> Чиллер, КАК подобрать!?
Гость_Roks71_*
сообщение 9.10.2008, 11:29
Уважаемые специалисты!
Недавно работаю в этой области,с этим вопросом столкнулся 1 раз. Прошу вашей помощи helpsmilie.gif
Необходимо охладить до 24град 4 бочки с краской, объемом 0,75 м3 каждая,температура краски 35-40 град.Надо создать циркуляцию холодной воды под бочками(Vв=500л). Расскажите как подобрать для этого чиллер и что еще нужно для системы. Заранее благодарю!
winch
сообщение 9.10.2008, 12:04
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Я бы задумался над мыслью не организовывать циркуляцию под бочками, а использовать непосредственное охлаждение в небольшой изолированной камере.
Посчитать холодопроизводительность аппарата можно "в лоб" : Q=G*c*T1-T2
где G - масса краски
с - теплоемкость,Т1 и Т2 - температуры до и после охлаждения.
По значению Q подбираете холодильную мшину с воздушны испарителем.
ИМХО, плюсы такой схемы таковы:
1) затраты на холодильную машину и камеры ниже затрат на чиллер
2) охладить можно быстрее, так как теплообмен будет не только через дно бочек,но и черех верх и боковые стенки.
Alex_
сообщение 9.10.2008, 13:17
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Уважаемый, Вы спутали мощность и энергию.
Чтобы правильно решить задачу хотя бы "навскидку", топикстартер должен сообщить еще и время, за которое требуется охладить бочки, а вы должны это самое время поставить в знаменатель своей формулы. Тогда мы получим мощность. Но и это только прикидка. Надо еще просчитать весь процесс теплообмена, который накладывает свои ограничения на мощность машины, как сверху, так и снизу.
Сообщение отредактировал Alex_ - 9.10.2008, 13:20
winch
сообщение 9.10.2008, 13:22
Из: Москва, СЗАО
Совершенно верно, позабыл!
Кстати, интересно, для чего требуется данное охлаждение? Краска портится при +35 или что?
Гость_Roks71_*
сообщение 10.10.2008, 8:33
Необходимо поддерживать определеные параметры краски для сохранения вязкости при окраске. Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Roks71 - 10.10.2008, 8:34
vadim999
сообщение 10.10.2008, 12:08
Пользователь №: 15519
Время определится термическим сопротивлением самой краски. Нуна решить класицкую задачку теплопроводности (хотя-бы одномерную).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:58
