> Правильная вентиляция погреба с гаражом., Подскажите пожалуста.
Raving
сообщение 10.10.2008, 18:13
Пользователь №: 19154
Товарищи специалисты подскажите пожалуста. А еше лучше черкните схематично. Или дайте ссылку. Как правильно организовать вентиляцию гаража и погреба? Погреб находится непосредственно под гаражем. Хочу в погребе избавится от сырости. Где и каким сечением сделать приток, где вытяжку? Зараннее спасибо.
Сообщение отредактировал Raving - 10.10.2008, 18:15
сообщение 10.10.2008, 18:14
А сырость от чего?
Raving
сообщение 10.10.2008, 18:15
Думаю из-за плохой вентиляции.
сообщение 10.10.2008, 18:32
Если от плохой вентиляции, то это можно устранить. Если плохая гидроизоляция фундаментов и пола - вряд ли вентиляция поможет.
Если можете, выложите на форуме план и хорошо бы разрез. Можете и сами нарисовать эскиз
Raving
сообщение 10.10.2008, 18:39
Эскиз в форум пожалуй не смогу. Все довольно банально: гараж 3,5х6,0 м. и под ним погреб 2,0х2,50 м. Так понятней?
сообщение 10.10.2008, 18:50
Нет, конечно.....
Неясно, гараж отапливается или нет; высота погреба, каким образом вентилируется теперь, есть ли электричество, неясен регион нахождения - какие зимние температуры, какая допустимая зимой температура в подвале. Чем больше опишите, тем легче представить ситуацию и тем полнее и точнее будет ответ
И ещё, машина паркуется носом вглубь или задним ходом?
Сообщение отредактировал jota - 10.10.2008, 18:51
Raving
сообщение 10.10.2008, 19:14
Гарж не отапливается. Высота погреба 2.0 м.. Вентилируетс: В гаражной стене возле ворот, на высоте 2.м от земли два отверстия с разных сторон ворот сечением 90х 250 мм., и из погреба в гараж вертикально выведена труба ф10 мм. (выступает на 0,50 м. от уровня пола гаража. Электричества нет но думаю проводить(интересны варианты и с электричеством). Регион Днепропетровская область, Температура самой холодной пятидневки -23 градуса.Допустимая температура ... ну наверно не ниже +5 градусов. Машина заезжает носом вглубь. Такая вот интересная ситуация
сообщение 10.10.2008, 19:18
А подвал в переднй части гаража или в задней? И проём в подвал чем закрыт, и как плотно
Сообщение отредактировал jota - 10.10.2008, 19:21
Raving
сообщение 10.10.2008, 19:20
В задней.
сообщение 10.10.2008, 19:22
Над гаражом есть строение или это отдельный бокс?
Raving
сообщение 10.10.2008, 19:25
Над гаражем строения нет. но со всех трех сторон находятся другие гаражи.
izKLD
сообщение 10.10.2008, 19:40
Пользователь №: 21311
Если конденцат начал появлятся недавно, тогда проверьте вент. отверстия может забито, чем-то. Выступающую над полом трубу лучше вывести выше крыши на метр и зонтик.
Сообщение отредактировал izKLD - 10.10.2008, 19:49
сообщение 10.10.2008, 19:49
izKLD
сообщение 10.10.2008, 20:00
Ух ты! Интересно посмотреть как Вы оформляете проекты - Евросоюз ведь! Мое решение к сожалению для гаража с ямой для обслуживания авто. :-)
Сообщение отредактировал izKLD - 10.10.2008, 20:04
сообщение 10.10.2008, 20:06
Цитата(izKLD @ 10.10.2008, 20:00) [snapback]301535[/snapback]
как Вы оформляете проекты!
Есть пару старых проектов
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28034
izKLD
сообщение 10.10.2008, 20:21
Спасибо! В понедельник изучу, сейчас кнопки жму с моб. телефона, нет возможности.
Сообщение отредактировал izKLD - 10.10.2008, 22:20
ArFey
сообщение 10.10.2008, 22:39
Пользователь №: 21932
Все просто, как лом в разрезе. Так сделал вентиляцию у тестя - конденсат пропал, так же сделал и у себя -конденсат и не появлялся: в погребе в двух противоположных по диагонали углах делаются два воздуховода - вытяжной d160, низ на уровне потолка погреба, верх на 1 м выше кровли гаража, сверху дефлектор. Приточный d200 верх на уровне пола гаража затянуть редкой сеткой (чтобы нога случайно не провалилась), низ на 200-300 мм от пола пореба. Из самого гаража вытяжной воздуховод d160 низ на 200 мм ниже потолка гаража, верх на 1 м выше кровли гаража, сверху дефлектор. Т.к. из этого воздуховода частенько осенью и весной капает конденсат - тесть подставляет ведро, а я по-культурному: снизу на 150 мм ниже воронку с патрубком, на него дренажный шланг d16 и по стеночке в евроведро (как выражаются господа кондиционерщики). Организованный приток в гараж не нужен - хватает воздуха через неплотности ворот и т.д. Сделайте, убедитесь и с вас бутылка за консультацию biggrin.gif . Успехов. Аркадий
сообщение 10.10.2008, 22:57
http://www.worldofauto.ru/gost.php?gost=%C...D1%D2%201405-83
Гость_lis_0986_*
сообщение 13.10.2008, 19:02
здравствуйте!
