2 страниц V  < 1 2
> совместная работа насосов
Vict
сообщение 15.10.2008, 20:52
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(BUFF @ 15.10.2008, 19:46) [snapback]303395[/snapback]
Александр-технол...
сообщение 15.10.2008, 20:54
Пользователь №: 2530
Vict
полуинтеллигент
Цитата(Александр-технолог @ 15.10.2008, 19:51) [snapback]303399[/snapback]
P.S. Ну если не нужно выкладывать методичку тады не буду. Мне меньше проблем clap.gif
Александр-технол...
сообщение 15.10.2008, 20:57
Сообщение #34
коты любят рыбку, а еще валерьянку
Цитата(Vict @ 15.10.2008, 21:54) [snapback]303403[/snapback]
sergey-energo
сообщение 16.10.2008, 10:59
Сообщение #35
Пользователь №: 21097
если не трудно выложите пожалуйста страсть как интересно посмотреть
Александр-технол...
сообщение 16.10.2008, 12:58
Сообщение #36
Вроде отсканировал. Ловите. Удачи в проектировании и реконструкции КНСок.
Прикрепленный файл  Методические_указания_для_расчета_КНС.pdf ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 324
Александр-технол...
сообщение 16.10.2008, 13:08
Сообщение #37
Еще книга:
Прикрепленный файл  Chebaev_ProektNS_IspitNU.djvu ( 4,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 666
Насосник
сообщение 17.10.2008, 7:01
Сообщение #38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(ssn @ 15.10.2008, 19:25) [snapback]303278[/snapback]
опять эти графики работы насосов....
опять чудо эксель....
ну выложите посмотреть, просто интересно уже в самом деле... а то в прошлый раз трещали трещали, так и расстались на милиметровке....
для того, что бы посторть график надо паспорт с кривой работы насоса, потом снятие точек, апроксимация (с какой точностью)
а график сети как строите? мне понятна конечная картина... меня интересует инструментарий...
ну дайте уже посмотреть на это чудо!
кривая работы сети очень зависит от местных сопротивлений, вернее от их значений. При наличии балансировочной арматуры по ходу дела можно эту кривую притянуть куда угодно. (если не вылезать за пределы рабочих параметров насосов)
А разнос это когда один насос зажимает расход второго выше минимального расхода последнего? т.е. работа слабого насоса как бы на закрытую задвижку?
В Excel из паспорта насоса берете точки (подача, напор) и затем по табличке строите точечную диаграмму. Ф функциях диаграммы указываете наложить тренд (полином второй степени) и разместить уравнение на графике.
Гидравлическая кривая практически всех центробежных насосов описывается уравнением
H=k1*N*N+k2*N*Q+k3*Q*Q (где H-напор, N-частота, Q-подача, k1,k2,k3 - постоянные коэффициенты). Из коэффициентов уравнения графика легко посчитаете k1,k2,k3 при N=50Гц.
Далее построение совместной работы одинаковых или разных насосов (причем при любой частоте) с любым оформлением графика.
Характеристика сети - h=a+b*Q*Q (где h-суммарный напор, a-геодезический+гидростатический напоры, Q-подача, b - постоянный коэффициент.
Сделайте один раз себе заготовку в Excel и будете иметь графики и расчет с нужной Вам точностью.
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2008, 16:26
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вообще и кривая "напор-подача" насосов и кривая "потери-расход" трубопровода есть практически параболы и достаточно точно описываютсся квадратными уравнениями.
Аналитически нахождение рабочей точки сводится к решению системы квадратных уравнений.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.10.2008, 16:31
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2008, 16:42
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Из Турка (чем старее учебник, тем понятней в нём написано)
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.10.2008, 18:29
Skorpion
сообщение 19.10.2008, 18:31
Сообщение #41
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2008, 17:42) [snapback]304839[/snapback]
Из Турка (чеи старее учебник, тем понятней в нём написано)
Золотые слова!
Турк - первый автор по насосам и насосным станциям. Я по нему учился. Сейчас у меня есть учебник
В.Я.Карелин, А.В.Минаев. Насосы и насосные станции. (1986). На с. 66-68 дается толкование параллельной работы насосов с разными характеристиками; а так же параллельная работа насососных станций на одну сеть. Но у Турка - понятней.
OVOK
сообщение 19.10.2008, 21:56
Сообщение #42
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Как бы посмотреть на это?
"Насосы и насосные станции" П.В.Лобачёв по редакцией Минаева, 1983г. Учебник для техникумов. 2-е изд.
Параллельная работа центробежных насосов с разными характеристиками листы 62-64.
Насосник
сообщение 20.10.2008, 7:15
Сообщение #43
Из: Россия-Германия
Вот например заготовка одного из моих товарищей для параллельной работы одинаковых насосов (переменные в ячейках выделенных желтым цветом). число насосов от 2 до 6
Прикрепленный файл  Кривая_Насос.xls ( 46,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
sergey-energo
сообщение 20.10.2008, 7:30
Сообщение #44
Не ожидал такого резонанса от общественности)) всем спасибо отдельное спасибо Александру-технологу
Vict
сообщение 20.10.2008, 8:17
Сообщение #45
полуинтеллигент
Господа, учитывая что вы начитались классики, у меня предположение-вопрос:
Как известно, самое важное в подборе насоса для конкретной сети - это рабочая точка,... также и рабочая зона нормальной работы насоса.
В случае если производитель "в паспорте" не сужает рабочую зону, то ее не трудно найти, т.к. разделив кривую насоса на три части, вторая треть и является рабочей зоной насоса.
Я прав или нет?
Вопрос больше адресован Иванову, Скорпиону и Насоснику.
