2 страниц V  < 1 2
> Чиллер с водяным охлаждением
nizercat
сообщение 14.11.2008, 14:55
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Опыта работы с подземными объектами не имел. Поэтому значения привел для наземных, и то с огромным разбросом! blink.gif
Из глубины воспоминаний лезут значения 10-12 градусов постоянная температура грунта на глубине метра 3...4 (хотя могу врать безбожно) cool.gif
nadyazharkova
сообщение 28.11.2008, 18:46
Пользователь №: 13112
Рядом есть бассейн с фонтаном? Можно его использовать как мокрую градирню.
nadyazharkova
сообщение 28.11.2008, 18:56
У меня такой вопрос: в холодильной станции с водяным охлаждением конденсатора от брызгального бассейна меняем только старый советский чиллер на новый модульный (шкаф автоматизации в комплекте), а водяной контур к компрессору и испарителю остается существующий, нужно ли каким ли образом регулировать расход воды на испаритель и на компрессор. Или просто присоединить водяные контуры к модулю? Клапаны, вентили надо ставить?
airwave
сообщение 29.11.2008, 23:35
Сообщение #34
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(nadyazharkova @ 28.11.2008, 19:46) [snapback]321195[/snapback]
umidka
сообщение 3.2.2009, 15:12
Сообщение #35
Пользователь №: 28586
возможно использование испарительного конденсатора или градирни с центробежными вентиляторами. дело в том что по сравнению с драйкулером или конденсатором воздушного охлаждения поток воздуха будет в разы (раз 6-10) меньше, соответственно снизится сечение воздуховода. при этом при расположении машинного отделения рядом с подземным гаражом возможна организация вытяжной вентиляции за счет работы вентилятора градирни.
Николай Б.
сообщение 1.4.2009, 0:07
Сообщение #36
Пользователь №: 31396
Фонтан! И красиво и технологично.
LordN
сообщение 1.4.2009, 7:04
Сообщение #37
угу и разом подсадить себя на зависимость от погоды. оно конечно хорошо в пустыне, там всегда воздух сухой..
Владиcлав
сообщение 5.7.2009, 2:19
Сообщение #38
Пользователь №: 9154
Мне кажется в таких центрах оптимальнее будет тепловой насос на отработанный воздух с увлажнением. Правда сразу после дождичка может быть парилово, посему все ж потребуются какие-нибудь теплоаккумуляторы. Устаойчивее будет. А греть воду в бойлерах боюсь не слишком получиться, правда в таких комплексах рестораны ставят и не один и не пять. Но там и свои выходы тепла, т.е. сэкономить шибко не получится. Есть вариант техничку в сортирах и пр. Там же наверняка еще много где можно выбросить. Думается только на вентиляции с оговоренными наворотами и free-cool можно до 70% выброса тепла получить при пиковых. Можно было бы и побольше, но тогда система получается совсем заказная. Всё придётся считать-проектировать-подлаживать. Как с согласованием?
Впрочем наиболее реальной кажется система сброса тепла сразу с нескольких источников:
"Курочка по зернышку клюёт а весь двор зас_ан."
Кстати можно применить освещение поэкономичнее. Имел что сравнивать - китайские(28Вт) и GE(26Вт) венгерской сборки. Первые жрали больше номинала процентов на 30, а давали по фотоэкспонометру (у меня вполне приличный) освещенность в два раза ниже. Т.е. реальная разность в эффективности была раза в 2,5-3. Со светодиодной подсветкой могут не согласовать в магазинах - по спектру не проходит. Да и дорого.
По поводу перфорации земли - Вы правы отчасти. Я тут прикинул. Получается нормально. Несколько иная схема.
Сообщение отредактировал Владиcлав - 5.7.2009, 2:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 4:49
