пара Изохорная теплоемкость воды в точке насыщения Удельная изохорная теплоемкость как функция Давления и Температура. Удельная изохорная теплоемкость как функция Давления и Энтальпии Удельная изохорная теплоемкость как функция Давления и Энтропии. Скорость звука в насыщенном паре Скорость звука в воде в точке насыщения Скорость звука в насыщенном паре Скорость звука в воде в точке насыщения Скорость звука как функция Давления и Температуры. Скорость звука как функция Давления и Энтальпии Скорость звука как функция Давления и Энтропии. ну и еще другие параметры. Кроме того есть программа справочник по свойствам воздуха. СКРИН шот прилагается ВОзможно выложу потом во всеобщее пользование. если мне скажут что она никому не нужна энергетикам на ТЭС, КЭС, АЭС пригодится. студентам тоже я так думаю.
8.10.2008, 14:55
Пользователь №: 5338
Мне в свое время справочник Ривкин С.Л. сильно помог. Нужная прога для теплотехника.
8.10.2008, 16:18
Посмотрите http://www.engineeringtoolbox.com/Всё уже давно есть, не на русском, правда
8.10.2008, 16:40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Полезная прога. Надо делать. И это важно что все по русски.
Гость_makishev_*
9.10.2008, 7:00
Цитата(romion @ 8.10.2008, 19:55) [snapback]300530[/snapback] Мне в свое время справочник Ривкин С.Л. сильно помог. Нужная прога для теплотехника. может графики по нескольким точкам приделать? как думаете полезная вещь будет? построение номограм итд Может предложите какие нибудь полезные функции. жду предложений от котельщиков.Энергетиков. Цитата(jota @ 8.10.2008, 21:18) [snapback]300581[/snapback] Посмотрите http://www.engineeringtoolbox.com/Всё уже давно есть, не на русском, правда Это мы знаем. пользовались. нравится. Триал только. Цитата Полезная прога. Надо делать. И это важно что все по русски. Обязательно на русском. + казахский  + английский. только есть проблема. очень большой объем дистрибутива. 200 мегов. Замудреная установка, так как пишу в матлабе. (компилятор матлаба требует установленные компоненты матлаба.)
Сообщение отредактировал makishev - 9.10.2008, 7:07
9.10.2008, 10:36
Цитата(makishev @ 9.10.2008, 7:00) [snapback]300744[/snapback] может графики по нескольким точкам приделать? как думаете полезная вещь будет? построение номограм итд Может предложите какие нибудь полезные функции. жду предложений от котельщиков.Энергетиков. Естественно, на котором можно будет проанализировать цикл Ренкина. Процесс расширения пара в турбине с теплофикационными, производственными и собственными нуждами, регенеративными отборами, промперегрев и т.д.
Гость_makishev_*
9.10.2008, 12:28
То есть представить возможность поиграть точками на T-S диаграме? нашел своих конкурентов. думаю смогу оказать конкуренцию вот им http://www.wsp.ru/ru/но надо что то делать с размером дистрибутива.
Сообщение отредактировал makishev - 9.10.2008, 12:31
9.10.2008, 13:24
На T-S диаграмме не увидим линию влажного насыщенного пара и соответственно степень сухости. H-S диаграмма в самый раз. А у них дистрибутив не превышает и 2 метров.
Гость_makishev_*
9.10.2008, 14:02
мой дистибутив откомпилированный тоже меньше 2 метров. но он требует матлабовскую программу в 200 мегов. MCR installer - программа которая содержит все матлабовские тулбоксы. типа оптимзаторы, и т.д. кроме того требует установленный Net frame work 2.0 пока не знаю что делать. в другой язык нехочется переводить. но похоже придется. а насчет графиков. можно дать пользователю возможность выбрать t-s h-s ну и еще 3 мерные графики. Программа работает довольно точно осталось откомпилировать. сделать меню install и дать протеститровать людям. Если не пугает перспектива качать 200 мегов с сайта матлаба, могу скинуть вам дистрибутив дял ознакомления.
Сообщение отредактировал makishev - 9.10.2008, 14:14
Гость_makishev_*
14.10.2008, 6:22
Для инсталяции необходимо установить дополнительные компоненты MCRInstaller.exe скачайте отсюда http://www.sferic.com/Matlab/MCRInstaller.exe и установите. Может понабодиться другие компоненты. если у вас на компьютере не установлен NET.framework 2.0
Сообщение отредактировал makishev - 14.10.2008, 6:22
1.rar ( 528,28 килобайт )
Гость_makishev_*
14.10.2008, 7:29
Вот еще в догонку. программа конвертер из разных величин. недопереведенная . но в целом работает.
14.10.2008, 8:19
Пользователь №: 12471
Цитата Может предложите какие нибудь полезные функции. Было бы здорово получать свойства пропиленгликоля и этиленгликоля а точнее температура кристаллизации, плотность, теплоемкость, дин. и кинематическая вязкость, теплопроводность при его различных температурах.
Сообщение отредактировал shprot - 14.10.2008, 9:13
Гость_makishev_*
14.10.2008, 9:28
УПС вот Конвертер
12.rar ( 438,95 килобайт )
Гость_makishev_*
14.10.2008, 11:08
Цитата(shprot @ 14.10.2008, 13:19) [snapback]302318[/snapback] Было бы здорово получать свойства пропиленгликоля и этиленгликоля а точнее температура кристаллизации, плотность, теплоемкость, дин. и кинематическая вязкость, теплопроводность при его различных температурах. вода очень хорошо изучена. а где взять табличные данные по ДЭГ и ТЭГ надо подумать. скоро выложу свойства воздуха.
