3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подбор регулирующего клапана!, на примере клапана VB2 фирмы данфосс
Leshij
сообщение 26.8.2021, 21:20
Пользователь №: 5212
опять, в очередной раз подниму старую тему, дабы понять для себя эту науку с подбором клапанов.
По расчету выходит клапан с Kvs 10м3/ч, Ду25 мм. Но с таким Ду скорость потока уж очень большая, больше 6 м/с.
Прошу разъяснить с точки зрения опыта: применения клапана Ду32 с Kvs 16м3/ч сильно ухудшит качество регулирования в моем случае?
Сообщение отредактировал Leshij - 26.8.2021, 21:21
LordN
сообщение 27.8.2021, 6:04
а где схема?
tiptop
сообщение 27.8.2021, 7:48
Если характеристика этого клапана равнопроцентная или "линейная составная", то вовсе не должен ухудшить. Просто добавьте дроссель: кусок трубы заниженного диаметра, например.
Как я уже писАл, при использовании клапана, имеющего равнопроцентную характеристику, оптимальным можно считать перепад давления воды на полностью открытом клапане величиной 20% от общего перепада давления в контуре (Kvs клапана = 2⋅Kv совокупности остальных сопротивлений).
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2021, 7:52
Lex
сообщение 27.8.2021, 9:02
Сообщение #34
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
почему 20% ? 50%
и, наверное, "от общего перепада в контуре после клапана" (т.е. от перепада на регулируемом участке)
Leshij
сообщение 27.8.2021, 11:25
Сообщение #35
Цитата(LordN @ 27.8.2021, 6:04) *
а где схема?
Схемка вот)))
Подача 6 кгс/см
Обратка 4 кгс/см
расход расчетный (да и фактический) 12м3/ч
мкд 5 этажей
клапан планируется VFM2 (он же VB2)
LordN
сообщение 27.8.2021, 12:05
Сообщение #36
Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 15:25) *
Схемка вот)))
Подача 6 кгс/см
Обратка 4 кгс/см
расчетный квс=8,5
если клапан допускает работу на перепаде в 20м и с указанной температурой, т.е. если условия по кав.запасу и по шумам выполняются, то ставьте 25ю 10ку.
если же условия не выполняются, то снижайте перепад как-то.
самый простой способ - два последовательных на 12 или на 12+16 или 16+16
tiptop
сообщение 27.8.2021, 12:16
Сообщение #37
Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 11:25) *
Схемка вот)))
Забавно. Там сначала вода пойдёт через фильтр, а потом через грязевик? rolleyes.gif
Leshij
сообщение 27.8.2021, 12:28
Сообщение #38
Цитата(LordN @ 27.8.2021, 12:05) *
расчетный квс=8,5
В том то и дело, что по шумам получается более 6 м/с. Насколько сильным будет реальным шум, понятия не имею. Отсюда и мои вопросы по поводу замены клапана Ду25 на Ду32.
По перепаду понятно, что в идеале поставить регулятор перепада давления, и тогда с соответствующими настройками можно без опасений выбрать клапан с требуемым авторитетом и низкой скоростью потока через него.
Грязевик стоял изначально. Потом на вводе поставили УУТЭ на базе "замечательных" ВЭПСов и видимо чтоб не допустить их неработоспособность сразу после установки - перестраховались фильтром)))
А теперь имеем то, что имеем)
tiptop
сообщение 27.8.2021, 12:44
Сообщение #39
Насчёт идеала можно размышлять и дискутировать, а вот оптимальным решением, скорее всего, была бы одна из этих схем:
Схемотехника АИТП
Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2021, 12:47
zr84
сообщение 27.8.2021, 12:58
Сообщение #40
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Привет
В данных условиях, все равно будет шум:
Если с балансиром, то тоже:
Нужен- РПД, что конечно дорого
Или "до себя"-чуток дешевле...
Leshij
сообщение 27.8.2021, 13:13
Сообщение #41
Цитата(zr84 @ 27.8.2021, 12:58) *
Привет
Вашей программой тоже пользовался, очень помогла в понимании выбора клапана.
По теме если, то на Kv16 получается ~4 м/с, что разумеется тоже не укладывается в нормы, но думаю будет потише. Это если из двух зол выбирать меньшее. Интересно как будет регулировать этот Kv16 в сравнении с Kv10. В некоторых темах тут писали, что повышение Kv на один шаг не сильно ухудшит качество регулирования
По кавитации вроде у меня проходило все. Темп. график 130/70 со срезкой на 110.
