Конденсатосборник на г/п низкого давления |
Гость_Алексей Воронков_*
9.10.2008, 6:39
Добрый день. Необходимо установить конденсатосборник на г/п низкого давления 0,005 Мпа. Как я понимаю при открытом кране на продувочной свече давление в газопроводе будет ниже атмосферного и его не хватит чтобы продуть конденсатосборник, тогда как удалять скопившийся конденсат? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Алексей Воронков - 9.10.2008, 6:42
9.10.2008, 8:41
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Сходи в местный горгаз. Там покажут и научат
Гость_Victor Gusarenco_*
13.10.2008, 1:25
Цитата(Алексей Воронков @ 9.10.2008, 6:39) [snapback]300740[/snapback] Добрый день. Необходимо установить конденсатосборник на г/п низкого давления 0,005 Мпа. Как я понимаю при открытом кране на продувочной свече давление в газопроводе будет ниже атмосферного и его не хватит чтобы продуть конденсатосборник, тогда как удалять скопившийся конденсат? Заранее спасибо. 0,005 МПа это рабочее давление и оно равно 1,005 ата. Такое давление всегда удалит воду из конденсатосборника. Не могу понять,а при чем здесь продувочная свеча. Что она имеет общего с конденсатосборником? Это два разных узла.
Гость_Konstant_*
13.10.2008, 7:53
Цитата(Алексей Воронков @ 9.10.2008, 7:39) [snapback]300740[/snapback] Добрый день. Необходимо установить конденсатосборник на г/п низкого давления 0,005 Мпа. Как я понимаю при открытом кране на продувочной свече давление в газопроводе будет ниже атмосферного и его не хватит чтобы продуть конденсатосборник, тогда как удалять скопившийся конденсат? Заранее спасибо. Насколько мне известно, в арсенале работников, обслуживающих газопроводы, есть маленькие ручные насосы, которыми они и откачивают конденсат на газопроводах низкого давления. Давленее газа все же слишком мало, и не выдавит столб воды. Тем более на какой глубине уложена магистраль...
13.10.2008, 19:10
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
[quote name='Victor Gusarenco' date='13.10.2008, 2:25' post='301845'] 0,005 МПа это рабочее давление и оно равно 1,005 ата.
0,005 МПа это рабочее давление и оно равно полметра водяного столба, и конденсат поднимится ровно на столько и не более, так что откачиваем различными методами и приспособлениями.
14.10.2008, 10:47
Спасибо за ответы.
14.10.2008, 12:36
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Шо-то я наверное отстал от жизни. А зачем на газопровод конденсатосборник?
14.10.2008, 17:49
Пользователь №: 12288
Собирать конденсат в низшей точке газопровода (подземного).
15.10.2008, 8:57
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(proekt-gaz @ 14.10.2008, 17:49) [snapback]302759[/snapback] Собирать конденсат в низшей точке газопровода (подземного). Чудно. Конденсатосборник - шоб собирать конденсат. Просто и логично. Я спрашиваю, зачем его ставить в газовых сетях? У нас шо, транспортируют неосушенный газ? Никогда не видел проекта с такими устройствами, по этому и задаю вопрос. Может в натуре надо, а я отстал от жизни.
15.10.2008, 18:11
Цитата(Patorok @ 15.10.2008, 5:57) [snapback]302954[/snapback] У нас шо, транспортируют неосушенный газ? У нас и водки "паленой" нет
15.10.2008, 20:56
Из: Неважнобург
Цитата(Patorok @ 15.10.2008, 8:57) [snapback]302954[/snapback] Чудно. Конденсатосборник - шоб собирать конденсат. Просто и логично. Я спрашиваю, зачем его ставить в газовых сетях? У нас шо, транспортируют неосушенный газ? Никогда не видел проекта с такими устройствами, по этому и задаю вопрос. Может в натуре надо, а я отстал от жизни. Конденсат в газопроводе появляется всегда. Газопроводы высокого и среднего давления (я говорю о городских, немагистральных сетях) - там этот конденсат не задержится, давлением "выпрет". Что касается низкого давления -то там возможно образование конденсата после продувки и испытания газопровода (вряд ли для продувки используют сухой воздух  ). Потому конденсатосборники и водоотводящие трубки - не лишние.
Гость_Konstant_*
16.10.2008, 14:13
Цитата(GASPAR @ 15.10.2008, 21:56) [snapback]303408[/snapback] Конденсат в газопроводе появляется всегда. Газопроводы высокого и среднего давления (я говорю о городских, немагистральных сетях) - там этот конденсат не задержится, давлением "выпрет". Что касается низкого давления -то там возможно образование конденсата после продувки и испытания газопровода (вряд ли для продувки используют сухой воздух  ). Потому конденсатосборники и водоотводящие трубки - не лишние. А еще случается, что при ремонте или строительстве в газовую магистраль врезают рубопровод отопления, или питьевой воду. Пускают систему, пока найдут что да где.... Бывает и такое
16.10.2008, 18:30
Если продолжить, то и из гидрозатвора вода может попасть в магистраль.
Гость_Konstant_*
17.10.2008, 12:27
Цитата(proekt-gaz @ 16.10.2008, 19:30) [snapback]303929[/snapback] Если продолжить, то и из гидрозатвора вода может попасть в магистраль. Гидрозатворы сейчас практически не встречаются, т.к активно вырезаются и заменяются обычными запорными устройствами.
17.10.2008, 16:32
Может быть, может быть...в Москве...
16.12.2014, 13:47
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Вопрос к знатокам: можно ли использовать конденсатосборник взамен продувочного узла на конце газопровода в верхней точке?
17.12.2014, 13:30
Пользователь №: 206008
Цитата(bigbiz69 @ 16.12.2014, 13:47)  Вопрос к знатокам: можно ли использовать конденсатосборник взамен продувочного узла на конце газопровода в верхней точке? А кондесат, вместе с газом в дренаж?
17.12.2014, 20:12
Пользователь №: 139027
шуткуете? Конденсат в верхней точке газопровода собираете?
