> DeW_GGZCRHCYGH Переход прямой с круглого сечения на прямоугольное, Программа для расчета развертки и получения 2-D модели
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 13.10.2008, 14:36
DeW_GGZCRHCYGH Переход прямой с круглого сечения на прямоугольное.
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки перехода прямого с круглого сечения на прямоугольное. Диаметр круглого сечения не меньше любой из сторон прямоугольного сечения.
Также можно создать файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки перехода.
В разархивированном виде общий объем 0,53 МБ.
Программа бесплатная и разрешена для коммерческого использования
Для загрузки доступна по адресу: http://dwg.ru/dnl/4599
Сообщение отредактировал Dwarf Dew - 17.10.2008, 12:57
Саня
сообщение 13.10.2008, 19:59
Пользователь №: 15578
Начну с критики. Положительное и так видно. Все-таки вариант когда круг больше прямоугольного сечения не редкость и исключение из правил, а такая же разновидность перехода (50/50).
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 15.10.2008, 8:52
Непонятно,в чем критика. Обнаружена ошибка в программе? Высказывается какое-то пожелание по изменению программы?
Саня
сообщение 17.10.2008, 12:07
Я имею ввиду то, что прога не делает развертки переходов, когда диаметр круглой трубы больше одной из сторон прямоугольного воздуховода.
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 17.10.2008, 12:36
Другими словами, прямоугольное сечение "внутри" круглого, если смотреть с торца перехода.
DeW_GGZCGHCYRH Переход прямой с прямоугольного сечения на круглое (http://dwg.ru/dnl/4531)
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки перехода прямого c прямоугольного сечения на круглое (диаметр круглого сечения не больше любой из сторон прямоугольного сечения).
А в этой программе наоборот, круглое сечение "внутри" прямоугольного, если смотреть с торца перехода.
Математическое описание перехода, у которого одна из сторон прямоугольного сечения больше диаметра круглого сечения, а другая - меньше, в доступной литературе отсутствует. Поэтому программа для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки такого перехода, не разработана.
Речь в предыдущем сообщении шла о таком виде перехода?
Саня
сообщение 17.10.2008, 13:27
Так у тебя две программы с квадрата на круг оказывается. Что то я запутался. Сейчас скачал вторую, посмотрю.
А в предидушем посте я это и имел ввиду.
wwwyzz
сообщение 1.9.2011, 8:25
Пользователь №: 93498
Здравствуйте! а есть программа для расчёта симметричного перехода с круглого на прямоугольное (диаметр больше размера одной из сторон)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 8:14