ПС. речь о центробежных насосах(как в классике).
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2008, 10:33
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Рабочая зона находится на падающей части кривой (слева на право).
Что интересно, возможность совместной работы разных насосов может зависить и от порядка запуска.
Так что явление это (совместная работа разных насосов) нежелательное, но иногда бывает вынужденное.
Vict
сообщение 20.10.2008, 11:06
Сообщение #47
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2008, 9:33) [snapback]304961[/snapback]
Подожду еще ответов.
Не корысти ради(С)...а токмо для понимания данных процессов. Я ж тоже могу ошибаться, а учиться мне никогда не стыдно smile.gif
Skorpion
сообщение 20.10.2008, 11:44
Сообщение #48
Из: Р. Волга
Я прав или нет?
Теоретически кривая Q-H пересекает своими концами обе оси – абсцисс и ординат, как показано на рис.1.
Практически производители насосов «обрезают» кривую немного слева и больше справа – удаляют области, не имеющие практического значения. (Рис.2)
Центр рабочей зоны на кривой Q-Н назначается по максимальному значению кпд насоса (оптимальный случай рабочей точки). Границы слева и справа рабочей зоны назначаются для экономичной области кпд. См. рис.2. Каковы значения этой области кпд – я не знаю.
Делить кривую на три части и выбирать среднюю часть в качестве рабочей зоны – грубоватое, неточное, но, видимо, иногда допустимое действие. На рис.1 утрированно изображено несовпадение максимума кпд с центром рабочей зоны, полученной таким путем. Еще большую неточность получим, если будем делить кривую с «обрезанными» концами.
Я, как и Вы, тоже могу ошибаться. Если что - обсуждайте, поправляйте
Насосник
сообщение 20.10.2008, 11:50
Сообщение #49
Из: Россия-Германия
Правы, но не совсем.
Рабочая часть характеристики обычно определяется зоной снижения КПД на 2-3% от его максимального значения. В большинстве случаев эта зона и приходится на среднюю треть ниспадающей части кривой. Однако есть центробежные насосы у которых эта область смещена вправо (смещение влево мне не попадалось).
Vict
сообщение 20.10.2008, 15:50
Сообщение #50
полуинтеллигент
К сожалению не имею счаз времени боле подробно писАть, коротко поотвечаю...
что бы не путаться берем пример автора темы...
Я вот согласен с графиком что приведен по данной ссылке http://document.org.ua/techno/pump/1.php , а вы судя по всему нет. smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 20.10.2008, 15:52
Насосник
сообщение 21.10.2008, 7:53
Сообщение #51
Из: Россия-Германия
Мне больше нравится график из книги А.К.Михайлов, В.В. Малюшенко Лопастные насосы (теория, расчет, конструирование)Прикрепленный файл  p0135.bmp ( 767,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Кстати под оптимальной зоной работы для разных случаем можно применить разные подходы. Например для ряда насосов оптимизирующим будет не КПД, а кавитационный запас.
Я в свое время неоднократно задавал иностранным поставщикам вопросы про рабочую, оптимальную, допустимую ... зоны работы насосов. Резюме следующее
- насос может работать во всей области отображенной кривой
- не рекомендуется длительная эксплуатация насоса на участке 10-15% левой части кривой (нагрузка на уплотнения, "вялая" кавитация ...., радиальные нагрузки)
- не рекомендуется подбор насоса для длительной эксплуатации в области 10-15% правой части кривой (радиальные нагрузки, проблемы с двигателем при низких напряжениях...)
Про радиальные нагрузки страничка из книжки Ларри
Что касается подбора насосов, то обязательно необходимо учитывать предполагаемый режим работы. Если насос подбирается на пиковый расход, но большую часть времени будет работать с дросселированием на напорной стороне, то подбирать насос нужно по рабочей точке в правой трети кривой (на пиковый расход) понимая, что основное время он будет эксплуатироваться в средней трети.
Александр-технол...
сообщение 21.10.2008, 11:59
Сообщение #52
Цитата(sergey-energo @ 20.10.2008, 8:30) [snapback]304915[/snapback]
Пожалуйста. Вопросы по внутрянке уже надоели, хоть этот вопрос свежая струя
Skorpion
сообщение 21.10.2008, 19:11
Сообщение #53
Из: Р. Волга
Это уже более конкретный ответ.
Похоже, что мое суждение
близко с суждением Насосника. В обоих постах рабочая зона зависит от экономичной зоны кпд.
У Насосника, видимо, есть какой-то литературный источник, а у меня смутно осели в голове знания, полученные на лекции в институте, но это было давно... Иногда кажется, а было ли это на самом деле? ph34r.gif
Vict
сообщение 22.10.2008, 10:54
Сообщение #54
полуинтеллигент
ну вот и я дам из литературного источника, и то что осело у меня в голове из практики... smile.gif
Г.И. Кривченко, Турбины и насосы, стр.231.
Пример насоса 6КМ-12, 1450 об/мин, диаметр колеса 264 мм...
Наибольшее значение к.п.д. в оптимальном режиме составляет 81%, а в пределах рекомендуемой области использования оно снижается до 75-77%. Обычно эта область выбирается такой, что бы снижение к.п.д., против кпд макс. не превышало 5-8%.
Насосник
сообщение 23.10.2008, 10:42
Сообщение #55
Из: Россия-Германия
В моем сообщении возле картинки из книги Лопастные насосы написано про 2-3 %
Кстати вчера довелось быть на форуме ECOPUMP проводимым РАПН, тема про необходимость работы насосов в рабочей зоне обсуждалась бурно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 7:12
