> надземная теплотрасса, неподвижная опора
nata
сообщение 14.10.2008, 9:07
Из: Беларусь
Пользователь №: 15530
Делаю проект теплотрассы из ПИ-труб.Врезка в сущ.надземную т/с на низких опорах.Получается,что я врезаюсь в сущ. т/с и и прокладываю тоже надземную т/с длиной 20м.,затем моя теплотрасса опускается в землю .Опуск выходит 6м.(это железнодорожная насыпь).Вопрос: где нужно ставить неподвижные опоры?Думаю при переходе т/с из надземной в подземную,а на врезке надо?
Ernestas
сообщение 14.10.2008, 9:29
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Сообщение отредактировал Ernestas - 14.10.2008, 9:29
nata
сообщение 14.10.2008, 10:13
Из: Беларусь
набросала схемку
Прикрепленный файл  ТС_ФРОЛЕНКОВА.dwg ( 39,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 468
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.10.2008, 10:56
СП 41-105-2002
4.35 Ответвления от основного теплопровода, как правило, должны предусматриваться в зоне минимальных перемещений у неподвижных опор.
Ernestas
сообщение 15.10.2008, 9:40
Из: Klaipeda
полностью согласен с предыдущим постом.
Цитата(nata @ 14.10.2008, 9:07) [snapback]302340[/snapback]
Вопрос: где нужно ставить неподвижные опоры?Думаю при переходе т/с из надземной в подземную?
правильно сами ответили -где-то недалеко от поверхности земли. на врезке нельзя (хотя точнее сказал-бы при наличчи плана)
OVOK
сообщение 15.10.2008, 21:58
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(nata @ 14.10.2008, 10:07) [snapback]302340[/snapback]
...где нужно ставить неподвижные опоры?...
1.Конструктивно ~ 3-5м:
- у ввода в сооружение;
- при изменении способа прокладки;
- у ответвлений к потребителям.
2.Расчётно:
- при расчёте max прямых участков и компенсации ТС.
Мама Алисы
сообщение 13.8.2013, 12:57
Пользователь №: 141172
Извините, подскажите, пожалуйста, а как учесть потери давления по высоте? при опуске и подъёме трассы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:12
