2 страниц V  < 1 2
> Циркуляция, Зачем на циркуляционном тр-де насос?
sterroid
сообщение 12.10.2008, 17:12
Пользователь №: 15132
Цитата(Spok_only @ 12.10.2008, 16:47) [snapback]301789[/snapback]
Согласен с Вами, можно также продумать вариант с частотным регулированием. И это будут циркуляционно-повысительные насосы.
Информация в посте #28 касается только моего города. Поэтому, прошу извинения, если ввел кого-то в заблуждение.
А информация в постах #2÷#5, как говорит мой сын, "опускает" автора темы, а это не совсем верно.
сообщение 12.10.2008, 17:20
Цитата(sterroid @ 12.10.2008, 17:12) [snapback]301791[/snapback]
Шум может быть от высокой скорости и только. Если ограничить дебет через циркуляц. трубу любым устройством начиная от шайбы или балансового и кончая регулятором расхода прямого действия, никакого шума не будет.
sterroid
сообщение 12.10.2008, 17:24
ВЫ все всегда знаете. biggrin.gif RESPECT
Если ограничить дебет по максимому, с целью понизить или убрать шум, не возникнет перегрузка насоса взятого с большим запасом, и как следствие выход его из строя.
Сообщение отредактировал sterroid - 12.10.2008, 17:30
Spok_only
сообщение 12.10.2008, 17:55
Сообщение #34
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Мой дом находится в 50-ти метрах от ЦТП с циркуляционно-повысительными насосами, без какой-либо автоматизации (что конечно не хорошо!) и с одним оператором на два ЦТП.
И даже в этих условиях шум наблюдаются только при максимальных водоразборах.
sterroid
сообщение 12.10.2008, 18:00
Сообщение #35
Я говорю про конкретный случай, а не про вашь дом.
С вами и так все понятно.
Не нужно примеров про себя или про дядю Васю, не убедительно и нефакт.
P.S.: мы говорим про смесительные узлы на конкретном объекте, а вы нам про вашь ЦТП. bang.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал sterroid - 12.10.2008, 18:26
Geeft
сообщение 13.12.2013, 17:01
Сообщение #36
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Всем добрый день. Вопрос по системе горячего водоснабжения
Такая ситуация: напор хозяйственно-питьевого водопровода на вводе 15 м.вод.ст. Высота здания 94 метра, соответственно требуется станция повышения давления системы горячего водоснабжения.
В СП "Проектирование тепловых пунктов" повысительный насос установлен после всех теплообменников, на подаче потребителям.
Почему не на самом вводе В1 (расчетная температура +5). Вроде бы условия для работы насоса лучше, и станция дешевле должна быть (дешевле уплотнения и др.).
Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Geeft - 13.12.2013, 17:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:29