Сообщение отредактировал Leshij - 27.8.2021, 13:14
svoroponov
сообщение 27.8.2021, 13:29
Сообщение #42
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Как считают у нас . Клапан расчитывают при перепаде на вводе 1 Bar . Потеря давления для нормальной работы должа составлять не менее 30 процентов при номинальном расходе . При полном расчёте системы это значение уточняется
Избыточное давление на вводе до величины 1 Bar гасится регулятором перепада давления. Тогда клапан работает в оптимальном диапазоне в том числе по шуму.
Можно и по полному давлению на вводе но тогда нужен и клапан на соответствующее давление и перепад
и электоропривод с соответсвующим усилием для его управления. В жилых комплексах такие лучше не ставить. Будет шум
Сообщение отредактировал svoroponov - 27.8.2021, 13:30
Leshij
сообщение 27.8.2021, 13:38
Сообщение #43
то есть, другими словами, при установке всяких погодников с насосным смешением лучше всего приводить перепад давления на вводе к значению, близкому к 1 бар?
awlan
сообщение 28.8.2021, 16:11
Сообщение #44
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
А "фактический " расход при какой дельта "Т" определяли?
60С или 40С?
Расходы ведь разные будут, или 16,6тн. на 1Гкал. или 25тн. на 1 Гкал..
И если до "срезки" при температурах наружного воздуха это никак не отразится на работе системы, то при расчетных температурах могут быть проблемы, если клапан будет подобран на большую дельту.
svoroponov
сообщение 28.8.2021, 18:21
Сообщение #45
Из: Estonia
Пользователь №: 918
......то есть, другими словами, при установке всяких погодников с насосным смешением лучше всего приводить перепад давления на вводе к значению, близкому к 1 бар?.....
Да. Тогда и проще расчёт диаметра клапана, относительно плавное регулирование потока и удовлетворительные характеристики как для работы привода , так и шума на клапанах. Наладчик знает , что какой бы избыток перепада давления не был в сети , оборудовние узла будет работать в расчётном режиме , особенно это касается автоматизированных узлов при переходах на независимые схемы в жилых домах и комплексах.
Кстати , многих пугает стоимость регуляторов перепада давления . Я тоже так считал . Но позже убедился , что оно того стоит, то есть его установка на вводе и затраты оправдываются.
Ещё пример, раньше насосы с частотным управлениям считались дорогими и роскошью. Сегодня в Германии ,например, все насосы в водяных и отопительных системах должны иметь частотный регулятор в обязательном порядке . Иначе ваш проект просто не будут рассматривать.
Сообщение отредактировал svoroponov - 28.8.2021, 18:29
Vandr
сообщение 28.8.2021, 20:38
Сообщение #46
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
Были ИТП с клапанами Ду40 при проектном расчетном расходе около 8 кубов. Проблем при регулировании не было, хотя клапан явно переразмеренный. На вводе обязательно стоял РПД и шайба на расчетный расход по требованию ТСО. А вот клапаны с Ду25 что-то не припоминаются.
tiptop
сообщение 28.8.2021, 20:56
Сообщение #47
В Германии благодаря запретам, насосы с частотниками стали считаться дешёвыми?
Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2021, 20:59
Leshij
сообщение 28.8.2021, 21:13
Сообщение #48
60С или 40С?
фактический - определен по существующему УУТЭ, и на существующей элеваторной схеме. При этом жильцы говорят, что не мерзнут даже в морозы...
Это очень сложно объяснить председателю ТСЖ. Для него этот РПД)мало того, что дорогая штука с сомнительной необходимость (без нее ведь тоже может работать), так еще и элемент, который будет требовать затраты на обслуживание и вероятный ремонт.
Но если отталкиваться, что перепад в 1 бар является неким эталоном для систем отопления - то соглашусь, что РПД весьма полезен. Для меня это новый факт, который нужно запомнить.
LordN
сообщение 29.8.2021, 7:51
Сообщение #49
рег.перепада надо делать электронными, сразу снижается и стоимость все остальное.
ставлю два одинаковых клапана с приводом и два датчика давления или один дифф.давления - один клапан управляет расходом, другой держит перепад. всем рулит один плк.
svoroponov
сообщение 29.8.2021, 16:33
Сообщение #50
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Для частотников цена действительно упала , особенно тех которые интегрированны в насосы.Это всегда так - пока новинка ,цена высокая , как пошло массовое применение и появились аналоги - цена падает.
