> Вентиляция магазина продовольственных товаров, Размещение оборудования
Linnik
сообщение 9.10.2008, 11:02
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640
Доброго время суток ув. специалисты. Есть торговый зал магазина площадью 400 м2. Была рассчитана и запроектирована система приточно-вытяжной вентиляции. Заказчик решил приточку оставить а вот сеть воздуховодов вытяжной вентиляции убрать и поставить один вытяжной вентилятор в стену. (производительность вентилятора по проекту была 2400м2). Суть вопроса можно так сделать или нет и сталкивался кто с таким на практике.(высота помещения 3м).
ИМХО нельзя, так как будет - во-первых, бешеный сквозняк, а во-вторых, шум, но я на практике такого не видел и могу ошибаться...
Ленточка
сообщение 9.10.2008, 11:33
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
А нет возможности делать вытяжку,например, крышным вентилятором?
Предложите заказчику рассмотреть приточно-вытяжную установку с рекуператором. Расскажите, что в этом случае уменьшается количество тепла, затрачиваемое на нагрев приточного воздуха.
Нет опасений, что зимой при выключении вентилятора,встроенного в стену, будет поток холода?
Skaramush
сообщение 9.10.2008, 12:00
Если приток решен грамотно, откуда взяться "бешенному сквозняку"? Другое дело, если в месте установки вытяжного вентилятора постоянное нахождение людей - тут надо посмотреть, но, опять же - если всё в балансе и высота утановки вентилятора под потолком - проблема решаемая. Второй вопрос - шум. Ставьте малошумный вентилятор.
Параметры в РЗ диктует приток. "Точечная" вытяжка не идеальное, но приемлемое решение.
А вот то, что 2400 кубов (у вас, надеюсь, м2 это опечатка) зимой - это серьёзный нагреватель и так транжирить тепло, мягко говоря, не умно - это вопрос другой, но, безусловно, заслуживающий внимания.
izKLD
Пользователь №: 21311
Площадь маленькая и объём маленький.
Skaramush
сообщение 9.10.2008, 12:12
На кой? Растащить всё, что нужно удалять по всей площади? Проходит, если по периметру раскиданы тепловыделяющие или пахнущие стеллажи.
winch
сообщение 9.10.2008, 12:16
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Судя по двукратному воздухообмену, вряд ли там что-то пахнущее
Linnik
сообщение 9.10.2008, 12:33
Пахнущего ничего нет это точно. И постоянного прибывания людей тоже не будет.
to Skaramush да у меня действитело там опечатка, имелось ввиду 2400 кубов. Энергозбережение вопрос конечно очень важный, но зак. уже остановился на этом варианте и все уже в процессе монтажа. Проектировал не я, а мне отведена роль пересчета и переделке того что хочет зак. и чего нехочет, и соответственно я говорю можно это делать или нет.
Skaramush
сообщение 9.10.2008, 12:35
Да, скорее всего. И холодилки, вероятно, могут встать к одной стеночке. Вот туда и вытяжку. (это на пост Winch)
Ну а с остальным - вентилятор на такой расход совсем не обязательно шумящий. На крайняк даже осевой не худший вариант. Клапан для зимнего режима обязательно, впрочем, это на обе системы. Ну а так - простенькое помещение, за сквозняк при балансе не беспокойтесь. Удачи.
Сообщение отредактировал Skaramush - 9.10.2008, 12:39
Гость_Evgesha_*
сообщение 9.10.2008, 15:28
сообщение 9.10.2008, 21:30
Если поставите осевой - шум будет не менее 55 дБ(А) в лучшем случае. А такое звуковое давление напрягает. Особенно тех, кто будет там целый день - продавцы, кассирши....
Лучше уже поставить в наружную стену жалюзийные решётки с утеплёнными клапанами ручного регулирования. Приточка будет выдавливать воздух....
Skaramush
сообщение 9.10.2008, 23:33
Ну, а вдруг человек размерами отверстия не связан и 500 оборотный осевик - не проблема? biggrin.gif К тому же, осевик заглушается проще центробежника. Частоты попроще для подавления. А выдавливание - да, вполне. К тому же исключит напрочь сквозняки и прорывы зимой.
Гость_Evgesha_*
сообщение 10.10.2008, 9:52
Этот объём воздуха, может свободно выходить через входную дверь.
Странная Белка
сообщение 14.10.2008, 10:43
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Бывала я в магазинах, где вытяжка решена бытовыми вентиляторами в стенах. Шумно и абсолютно неэффективно. А осевик в стене будет шуметь нереально. Да и подобное решение, это откровенное "село". Заказчик дурак совсем? Я бы еще как-то поняла, если б он на воздуховодах и монтаже вытяжки сэкономить хотел, а он хочет сделать демонтаж, да еще и ухудшить условия хм.. микроклимата в своем магазине. Ради чего?
Linnik
сообщение 15.10.2008, 8:05
Заказчик "нормальный пацан" cool.gif как он выразился, он не хочет тянуть воздуховоды, потому что там ригеля на которых лежат плиты перекрытия выпирают на 400 мм и их надо будет огибать, а по его словам цитирую "....это будет смотрится непрезентабельно...". Теперь по сути, а можно какие ни будь шумопоглатительные вставки предусмотреть?
ALEXLIDER
сообщение 15.10.2008, 8:37
Пользователь №: 20763
Канальник центробежный, на вдохе и выдохе шумоглушитель, сам размести за наружной стеной и утеплитель, по крайней мере до мотора включительно, сам движок не утеплять.
mik29
сообщение 15.10.2008, 9:01
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Ещё вариант (последовательность установки - по ходу движения воздуха): решетка (на усмотрение дизайнера), канальный шумоглушитель, участок воздуховода длиной 1м, канальник в шумоизолированном корпусе, обратный клапан, зонт-козырек.
ALEXLIDER
сообщение 15.10.2008, 9:21
Можно и обычный, тогда всю часть в помещении надо минераловатными плитами или чем-то негорючим и шумопоглощающим обмотать, а сверху для эстетики декором, вариант канал в коробе.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 15.10.2008, 9:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:02
