Замечание экспертизы, "Предусмотреть деаэрацию подпиточной воды... |
10.10.2008, 11:01
Пользователь №: 18639
.... в водогрейной котельной". Помогите, как грамотно и понятно отписаться, уже голову сломал.
10.10.2008, 13:31
Пользователь №: 15519
... входит в состав водоподготовки.
10.10.2008, 13:52
Да просто в водогрейных котельных деаэрацию никогда не предусматривали, а эксперт читает СНиП II-35-76* по каждому пункту и пишет почему это не так или не этак. Вот думаю как бы ему ответить ласково  ))
10.10.2008, 15:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
поставить насос дозатор и бисульфит натрия вливать. а потом его конечно не купят. если неохота нифига рисовать то только анализ исходной воды, в котором кислород ниже допустимого по паспорту котла. Правда таких случаев я не видел.
10.10.2008, 15:33
Пользователь №: 1271
нарисовать на линии подпитки прямоугольник и в спецификации обозначить его , как деаэратор. По счастливому стечению обстоятельств  элемент с таким названием существует, убедитесь сами.
10.10.2008, 19:45
Из: Челябинск
Вся деаэрация на водогрейных котельных если и работает то очень недолго после наладки (и при условии что наладчики нормальные). Потом на нее благополучно забивают и оно просто гниет. Так что лучше не связываться со всякими аваксами и прочей фигней. эжектор тоже грохнут, так что лучще дозатор - дешево и места не занимает.
13.10.2008, 6:58
Цитата(zeman @ 10.10.2008, 17:33) [snapback]301452[/snapback] нарисовать на линии подпитки прямоугольник и в спецификации обозначить его , как деаэратор. По счастливому стечению обстоятельств  элемент с таким названием существует, убедитесь сами. Мда, я тоже видал такие "деаэраторы" в каталогах  . Анализ воды конечно есть, но в нем нет такой графы про растворенный кислород. Блин, не знаю че делать, никогда не ставил в небольших котельных установки по удалению кислорода, потому как они там нафиг не нужны  .
13.10.2008, 9:34
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(vladis @ 13.10.2008, 6:58) [snapback]301848[/snapback] никогда не ставил в небольших котельных установки по удалению кислорода, потому как они там нафиг не нужны  . правильно делали. вопрос как вам от эксперта отбится. тут я вам не смогу помочь
13.10.2008, 10:04
Пока мысль отписки тока одна "...температура теплоносителя в подающем трубопроводе не превышает 95С, тем самым исключается возможность отрицательного воздействия растворенного кислорода на поверхности нагрева котлов, трубопроводов и т.д." Как думаете, прокатит?
13.10.2008, 10:26
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а я ставлю деаэраторы, думаю хуже не будет))) обычные воздухоотводчики все равно от растворенного кислорода не спасут спайровент посмотрите например
13.10.2008, 12:15
Цитата(tgv @ 13.10.2008, 12:26) [snapback]301901[/snapback] а я ставлю деаэраторы, думаю хуже не будет))) обычные воздухоотводчики все равно от растворенного кислорода не спасут спайровент посмотрите например воздухоотводчики-то конечно не удалят кислород. Интересная установка, но дорогая блин, какая-то
Сообщение отредактировал vladis - 13.10.2008, 12:20
13.10.2008, 13:16
Из: Klaipeda
если система небольшая и подпитка незначительна, то при заполнении системы попавший кислород - неизбежное зло. через 5-7 часав его в системе не остается. деаэраторы не нужны.
13.10.2008, 14:37
Цитата(vladis @ 13.10.2008, 11:04) [snapback]301892[/snapback] Пока мысль отписки тока одна "...температура теплоносителя в подающем трубопроводе не превышает 95С, тем самым исключается возможность отрицательного воздействия растворенного кислорода на поверхности нагрева котлов, трубопроводов и т.д." Как думаете, прокатит?  Только в комплекте со скромным подарком проверяющему. Я не пойму, чем Вам мой предыдущий вариант не нравится? Я же не предлагаю его на самом деле ставить, нарисовать квадратик только и с гордым видом в него ткнуть на экспертизе.
13.10.2008, 14:49
Цитата(Ernestas @ 13.10.2008, 14:16) [snapback]301990[/snapback] через 5-7 часав его в системе не остается. Ernestas, откуда такая уверенность? Содержание кислорода зависит от температуры теплоносителя, а она в среднем не поднимается выше 80°С. При этой температуре и при давлении 1 бар содержание растворенного кислорода составляет 2,8 мг/л. При снижении температуры кислород растворяется в воде по новой. Поэтому кстати предпочтительны системы с закрытым расширительным баком. Выгнать сразу весь кислород из системы удается не сразу, как правило мелкие пузырьки ходят по контуру довольно долго, если нет сепаратора. В общем некоторые формальные основания у экспертизы есть, я бы не стал тут так категорично рассуждать.