Регулятор давления прямого действия предпочтительнее по надёжности , чем клапана с электроприводами и датчиками, тем более у него одна задача - держать заданный перепад давления. И если качество теплофикационной воды на должном уровне , то такой регулятор будет работать и работать гораздо дольше чем изделия с электроникой. Да и цена будет дешевле или аналогична цене вашего оборудования. Взвесьте- один регулятор или несколько клапанов , датчиков или иных устройств по наработке на отказ.
Сообщение отредактировал svoroponov - 29.8.2021, 16:41
LordN
сообщение 29.8.2021, 19:34
Сообщение #51
в какой-то мере вы, конечно, правы, но есть одно банальное соображение, любой механический регулятор имеет глубину регулировки, от силы один к трем, а чаще и того меньше.
любой же электронный имеет глубину минимум один к десяти.
вы никогда не видели как икает и пляшет мех.регулятор на малых расходах?
и как трубы ходят ходуном?
и как вырывает фланцы от ударов при попадании в резонанс?
вот еще не самый плохой, но вполне такой себе обычный случай
https://photos.app.goo.gl/R74UNNgcWPR1b7tp9
с электронным такого поведения надо ещё суметь добиться, а с механичским нужен большой опыт чтобы просто не попасть на это.
не так ли?
LordN
сообщение 30.8.2021, 5:55
Сообщение #52
Цитата(zr84 @ 27.8.2021, 16:58) *
Привет
так-то этот расчет не годится для указанной схемы, у него перемычка, за которой находится насос. т.е. на клапане всегда одинаковый перепад вне зависимости от расхода через него. разве что рассматривать только шум.
Leshij
сообщение 30.8.2021, 14:01
Сообщение #53
Да, вопрос только в шуме.... Но это тоже такой момент, который надо самому один раз испытать и увидеть результаты своих расчетов воочию, а далее уже примерно понимать фактический уровень шума в сравнении с цифрами в расчетах.
Так то шум приводится на полностью открытом клапане. В реальных условиях, на "погоднике" клапан если и будет открытым, то или когда дом остыл после отключения отопления, либо когда очень сильные холода. В остальное время он будет открыт от 0% до 80% (примерно).
Отсюда получается, что даже правильно подобрав клапан по уровню шума (скажем, 2 м/с на полностью открытом клапане) - в нем все равно будет шум когда он не полностью открыт.
Или нет? или я не правильно понимаю физику процесса?
сообщение 30.8.2021, 17:07
Сообщение #54
Если нет регулятора перепада давления, то правильно. Если РПД есть, то неправильно. smile.gif
Leshij
сообщение 30.8.2021, 18:14
Сообщение #55
не, возьмем теоретический ИТП, на котором РПД не требуется. Перепад около 1 бара. Клапан подобран верно, скажем он Ду32, и через него расчетная скорость (через полностью открытый) равна 2 м/с.
Когда клапан прикрывается, скажем, на половину, и его условный проход становится равным пусть Ду20. Шум ведь будет?
Сообщение отредактировал Leshij - 30.8.2021, 18:18
LordN
сообщение 30.8.2021, 18:45
Сообщение #56
шум - это не столько скорость, сколько мощность
при постоянном перепаде при увеличении скорости расход падает. а мощность это расход на перепад. в том числе и мощность шума тоже.
Leshij
сообщение 30.8.2021, 19:15
Сообщение #57
другими словами, если по расчетам клапан не шумит в полностью открытом положении, то не будет шуметь и в других положениях, верно?
и следовательно, если по расчетам не проходит по шуму в открытом положении, то и в других положениях тем более будет шум?
сообщение 30.8.2021, 21:20
Сообщение #58
А погуглить?
https://www.nemen.ru/index/for-designers/in...-i-borba-s-nim/
https://adl.ru/about/publications/truboprov...chikh-klapanov/
Машинист
сообщение 30.8.2021, 23:25
Сообщение #59
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Схемка вот)))
Подача 6 кгс/см
Обратка 4 кгс/см
мкд 5 этажей
За каким чертом насосы в подаче, при перепаде в два килограмма на вводе?????!!
Фильтр на обратке до перемычки.
Ну и грязевик, конечно, это уже просто полный аут. Тотальное непонимание, чего, зачем и куда ты рисуешь. Идите лучше недвижимостью торгуйте.
Сообщение отредактировал Машинист - 30.8.2021, 23:28
tiptop
сообщение 31.8.2021, 7:30
Сообщение #60
Да! Да! Нужно было проектировать независимое присоединение: так давно уже делают в Вильнюсе, Риге и Таллине! wink.gif
Хороший располагаемый перепад давления - он ведь для этого и нужен! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 31.8.2021, 7:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 3:51
