> Доохлаждение электрокалорифера
Гость_aleksandrnt_*
сообщение 25.1.2006, 15:10
Каким образом реализовать доохлаждение электрокалорифера (Р более 15 кВт) при выключении приточного вентилятора, а соответственно и калорифера? Желательно с меньшими затратами.
Гость_Victory_*
сообщение 25.1.2006, 16:46
Добавить в цепь управления вентилятором контакт реле времени с задержкой отключения. А сигнал на управляющий вход реле времени взять из цепи упрвления нагревателем.
Всегда так делали. Пока никто не возвращался...
LordN
сообщение 25.1.2006, 18:01
На, примерно, три-пять минут. в дополнение к этому можно блокировать отключение вентилятора термостатом, по температуре воздуха в канале.
а если использовать два термостата, один до, другой после нагревателя, то можно обойтись без реле времени.
Гость_aleksandrnt_*
сообщение 31.1.2006, 15:27
Может кто нибудь схемку подкинет, буду очень благодарен.
Кошоков Александ...
сообщение 6.2.2006, 11:47
Пользователь №: 1367
Вообще надо смотреть что у вас за система автоматики. Если на простейших контроллерах и реле, то ставить реле времени, например АББ. Если свободнопрограммируемый, то естсесственно программировать дискретный выход.
Следует учесть еще вот что. Является ли электрокалорифер единственным устройством нагрева или еще есть доп калорифер водяной. Если есть водяной, то стоит учесть возможность заморозки его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:58