сухо и хорошо, овощи не портятся.
только вот на зиму отвестия все таки затыкать тряпкой, в сильные морозы есть шанс заморозить хранимое smile.gif
Alina887
сообщение 15.7.2012, 15:53
Пользователь №: 156665
Спасибо за объяснения (прроблемы с погребом)! Несмотря на то что разговор был в 2008 году, надеюсь, благодарность до автора дойдет!
Beholereye
сообщение 22.4.2015, 11:59
Пользователь №: 265973
ArFey
Большое спасибо.
Gefest
сообщение 25.6.2018, 10:00
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Здравствуйте. У меня Тоже есть гараж, тоже с сыростью, тоже хочу сделать нормальную вытяжку.
Сейчас выполнено как на картинке синей сплошной линией - 1 труба в погреб. Планирую опустить её до низа (красный пункитр), превратить её в приток, а вытяжку сделать из другого угла (слева, красная сплошная, в изоляции), на 1м выше кровли. Гараж капитальный неотапливаемый, климат - сибирский, 220 есть.
Задумался над физикой процесса: как всё это будет работать.
Сейчас:
Зимой существующая вытяжка хорошо работает как приток (основной объём гаража немного теплее, чем улица, воздух через яму поднимается наверх, уходит через щели в воротах, в подвале на стенах и досках перекрывающих яму полно инея), даже затыкаю тряпкой, зимой сырости почти нет.
Весной иней тает, внутри на полу мокро, в подвале 0, на улице +15, и теплый воздух не хочет опускаться вниз в холодный подвал и сушить его. Помогаю ему бытовым осевиком от санузла.
Вопрос:
1. Если я сделаю как нарисовал, пойдет ли летом теплый воздух в холодный погреб, а холодный из него? Не вижу причин для него делать это.
2. Не правильнее ли просто удлинить и утеплить существующую вытяжку? Приток будет через щели в воротах и доски ямы?
Сообщение отредактировал Gefest - 25.6.2018, 10:04
ivan-l-ing
сообщение 25.6.2018, 10:34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1. Правильно думаете работать не будет без вентилятора
2. Такие меры усилят вентиляцию в зимний период, на летней эксплуатации никак не отразится. Если гараж на открытой местности на ветру, имеет смысл рассмотреть применение дефлектора для организации вентиляции в летний период. яму это спасет, погребу не поможет
Gefest
сообщение 26.6.2018, 9:45
Из: Томск
А как же классические рекомендации: Приточная труба почти до пола в погребе, вытяжная из под самого верха погреба и на максимальную высоту? Такое работает только когда в погребе теплее чем на улице, а летом не работает ничего, кроме вентилятора?
Skaramush
сообщение 26.6.2018, 9:53
Как только ответите себе на вопрос, за счёт чего работает вентиляция с естественным побуждением, все вопросы про лето отпадут сами собой.
LordN
сообщение 26.6.2018, 10:30
https://photos.app.goo.gl/QRnzdJj9q9rbAvru7
летом, в качестве мех.побудителя вентиляции работает лампа накаливания размещенная где-то под отверстием ВЕ, в устройстве типа зонтик или зонтичный плафон. можно их жестко совместить и изготовить из какого-нито старого плафона/люстры.
покрытие плафона д.б. термостойким и негорючим.
воздуховод ВЕ - нужно теплоизолировать чтобы не терять полезную тягу
лампой лучше всего управлять регулятором умеющим поддерживать перепад температур. например
один датчик устанавливается в воздуховод ВЕ, другой на улицу или хотя бы в отверстие притока в гараж.
достаточно поддерживать разность Тве-Тнар > 10°K и все будет работать. и денег много жрать не будет.
Gefest
сообщение 27.6.2018, 6:36
Из: Томск
Конструкция интересная, и рабочая, но бытовой вентилятор ф100 потребляет 20 Вт, в разы меньше лампочки, а воздух гоняет сильнее (в общем случае). Целесообразнее уж его поставить.
Всем спасибо, буду делать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 2:37