14.10.2008, 11:54
16.10.2008, 13:18
Пользователь №: 16976
ENEKcalc 3 Непомню где скачал, отличная прога. Есть все что нужно по воде по пару
Гость_ic21_*
17.10.2008, 10:42
makishevЦитата думаю смогу оказать конкуренцию вот им http://www.wsp.ru/ru/там целая кафедра работает над прогой (преподы, студенты), бывал там и видел и есть всякие тренажеры с циклами и еще много интересного все обкатано и работает а ты можешь накуевертить чего-нить, а кто тестировать будет, а????? это главный вопрос! да и такие там объемы работ, что я сомневаюсь, что ты ОДИН сможешь составить хоть кому-то конкуренцию  пока ты будешь делать они уйдут еще дальше, при этом разрыв будет только увеличиваться, т.к. ты один мой совет как программера: если ты задаешь такие вопросы значит тема тебе неинтересна а объем большой и если ты ввяжешься в эту работу, то потом при отсутствии интереса к ней - забросишь лучше сразу начинай делать то, что тебе интересно и что не бросишь в любом случае
Гость_makishev_*
17.10.2008, 11:12
а почему вы мне тыкаете? Если нет конструктивной критики лучше молчите.
Гость_ic21_*
17.10.2008, 17:28
Ах, извините! Извините! Работаю не только в конторе, но и на стройке. А там приходица тыкать всем у кого нет докторской степени и кто не заказчик. Хотите конструктивную критику? Мне не нравятся люди кормящие завтраками. Я могу сделать .... Можете - делайте, не можете - молчите. А то я могу то, я могу сё  Пока ваш дистрибутив за 200 Мб и уверен что с ошибками, не составляет никакой конкуренции никому. Да и что за слово выбрали - конкуренция? Вы что за деньги собираетесь ЭТО продавать?  А в случае ошибки что с вами делать  Извините, ежли чем обидел.
Гость_makishev_*
20.10.2008, 7:29
Цитата Извините, ежли чем обидел. Да ничего. Цитата уверен что с ошибками А вот это вы зря. головой ручаюсь. попробуйте поставить и протестировать. Цитата Мне не нравятся люди кормящие завтраками. Я могу сделать .... Можете - делайте, не можете - молчите. А то я могу то, я могу сё ну хорошо. буду информировать только о сделанном. Хотя просто хотел спросить у спецов. Цитата Пока ваш дистрибутив за 200 Мб и уверен что с ошибками, не составляет никакой конкуренции никому. Да и что за слово выбрали - конкуренция? Вы что за деньги собираетесь ЭТО продавать? smile.gif Не в этой стране. в том числе и вашей. нет . я энтузиаст-одиночка Мне деньги не нужны. А конкуренция бывает и интеллектульная. Цитата А в случае ошибки что с вами делать Казнить нельзя помиловать. поставьте запятую.
18.1.2009, 14:08
Пользователь №: 27825
По-моему, ic21 несколько грубовато выразился, но в принципе-то он прав. Кажется, Вы избретаете велосипед. Например, тот же комплекс WaterSteam отлично все считает и, что немаловажно, прекрасно встраивается и в Маткад, и в Delphi, и в Excel.
18.1.2009, 17:07
Пользователь №: 4724
Цитата(ic21 @ 17.10.2008, 10:42) [snapback]304163[/snapback] makishevтам целая кафедра работает над прогой (преподы, студенты), бывал там и видел и есть всякие тренажеры с циклами и еще много интересного все обкатано и работает а ты можешь накуевертить чего-нить, а кто тестировать будет, а????? это главный вопрос! да и такие там объемы работ, что я сомневаюсь, что ты ОДИН сможешь составить хоть кому-то конкуренцию  пока ты будешь делать они уйдут еще дальше, при этом разрыв будет только увеличиваться, т.к. ты один мой совет как программера: если ты задаешь такие вопросы значит тема тебе неинтересна а объем большой и если ты ввяжешься в эту работу, то потом при отсутствии интереса к ней - забросишь лучше сразу начинай делать то, что тебе интересно и что не бросишь в любом случае Да каферда ТВТ, но разумеется не вся кафеда, разработчики программы Очковы отец и сын и Орлов К. Есть еще люди по МЭИ, которые занимаются обучающими комплексами, курсами. Я там тоже иной раз бывал бывал  . На сколько я помню все основные формулы приведены в справочнике свойст воды и пара Александрова в самом начале. Таким образом объем работ не очень велик, и есть с чем сравнивать. Но задача эта давно решалась студентами теплотехниками этого института. Во время студенчества видел екселевский файл г. Карцева (года 2 назад он аспиранствовал на кафедре ТЭС), сам что-то такое делал. Но большой необходимости в этом небыло ибо. "Например, тот же комплекс WaterSteam отлично все считает и, что немаловажно, прекрасно встраивается и в Маткад, и в Delphi, и в Excel." Не стану отговаривать от создания подобной программы, неплохая тренировка но не думаю, что она сможет составить конкуренцию данной программе.
